omnibus f4 полетный контроллер
У меня пока что вот так всё… drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Люди , скажите плиз на этом сайте www.readytoflyquads.com/omnibus-fireworks-v2 можно покупать полётник ? или это “слабая пародия на левую руку” типа как на али? мой с али кстати глючил глючил и сдох через 5 полётов 😦
Ну если хотите быть уверенным, покупайте оригинал.
store.myairbot.com/omnibusfireworksv2.html
нет в наличии там (если начать оформлять покупку)
Приветствую народ! Прошу подсказать. ПК OMNIBUS Fireworks v2 не удается подружить с модулем GPS TS100 Mini, точнее с компасом. Проводки все распаял правильно, проверял не раз. GPS работает, в конфигураторе Betaflight 10.4.0. отображается, спутники ловит. А вот компас никак не хочет, после изучения темы оказалось в модуле стоит микруха компаса DA5883L - дешевый аналог HMC5883L. Необходимо делать изменения в прошивки, в части драйверов, ну или перепаивать саму микруху. Удалось ли кому нибудь подружить это все? На matek F405 вроде это сделали.
Всем привет. Подскажите как заармить движок с этим контролером. Без контролера двигатель работает а с контролером нет. Это у меня второй ПК. У первого ПК была такая же проблема, двигатель не армился, но каким то образом
это удалось победить, даже не помню как это удолось сделать.
прошивка то какая и что настроено?
Красные крестики, и включение pwm, надеюсь, посмотрели?
Что-то мне подсказывает что inav.
OmnibusF4v3
прошивка последняя 2.0.0
Извиняюсь канэшно, но на вопрос какая у вас машина, только блондинки отвечают - красная 😃.
Ладно, это шутка.
А на мой вопрос ответите? Про крестики и pwm? (мы уже догадались что inav)
И хотите, для общего кругозора, могу рассказать сколько прошивок на этот контроллер? (и не версий, а именно прошивок)
Крестиков красных нет, всё зелёненькое:)
А вот что такое pwm я не знаю?
Да, есть красноя строка : Mixer not configured. Use Mixer tab to set it up!
а на закладке configuration есть переключатель enable motor output
Вы имеете в виду верхнию клавишу: Enable motor and servo output она включена.
Ну как бы нужно миксы то сделать, а то контроллер не знает, то ли сервами руководить то ли 8 моторов запустить 😃
в вашем случае важно вот это
то есть контроллер вообще не знает, какая у вас конфигурация моторов. Поэтому он не знает, где ему что включать.
Спасибо, в настройках Mixer мотор и сервы заработали, но одна серва работает очень плохо, ход сервы очень очень мал
Эти вопросы уже не в этой теме. Идите в rcopen.com/forum/f90/topic490029
Мучаюсь сомнениями…как подключить Омнибас Ф4 В2 …
5в с PDB в J7
или
3S (12в) с той же PDB…чтобы видеть напряжение аккумулятора в полете
…от Омнибаса запитан только приемник, все остальное с PDB
А сенсор тока есть на PDB?
Не мучайтесь - стандартно к датчику тока напрямую с батареи или с PDB.
Тоже сначала долго не мучался подключил как задумано, потом замучался менять компоненты, то стаб сгорит вместе с процом, то стаб сгорит вместе с OSD, то стаб просто сгорит… убрал диод D1 и подал внешние +5V с пдб и сразу все стало хорошо. Силовой плюс остался штатно через датчик тока. Показывает напряжение батареи и ток. Теперь вообще не мучаюсь 😃
Нету
Я так понял:
Минус с PDB на Минус Омнибаса
Плюс с PDP куда на Batt+ или MOTO_VCC ???
…диод Д1 убрать, Омнибас запитать 5v с PDB на J7
Зачем убирать диод, зачем питать от 5в?
rcopen.com/forum/f123/topic495417/2455
