omnibus f4 полетный контроллер
Коллеги, кто может поделиться электрической схемой OMNIBUS F4 v3?
поиск по теме слова “схема” творит чудеса 😉
способ вытянуть из юсб припоя( ПРИ ПРИПАЙКЕ ОТЛЕТЕВШЕГО, ВНУТРЬ НАТЕК) кто нибудь подкинет?
yandex.ru/images/search?pos=100&p=2&img_url=https%…
Сопливо все так припаяно .отлетает на раз,мялся пытался между соседним разьемом J7 паяльник подсунуть ,сдуру налил припоя внутрь.пока не додумался оторвать его(J7) к чертям ,теперь кабель не воткнуть .пока припой не уберу .
проще всего заменить разъем, три копейки стоит… ну если сильно привязались к нему, то можно попробовать оплеткой впитать.
ОПЛЕТКИ НЕ БЫЛО ,КАК И ЮСБ ГНЕЗДА .КАНИФОЛЬ И ПАЯЛЬНИК .В 10 ПРИЕМОВ СОБРАЛ В ЛУНКУ НА ПАЯЛЬНИКЕ,НА ЭТОМ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НЕ кончилось ,снес смдешку на юсб .размером с письку мошки ,еще 15 минут гонки за этой микроскопической деталькой .за 8 примерок впаял наконец .вуаля юсб работает
Кнопка однозначно не залипла, проверял мультиком. Стабилизаторы тоже исправны, напряжения на выходе 3.3В и 4.8В держат.
Прошить не получается, так как компьютер ПК не видит, проверял на другом компьютере, ситуация одинаковая. Думал может у кого была такая же проблемма., Так поделился бы лечением.
Сопли под лупой проверял, все нормально.
можно попробовать прошить утилитой FlashLoader Demonstrator 2.8.0, я так один полетник оживил.
Евгений, а как прошивать ей, объясните кратко. По ссылке все на английском и просит регистрацию.
она бесплатная, просто мэйл указать
А прошивать как?
Как? Если
Никакое устройство не появляется в диспетчере устройств? Питание на процессоре есть? (именно на нём самом).
Напряжения питания 3,2В на процессоре есть. В диспетчере устройств, при подлючении ПК новое устройство не появляется. Раньше появлялся com3.
И всё таки бы я выпаял кнопку, по симптомам очень похоже на замыкание вывода boot0 stm-ки.
При замыкании кнопки 3.2В подается на 60 ногу процессора. Замерил мультиком напряжение появляется именно при замыкании, при размыкании напряжения нет. Поэтому кнопка отпадает, работает исправно.
Всё, тогда выдохлись мои идеи, и похожих симптомов здесь вряд ли найдёте.
А прошивать как?
Как все стмные камушки: dio, clk и землю на ST-Link, питание удобным способом подать. Флешлодером прошивку загнать, желательно подревнее, чтобы быстро.
Я снес резистор, вчера при установке,просто пальцем отковырнул, видимо. Заметил, когда перестал определяться в компе и перестал гореть диод и умудрился найти этого микроба на столе .Посмотрите, физически есть ли приход на юсб, там 5 ножек,не все на питание 😃 и не всегда поймешь ,что есть контакт, лишним не будет.прозвоните .
Станислав, подскажите где брать hex для прошивки камня. СТМ контроллеры никогда не программировал, PIC и Atmel.
USB разъем ПК я проверил сразу же. Питание приходит 4.8В и сигнальные прозваниваются от разъема до процессора, резисторы целые.
Нет. Китайцы вам что угодно напишут на корпусе. Можно с помощью esr метра, всё.
может еще подскажете ,какой емкости подцепить кондеры на регуляторы ( хочу помехи убрать,поставить на каждый ).не всякие есть, минимум какой?и размер немаловажен .не всякий уместится.и куда лучше прямо на регуль .или на пдб можно на каждый подпаять?
Не, школа одна, а те кто выкидывает емкости с регулей и экономит сигнальную землю - двоечники…)
А что делать с контроллерами или пдб, у которых есть только сигнальный вход от регуля? Паять сигнальную землю к силовой земле?
где брать hex
Например у бетафлая на гите.
добрый день.
Вот у этого чела очень много хороших видосов. Жаль, что он их уже не добавит.
насчет помех на клоне омнибуса f4 про v2
Фиг знает как вы там схему собираете. Ни каких помех ни когда не было. 2 шт. клонов омнибуса f4 про v2 у меня, самые дешевые за 800 р., Регули самые дешевые по 300 р. с гербеста.
Кондер на PDB установлен по силовому питанию, 1000 мкФ 25 В. Все. Больше ни чего не колхозил. Вот видео с писалки.
Не покупать такое дерьмо…) Я считаю, что не стоит поощрять деньгами людей, которые в целях экономии неграмотно разводят платы, а преподносят это как прогресс… Если бы огромное количество дилетантов не покупало у китайцев некондицию, то китайцы не стали бы ее выпускать, а продолжали бы делать приличные, хоть и подороже. Это касается не только контроллеров или регулей, весь рынок комплектухи для авиамоделизма деградировал. Ну или очень контрастно разделился на очень дорогие раритеты и эксклюзивы и мейнстрим низкого качества.
Ну да, другого выхода то и нет… Скручивать плотно сигнал и землю прямо до самой пайки сигнала, а землю тянуть до ближайшей массы. На мелких платках это не так уж и далеко
от 100 до 500 мкФ, напряжением вдвое выше питания. Обязательно наличие буквы Z в обозначении… Ну и производитель должен быть известным, типа Рубикона… Если помехи сильные и убрать не получается, значит причина в другом. Менять по очереди электронные компоненты(платы) и смотреть, когда помехи пропадут.
привет .настроил коптер с полетником f3 про v2.подключил приемник в “бете” в порт на uart 3,галочку на serial RX, в конфигураторе по PPM ,
blog.rcdetails.net/…/FrSky-XSRF3O-OSD-FC-Flight-Co…
физически приемник подключил в стандартное место PPM -SBUS / img.fasttechcdn.com/942/9428000/9428000-6.jpg /отлетал подстроил пиды ,а тут решил подключить GPS,и убрал из порта галочку из uart 3,но управление от пульта все равно работает .это нормально?так и должно быть?
а gps так и не получилось подключить .воткнул в disk.yandex.ru/client/disk/…/9428000-6.jpg
в бете пробовал на всех 3 uart,просто не знаю какой разъем какому уарту соответствует .в конфигураторе включал GPS ,UBLOX,не сохранилось
Нашел исчерпывающее объяснение, почему горят омнибасы, камеры и передатчики от 4s батарей. immersionrc.com/tramp-hv-inrush-voltage-protection… .
