omnibus f4 полетный контроллер
Подскажите,по полетнику omnibus f3 pro v2,прошивки где скачать,можно ссылки?
Зачем их скачивать? Не загружаются из конфигуратора?
И прошивки чего? Есть cleanflight/betaflight/inav/butterflight и т.п.
бета ,все нашел,не то искал. Прошивка : “омнибус” (для омнибус F3 PRO V2).Раньше шил омнибус f4 pro V2,там прошивка была ONMIBUS SD/
это из разряда “здесь так принято” - омнибус - это F3
Нашел причину мерцания ОСД, при даче газа ОСД мерцало и пропадало . Плата клон F4 на крыле CHASER C-1 . Стоял коптерный регулятор на 30А . После замены на самолетный мерцание ОСД ушло .
осд мерцает и пропадает обычно из-за наводок т.н. “земляной петли”, если правильно расключить gnd, то такой проблемы не будет.
замена регуля помогла, в вашем случае, по счастливому стечению обстоятельств 😃
наличие и/или отсутствие LC-фильтра тут тоже не при чем, этот фильтр просто уберет помехи с видео.
А можно по подробнее. Тоже такая проблема
можно конечно 😃
как у вас подключено всё, “схему” можете нарисовать?
Надеюсь сойдет
осд встроен в контроллер или в камеру?
В контроллер
Как правильно подключить ЖПС ru.aliexpress.com/item/…/32824201295.html к Омнибусу ? Нашёл видео,где вроде как показывают про это.Но там почему то не в одно предусмотренное место подключается,а как бы два есть места.У меня шесть проводков от модуля ЖПС выходит.Два как бы получается что не нужны особо.Остаются красный,чёрный,RX и TX. Вот этот видос
На вашем модуле нет компаса, поэтому два доп.провода не нужны. Подключается в 6-пин разъем. Черный, красный -питание, rx,tx -перекрестно, т.е rx модуля в tx ПК и tx модуля в rx ПК.
6-пин разъем
То есть в Serial 6 ,как указано по схеме на рисунке из видео?
Да.
Ок.
Всё получилось.Сначала перепутал rx и tx. Индикация ЖПС красным была.Перепаялся,всё стало нормально.
Ещё вопрос.Есть пищалка типа “бипер”. Что то типа такого … ru.aliexpress.com/item/…/32918707013.html?algo_pvi… . Попробовал подсоединить к соответствующим контактам на плате (+ и -) и активировал в ИНАВе на отдельный тумблер. Результата нету пока что… Может для полноценной работы самой пищалки нужно задействовать как то ещё и третий,белый провод?
Так она же вообще включается в разрыв цепи управления серв… Надо просто типа ru.aliexpress.com/item/…/32666237593.html
Надо просто
Ясно. Помимо прочего,что то не найду куда подключается разьём от регуля к Омнибусу.Если на CC3D было всё чётко с этим,то есть в разьёмы для рулевых машинок,в самый первый от начала.То на Омнибусе уже по другому.В первый от начала,втыкается провод от приёмника по ППМ.Далее остаётся всего 4 разьёма. Но в ИНАВ конфигураторе 2.0.0 ,на вкладке “Миксер”,каналы расписаны по другому.1 -газ,(4,5)-элероны,3-РВ,6-РН. Куда что подключать у Омнибуса,непонятно.
А еще далее есть еще 2 разъема, 5 и 6. На схеме же нарисовано все.
У меня такая версия платы.www.akktek.com/f4-support-sd-card.html Силовые провода припаяны,вместе с разьёмами ХТ60.Для подключения аккумулятора и регуля.Но куда от этого же регулятора БЕКовский разьём к Омнибусу подключать,совсем непонятно. Если по схеме,то разьёмы J16,J17 , это видео вход и выход. J7, для подключения приёмника. J10, для GPS модуля.J2 для пищалки…
Зачем к омнибусу подключать бек от регулятора? У омнибуса свой бек есть.
Как правильно всё подсоединить?
Вот схема:
Плюс от батареи - к BAT+
Минус от батареи - к GND на отдельной PDB, у которой есть BEC на 5 вольт
Прокидываете красный провод такой же толщины, как от батареи, от MOTO_VCC на омнибусе к BAT+ на PDB.
Прокидываете тонкий черный провод от GND на PDB к GND на омнибусе (с обратной стороны под BAT+)
Все силовые провода от ESC паяете к PDB. Сигнальные провода - только GND и сигнал к нужным пинам (PWM1 - PWM6), если у ESC кроме сигнальных есть красный провод, его НЕ паяете к омнибусу.
5-вольтовые серво, камеру, передатчик и прочее питаете от BEC на PDB. От омнибуса питается только приемник и GPS.
