omnibus f4 полетный контроллер
Потому что людям занятся более нечем. Не надо искать проблем там где их нет (хотя можно найти при желании).
Разве общий граунд от батареи на омнибасе не соеденен с граундом на площадке pwm?
Соединен.
Тоесть граунд кидать на pwm -лишнее?
а на стаб 12в пдб я читал лучше передатчик вешать. Так?
А у меня радость неимоверная.На крыле ужасн. помехи были от регуля на видео.( регуль маленький коптерный на 30а)
И что тока не делал…И кондеры вешал на пдб…и на 5 в( на камеру)…и на батарею…Ни фига -эмоций ноль!Граунды и туды…и сюды…
Уж взял прям с 2 банок напрямую с батареи для видео…Но даешь газ - и осд вообще мигает и пропадает…Фиг знает…
И тут решил как говорил Алексей когда то -всунуть кондер 470мф прямо на плату регуля и подпаяться там.
И -о чудо…помехи в разы уменьшились.(а ведь казалось бы -цепь то одна)
Под бурные аплодисменты плюсик снова уходит Алексею -skyplayer 😃
Вот и я о чем, просят совета иногда, а к советам не прислушиваются. Алесей очень грамотный, хоть иногда как и я злой 😃.
Зачем убирать диод, зачем питать от 5в?
затем, что на китайских клонах встроенный бэк говно, пока не запитал его от бэка пдб поменял два камня, микруху осд, и пару-тройку раз стабы на 3.3… без D1 встроенный бэк на 5В не работает, ну то есть он работает, но ничего не питает просто висит. надоело развлекаться с паяльником после каждого второго вылета, после переделки все стабильно ничего не горит.
а кто в курсе что за микруха стоит на набортном стабилизаторе 5 вольт ??? может пофиксить можно … китайцы могли банально сЪэкономить 1 конденсатор в обратной связи …
Это есть две школы. Одна школа утверждает, что лишнее, другая - что нет.
Не лишнее… Правило хорошего тона в схемотехнике: У силы свой граунд, у сигнала - свой.
Рейсерский регуль !=(не равно) коптерный… ) Все нормальные коптерные регули с завода с конденсаторами…)
Из тех же правил: Конденсаторы всегда ставят ближе к потребителю, чем к источнику…)
В общем, о решении Ваших проблем уже много лет пишут в соответствующих темах, надо просто читать вместо писать, тут я с Алексеем солидарен.
Это есть две школы
Не, школа одна, а те кто выкидывает емкости с регулей и экономит сигнальную землю - двоечники…)
а на стаб 12в пдб я читал лучше передатчик вешать. Так?.На крыле ужасн. помехи были от регуля на видео.( регуль маленький коптерный на 30а)
И что тока не делал…И кондеры вешал на пдб…и на 5 в( на камеру)…и на батарею…Ни фига -эмоций ноль!Граунды и туды…и сюды…И тут решил как говорил Алексей когда то -всунуть кондер 470мф прямо на плату регуля и подпаяться там.
Уже давно доказано, что земля на пвм исключает помехи. Когда цепь одна по ней гуляют помехи. А так свой канал.
Из-за особенностей работы силовых ключей рега, рег является большим источником помех. Установка конденсатора как раз давит помехи в источнике не давая им гулять по общей цепи.
ПК OMNIBUS F4 v3 перестал определяться компьютером при подключении по USB. В диспетчере устройств раньше определялся как COM3, сейчас совсем не определяется. На ПК горит зеленый светодиод постоянно и пищит зуммер. Пробовал переустанавливать заддигом драйвер, не помогает. Задиг его тоже не видит. При подключении АКБ к ПК также горит зеленый светодиод постоянно и пищит зуммер.
Подскажите в чем проблема? Горелого запаха и дыма не было, был подключен к конфигуратору, причем в режиме просмотра, потом отключился и больше к компьютеру не мог подключить. USB кабель менял.
Всем спасибо.
И последнее -просто есть место- а вместо 470мф если бахнуть 1000 -это улучшит еще более?( или с дуру можно и…)
если бахнуть 1000
Попробуйте, но там есть и другая засада. Когда емкость слишком высокая. при подключении разъема батарейки будет сильно искрить. Но у Вас вроде один регулятор, может и не так страшно…)
пальцем потыкать, будет чувствоваться, какой из 5-лапых стабов сдох
Пальцем тыкал, ничего не греется. Диоды, рядом с usb целые.
Коллеги, кто может поделиться электрической схемой OMNIBUS F4 v3? Или ссылкой поделитесь?
Замерил напряжения на плате, есть 3,2В, 5В и 12В. Стабилизаторы исправны. Использую 3S АКБ.
Как понять на что пищит зуммер?
вроде это что то с софтом - шить пробовали?
может пищать когда в режиме DFU находится, кнопка на плате не залипла?
Всем спасибо.
Не факт… У конденсаторов помимо емкости и рабочего напряжения есть еще один параметр - ESR . От которого способность подавлять и сглаживать импульсные помехи зависит гораздо больше, чем от емкости. Например электролитический конденсатор с 1000 мкф 25 в с ESR = 0.5 будет подавлять помехи в разы хуже конденсатора 500 мкф 25 в с ESR = 0.05 Проблема в том, что на напряжение 25 вольт и выше найти конденсаторы с низким ESR (менее 0,1-0,05) в продаже не всегда получается, а заказывать - это кот в мешке. Продают всякое высокоимпедансное дерьмо. На 16 вольт - большинство с низким ESR, а на 25 и выше - нужно проверять и перебирать… Хорошие конденсаторы на 25 и 35 вольт можно снять с инверторов ЖК мониторов, несмотря на то, что они - БУ, по параметрам они часто много лучше новых купленных (если не вздулись конечно).
90% что залипла.
Выпаивайте кнопку, особенно если она похожа на такую -
знаю,один 2000 бахнул,результат вам не понравится .
А насчет помех на клоне омнибуса f4 про v2,- у меня та же фигня , первый коптер из-за этого утопил .так как садил с "закрытыми глазами,"моргало копец сильно .,сейчас на таком же контроллере собрал другой коптер ,опять та же засада .Что, решение такое только? На каждый регуль по кондеру вешать?
ЕЩЕ ставлю частоту(обе платы пробовал из разных магазинов) обновления 8/4 ,больше проц не тянет ,загрузка уже больше 27 %,у меня cc3d не намного хуже когда-то отрабатывала .мультишот еще работает ,а на онешоте ,проц уже дымок пустить решил.,ладно я на измене караулил .блин. другие омнибасы, например f4v3 ,у меня на онешоте 32/32 ,без натуги работали .
ps. вычислить конденсаторы с низким ESR по надписи на корпусе можно ?
Нет. Китайцы вам что угодно напишут на корпусе. Можно с помощью esr метра, всё.
набрать в поиске не пробовали OMNIBUS F4 v3 ?вот ,можно верить: dronetrest.com/…/6e34dc4d262219fc569e64b0e7763b474…
вот еще :…wearefpv.fr/…/3.thumb.png.b69c9872421fca9b7fc0883…
Это схема размещения элементов.
И чем оно ему поможет? Где напряжения, где контрольные точки, где данные по элементам?
А ,просто не увидел,зачем ему/ он вчера писал про USB/
Собирал на такой плате ,отлично работает.
