omnibus f4 полетный контроллер
Нашел исчерпывающее объяснение, почему горят омнибасы, камеры и передатчики от 4s батарей. immersionrc.com/tramp-hv-inrush-voltage-protection… .
Как всегда своих мы не слышим. Нам иностранные доводы подавай.
Проблема в погоне за малым весом, размером и дешевизне. А законам электротехники наплевать на эту погоню.
Кто-то говорил про переходные процессы при включении esc с тонной керамических конденсаторов на борту?
Так хоть понятно что делать - либо не использовать 4s, либо добавить tvs диод на 20v параллельно питанию.
Да. Как минимум в теме про еск. Только сразу - да зачем, нафига, и так все работает. Кроме переходных процессов есть еще и шумы с амплитудой 2 питания.
Либо не использовать дешевые решения иначе придется самому разбираться в электротехнике.
Диод надо еще грамотно поставить, а то еще и не один. Иначе какие-то цепи останутся без защиты. Электролит решает большую часть проблем, но теперь его скорее всего некуда ставить из-за размеров.
Удалось решить проблему с компасом на Betaflight модуль GPS TS100 Mini, описывал ее здесь #2405
Перепаял микросхему DA5883l на HMC5883l, прописал в CLI:
resource i2c_scl 2 b10
resource i2c_sda 2 b11
для моего полетника OMNIBUS F4 Fireworks v2 и компас ожил. На фото уже перепаянная микросхема HMC5883l (L883)
подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой ситуацией: полетник akk omnibys f4 sd, глючит датчик тока, показывает потребление 40 ампер без нагрузки, как с этим бороться?
dronetrest.com/…/6e34dc4d262219fc569e64b0e7763b474…
подкажите пожалуйста ,при включении юсб пустил "козу " на 5v между 5v и gnd, ВЫШЕ контакта TX1 ,естественно юсб сдохло ,где начать искать ,что могло сгореть?как то можно восстановить соединение с компом?
Если в схему не смотреть, то диод обычно плавится D1, D2 или D3
Прозвонка показала ,по 13-14 кОм в правильном направлении
13-14 кОм
Глянул схему, d2 на питании от usb. В таком состоянии полетник вполне может работать от внешнего питания с подключеным кабелем. Желательно диод конечно поменять, ну или убрать совсем.
Он и работает,(пытался подключить GPS, припаял на 1 ярт,там козу и прилепил, не заметил прилипший кусочек),сегодня днем даже полетал.,с компа только не хочет .Поменяв D2 возможно восстановить запитку от кабеля?он же вроде рабочий.а номинал диода какой ,D3,D1,D2 одинаковы?
Для чего D4?,звонится в обе стороны.
От питания USB надо прозванивать, на нужный диод придет 5В, с рабочего выйдет 4.5, с дохлого ничего. Номинал у шотток 0.3В, прозвонкой они не проверяются.
пробовал подключить юсб с питанием от аккума ,5 v пришло на плату .не получилось не определяется.
тут же восстановилось соединение и плата запиталась
А не оторван ли от платы разъем?
все подцепил,спсибо,слава богу питание после козы не пыхнуло.земля где слабо было распаялась(пятый пин) .при прозвонке норма была .потому что придавливал щупами.
лучше вообще его выгрызть ржавыми пассатижами.
Особенно если на компе нет заземления.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие из Omnibusов на F4 из старых, начиная с версий v1, имеют (в смысле поддерживают))) на борту (одновременно) минимум 3 (три) UARTа, I2C, Baro и OSD.
Спасибо.
Если не ошибаюсь, на F4 нет таких…:
Features
- STM32F405 CPU
- Integrated Accelerometer/Gyro MPU6000 or MPU6500 via SPI bus
- 6 motor outputs
- 3 UART ports (UART1, UART3, UART6)
- External I2C bus, pins shared with UART3, cannot be used simultaneously
- Inverter for SBUS
- Blackbox via SDCard or integrated 128mbit flash memory
- BLHeli Passthrough
- Integrated BEC
- Buzzer connector
- Integrated OSD
Все с 3 портами, но один используется либо как UART, либо для I2C…
И аппаратный инвертор только для одного из портов для SBus, т.е. SPort напрямую уже не подключить…
В продолжение моих “боданий” с Омнибусом Ф4 Про.Подключил к ЗМР250,вместо СС3D.Залил в ИНАВ 2.0.0 коптерную прошивку под рейсер 5"Подключил приёмник шестиканальный от Флайская по ППМ.Зашёл во вкладку “Ресеивер”.Подвигал рукоятками.Все ползунки отозвались,все нужные тумблера перещёлкиваются.(ЖПС в гоночном квадрике не активно у меня).Зашёл во вкладку “Моторс”. Думаю,ну если и тут ничего не покажет,тогда точно хреновая платка.Стал потихоньку поднимать ползунок “Master”,тот что рядом с четырьмя широкими полосками моторов.И о чудо,двиганы начали набирать обороты!! Чем выше двигал ползунок,тем сильнее.Я как бы даже осторожно позволил себе чуток обрадоваться.Самую малость.Потому как не избалован сюрпризами от этой категории плат.Пока в раздумьях.Если коптерная заливка на данной платке как бы работает,то отчего тогда не работают рулевые машинки с самолётной заливкой… Вот вопрос. Да,могу похвастаться.Закончил основную эпопею с Питлабом! Теперь он Мини талон взял под полный контроль.))) Возвращает как полагается! Но,это всё в ветке по теме Питлаба.
ПК OMNIBUS F4 v3 перестал определяться компьютером
Тоже была такая проблема. Оказалось, что просто слетел драйвер. Через диспетчер устройств сначала удалил старый драйвер, потом установил новый, автоматом присвоился порт и без проблем подключился к BF.
Спасибо, приеду с работы, попробую. Драйвер я переустанавливал без удаления, результата не было.
На Win7 загружать операционную систему в режиме отключения проверки цифровых подписей (при загрузке нажимать F8, выбрать в выпавшем меню).
У меня еще проблема в том, что ПК при подключении к АКБ постоянно пищит и не реагирует на команды от радио, все подключено и не греется. Вероятно что слетела полностью программа с контроллера ПК или он полностью умер от usb, так как перестал работать, когда я программно настраивал ocd.
посмотрите приходит ли на проц 3.3в
Уже он проверял 😃
Напряжения питания 3,2В на процессоре есть
Всё везде есть, кнопкак работает, а плата дохлый вид имеет, даже микроскоп на неё не подействовал вроде 😃.
Напряжения везде есть, стабилизаторы не греются. Визуально плата целая. От usb контакты прозванивал до процессора, все есть. Придет фен паяльный попробую прогреть ноги процессору и другим элементам. Если не поможет буду пробовать заливать в процессор прошивку, но пока ищу инфу по этому процессу.
