omnibus f4 полетный контроллер
ПавелБ
s4 перепаял но ничего не помогло. плюнул и запитал от внешнего бека, запускается но через секунд 30 светодиоды блекнуть и пк отрубается. при питании от юсб работает все нормально.
tuskan
значит что то становится очень горячим
ПавелБ
к сожалению ничего не греется, кз нет нигде…
Роман_С_А
Был на подработке сегодня.Домой пришёл счастливый до бесприличия…(Хоть и были задумки залиться 2.0.0) Но не до полётных контроллеров как говорится сегодня…))
Кружка чая,сухарёк…
толяпа
NeVaN:
Спасибо! Я уже решил заказать АКК F4 (версию с датчиком тока) c проверенного сайта воздушное хобби, не хочется ждать контроллер почти месяц с Али 😃
А почему не заказать с AKK непосредственно ?,даже в мою глушь доходит за 10 -15 дней ,в мск так за неделю,они и распродажи устраивают часто.К ним правда не за полетниками, а за видеопередатчиками ходят,все гонщики давно уже обзавелись их смартпередатчиками.
karabasus
толяпа:
Может также потому, что там нет в наличии?
Да и с воздушного хобби быстро приходит и не намного дороже.
Роман_С_А
Нашёл видео,где показано,что запитка видеопередатчика и видеокамеры,напрямую от бортовых 12 вольт (красный и чёрный проводки),а сигнальные ,те что жёлтые,подсоединены в видеовыход и видеовход непосредственно.То есть,такой вариант подключения вполне жизнеспособен?
Воронов
Жизнеспособен, но опытные ребята почему-то рекомендуют землю тоже включать. Но каждая система часто имеет индивидуальные особенности, поэтому надо пробовать на своем конкретном борту оба варианта и выбирать лучший.
Роман_С_А
Воронов:
землю тоже включать
Чуть поточнее,если можно…
Роман_С_А
Ну наверно тогда уж и плюсовой проводок тоже.Что бы на всех этих двух разьёмах,видеовходе и видеовыходе,было заведено полноценное питание.Хотя ранее я был уверен,что 12 вольт там уже загодя есть.И крайне удивился,когда тестер не показал на видеоштырьках ничего.
alexa64
Роман_С_А:
Значение питания видеотракта по плюсу RAM устанавливается перемычкой на полетнике. prnt.sc/ldmmjr
LC фильтр, показанный в видео, обычно не нужен. Только усложняет схему. Достаточно конденсатора 470-1000 мкф на питание. Желательно паять к контактам питания регуля в самолетном варианте.
толяпа
alexa64:
У меня без фильтра не прокатило,не всегда помогает кондер на питание,дополнительно поставил на каждый регуль танталы,на другом коптере керамику и фильтр на питание видеопередатчика и камеры,только тогда видео смог смотреть нормальную картинку на последних двух собранных коптерах,в каждом конкретном случае приходится принимать адекватные решения ,потому что помехи не дают ничего увидеть,все мелькает после взлета.Не увидел где на видео был поставлен фильтр,не смог пересмотреть полностью видео.
Роман_С_А
Порешал с видеоразьёмами на Омнибусе.Картинка идёт.Добрался до настроек во вкладке ОСД. Что неясно,так это когда я перещёлкиваю настроенный тумблер с полётными режимами,(с временно отключенной в CLI функцией поиска спутников),то в первом положении (от себя),у меня выставлен “Англе”.Всё верно и на экране внизу надпись A N G L . Перещёлкиваю в среднее положение.В нём выставлен “Хоризон”. Да,так и показывает, H O R . Перещёлкиваю в третье положение,к себе.Выставлено “Нав РТХ”. А на экране надпись A C R O , почему то…
tuskan
Роман_С_А:
наверное потому что не настроен RTH
Роман_С_А
tuskan:
не настроен RTH
Я ж назначил в нужной вкладке режим Nav RTH.
karabasus
А он и не включится, потому как если спутников нет и не отлетел от места куда он захочет сделать ртх 😃.
А вот когда включится ртх, то одновременно с ним задействуется англ.
Blond055
У меня такая же проблема, режим Nav Poz Hold не работает, пишет Acro. Прошивка 2.0.0. Пробовал на 1.9. точно также. Я было уже решил нет этого режима. Пробовал в полете, спутники наловил 8 шт
karabasus
Да как вы умудряетесь то? Ну ведь нет абсолютно никаких проблем с этим.
Роман_С_А
karabasus:
не отлетел от места
Получается,у меня пока что всё правильно по настройкам? Ну,хотя бы начерно.так сказать…)
А когда я делаю “ВЫКЛ” на радиопередатчике,то на экране видеомаски,в самом низу,появляется надпись F S . Во вкладке конфигуратора, отвечающей за настройку Файлсейфа ,у меня выставлено RTH. По идее,если что,в поле должно отрабатывать.
На один из тумблеров,вывел режим Автотюн.Всё равно он временный.Потом назначу туда режим помощника взлёта. Сам режим Автотюна должен как нибудь обозначать себя на экране ? Что бы быть точно уверенным,что именно он сейчас включен например?
Fisher15
Роман_С_А:
Потому что все навигационные режимы включаются только после арминга. Все у вас правильно работает.
Роман_С_А
С прошлого вечера наблюдаю непонятную картину.Омнибус,как то постепенно перестал соединяться с компом.Начал отваливаться виртуальный КОМ порт.ИНАВ конечно же перестал опознавать платку.На какое то время помог ЗАДИГ.В нём,со скрипом,худо бедно Омнибус ещё прочухивался. Программка,что всегда без проблем помогала далее с установкой (ImpulseRC) ,уже срабатывала через раз.Но потом и это всё перестало работать.Не помогла и переустановка драйверов,что рекомендуются на титульной страничке ИНАВА,в текстах. Пробовал переназначить порты вручную.Что интересно, переходничок УСБ-ТТЛ распознаётся в лёгкую (драйвер " Силикон лабс 210 чего то там…") а Омнибус ни в какую. Я подозреваю,что вероятной предпосылкой этому была установка стороннего пакета драйверов,яко бы более новых. Теперь в непонятках.По новой Виндуху переставлять ломотно.)) Утешает,что в принципе,сам полётник я кое как но настроил. Теперь бы в поле.Но холодно.
rc468
Роман_С_А:
А физический USB на плате не отваливается?
tuskan
Роман_С_А:
по мере выгорания стаба на 3.3 вольта
по крайней мере у меня было так - сначала работал минут 10 потом отваливался, потом минуты три, а потом перестал.
Роман_С_А
Да вроде я его не расшатывал никак.Омнибус вмонтирован в борт.Вклеена пластмассовая квадратная пластина,на ровное дно фюзеляжа.На эту пластину приклеен распечатанный корпус Омнибуса. Всё на циакрине. В принципе,я могу аккуратно расколупать сам корпус и вытащить платку.По идее,разьём УСБ,что в Омнибус вставляется,не так уж и свободно туда влезает.Борт корпуса чуток мешает.Приходится изгибать кабель у самого разьёма.Грешил на обрыв жилки в кабеле.Пробовал другой.Благо таковой имеется ещё.Картина везде одинаковая.
tuskan:
выгорания стаба
Если это так,то всё.Труба.Не мастак я в перепаивании СМД радиодеталек… Хоть и прикупил недавно пяльничек с коническим жалом.
