omnibus f4 полетный контроллер
NeVaN
Всем доброго времени суток! Подскажите будет ли китайский клон ru.aliexpress.com/item/…/32892978407.html?algo_pvi… Airbot Omnibus F4 Pro прошиваться под INAV и нормально работать? Просто продавец с Али толком не смог ответить, вот его перевод (Уважаемый друг,
Он не поддерживает флэш, пожалуйста, знать, пожалуйста) А в примечании написано:
“-Никогда не флэш-Контроллер полета с чем-либо другим, кроме прошивки REVO?” Может кто сталкивался с этим, нужен полетник под ЛК с датчиком тока и встроенным осд 😃 Есть нормальный проверенный клон F4 Pro, который работает на INAV с SBUS?
rc468
NeVaN:
Подскажите будет ли китайский клон ru.aliexpress.com/item/betaf...1fd51db2ef3f31 Airbot Omnibus F4 Pro прошиваться под INAV и нормально работать?
Будет. Т.е. чисто технически там все работает как надо, вопрос только, в какой момент и какая часть перестанет работать. У меня они своей смертью не умирали (терял/топил/жег), но у других такие случаи были. Клон с сайта AKK вроде нормальный.
NeVaN
rc468:
Спасибо! Я уже решил заказать АКК F4 (версию с датчиком тока) c проверенного сайта воздушное хобби, не хочется ждать контроллер почти месяц с Али 😃
Роман_С_А
alexa64:
Такой же,оттуда же. Коптерную ИНАВ прошивку заливал,движки раскручиваются как нужно.А в самолётной прошивке,ни одна рулевая машинка так и не дёрнулась даже.Хотя в ИНАВ конфигураторе 2.0.0 , вроде все настройки верно делал.
NeVaN
Роман_С_А:
А вот это уже интересно, почему так… сигнал и питание на сервы приходит? У меня сейчас тоже версия конфигуратора INAV 2.0.0
Роман_С_А
NeVaN:
почему так
Как говорится в народе “… а хрен его не знает,почему.” Может я всё таки где то недоглядел по настройкам.Хотя до этого два полётника CC3D заливал ИНАВом 1.7.3 и ставил на ЗМР250,всё летало чётко.На ЛК ставил второй CC3D,то же всё ровно.А тут что то непонятное.
alexa64
Роман_С_А:
Если в коптерной заводился, то дело не в полетнике.
Роман_С_А
Попробовал,как на Омнибусе ф4,с заливкой “Ардупилот”, работают рулевые машинки.В МР конфигураторе,во вкладке Серво Оутпут (Servo Output), четыре зелёные полосочки.Каждая чётко реагирует на шевеление рукоятками передатчика.Нашёл свободную рулевую машинку,подключил её в один из разьёмов на колодке Омнибуса.Та даже не шелохнулась.Оказалось,забыл запитать саму колодку.От свободного регуля воткнул БЕКовский разьём в колодку.Запитал сам регуль от аккумулятора.Машинка дёрнулась.Я пошевелил рукоятками.Машинка бодро отозвалась! Значит по идее,и в ИНАВ конфигураторе 2.0.0 всё так же чётко должно отрабатывать.Что почему то не происходит.Даже заливал ранее ИНАВовскую прошивку 1.7.3 в Омнибус.Тоже ничего не было.Буду искать конечно,от чего Омнибус не хочет дружить с ИНАВом… ))
karabasus
Роман_С_А:
Не может такого быть, разбирайтесь с проводками 😃.
Только за неделю было настроено 3 летучки (крылья) с нуля на омнибусе ф4 про. Ни разу не было затыка.
Роман_С_А
karabasus:
было настроено
Ясен пень буду дальше ковыряться.Что ещё заметил и пока не знаю как порешать.Это когда в той же вкладке Серво Оутпут,что в МР конфигураторе,при шевелении рукояткой отвечающей за элероны,параллельно с ним отрабатывает и канал отвечающий за руль направления.Но уже не так сильно.Этот же момент был замечен мной и на CC3D,с самолётной прошивкой под “классику”. По видимому в передатчике Флайскай FS-i6,где то что то либо замиксовано,либо я не знаю что.Если просто просматривать на экране самого передатчика полоски каналов,то они отрабатывают каждый отдельно от другого.
ПавелБ
Всем привет. Второй вечер уже ищу в чем проблема, контроллер не работает от акб. по юсб подключается и показывает напряжение на акб. Сталкивались с подобной проблемой?
Ozyris
ПавелБ:
В этой теме половина сообщений про эту проблему.
Роман_С_А
Перезалил в Омнибус ф4, ИНАВ 1.7.3. Странное дело,но рулевые машинки теперь работают.Хотя ничего нового я не выставлял.Залил прошивку для ЛК. Что бы только две рулевые машинки подключить. Ну и вообще,ЛК “Фалькон” уже почти готовый к полёту.Ранее на нём стоял CC3D с ИНАВом. И полётывал с ним.Но в ручном режиме.Осталось закрепить внутри сам полётник и донастроить.
karabasus
Роман_С_А:
Это не странно, это разобрались с проводками 😃.
Можно лить 2.0.
Fisher15
Роман_С_А:
Роман_С_А:
Дело было в отсутствии питания на сервах?
karabasus
Fisher15:
А 99.9% было так.
Роман_С_А
Fisher15:
питания на сервах
А хрен его не знает чего там было.)))
И конечно попробую перезалиться на 2.0.0.
Но почему я сказал что “странное дело”. Ранее,я всё верно подключал.И питалово и проводки.Но никуяшеньки не дёргалось и не шевелилось.Думаю,всё таки где то в настройках недосмотрел тогда.
karabasus
Роман_С_А:
Очень маловероятно. Ну да ладно- работает теперь и хорошо. А 2.0 стоит залить- работает вполне хорошо.
Роман_С_А
karabasus:
стоит залить
Ясное дело.Но уже на свежую голову.А то за день замотался уже со всем этим.))
ПавелБ
В теме очень много вопросов и ответов по теме что и где горит в полетнике. Но перелистываю ветку форума и голова кругом идет от кол-ва информации. Может кто-нибудь структурировать, т.к. я не особо в электронике, куда смотреть если контроллер не запускается от акб? Но при этом по юсб все прекрасно работает. И даже показывает напряжение батареи в конфигураторе. И есть у кого-нибудь схема разводки платы, чтоб проследить что и куда идет. заранее спасибо!
tuskan
диод мертвый на нем обычно написано s4
ПавелБ
всем спасибо за ответы, по результатам отпишусь
