omnibus f4 полетный контроллер
Если это так,то всё.Труба
наверное сначала есть смысл воткнуть в комп, который еще этого контроллера не нюхал, а потом уже ковырять
“изгибать кабель” - паршивая идея.
есть L -переходники, можно его воткнуть и оставить в плате
воткнуть в комп
Это умно будет.) Надо воткнуть. А ноутбук если,то и там должно показать?
L -переходники
Вообще о таких не знаю.
Если всё таки случилось страшное и на самой платке что то выгорело,то в принципе,я могу сходить в ремонт сотовых телефонов и попробовать там порешать с починкой.Но мне нужно знать что конкретно погорело,в каком месте,как этот элемент называется.Есть ли его аналоги,если нет точно такого же… Потому как не каждый починочник отличается умом и сообразительностью. А если я ему ткну пальцем в схемку,мол вот тут есть подозрения на эту вот хреньку.А и вот туточки ещо можно щупом померить.Должны быть такие показания,а вон что то вообще не те… Это было бы здорово) Если взять схему Омнибуса Ф4 Про, обвести кружочком именно те элементы,что чаще всего вылетают,при контакте с УСБ компа, был бы безмерно благодарен. С такой схемой,починочник любого уровня сможет всё порешать!
banggood.com/L-Type-Right-Angle-Micro-USB-Transfer…
когда кабель втыкаешь диоды вообще моргают или просто горят? Пищалка пищит?
Симптоматика такая… В момент подключения кабеля,сначала загорается зелёный диод и светит постоянно,за ним тут же подхватывается синий и начинает часто часто моргать.Пищалка при этом тоже часто часто пищит,в такт синему морганию.Пришлось вытащить пищалку с разьёмов .Одновременно с этим, комп пишет сообщение,в нижнем правом углу экрана. “Устройство USB не опознано.” И ниже,более мелко… “Одно из подключённых USB устройств работает неправильно и Windows не удаётся распознать его…” и т.д.
Это если я подключаю Омнибус полностью обесточенный.
Если сначала запитываю от бортового аккумулятора,а потом к компу,то тоже ничего комп не видит.Пишет всё то же самое.
А когда я отключаю кабель от борта и просто запитываю от 3S аккума,то всё адекватно себя ведёт.Режимы перещёлкиваются,видео идёт.На шевеление борта рули отзываются.Пытаясь компенсировать момент. С передатчика всё рулится.
Как же сложно на винде полетник проверить. В убунту ткнул и сразу видно видится он или нет. Есть варик через OTG к Speedybee подключать для диагностики. По питанию проверка вообще не бей лежачего - 5 вольт до диода, 4.5 после и 3.3 на проц. Всё.
так у него полетник грузится с батарейки.
Диод оторвать нафиг
Подключил сейчас через усб-ттл квадрик на cc3d. Если раньше в ИНАВ конфигураторе всё летало,то теперь,например одну вкладку грузит грузит,дооолго так грузит. Не,точняк что то с обновлёнными дровами не то.Всё больше склоняюсь к перестановке Виндухи.Оно и комп стартует не сразу.А только после перезагрузки.Как кнопку ресет нажму,перезагруз,выбираю “Обычная загрузка” и только тогда… Хрень короче. На свежекупленный винчестер в 1 терабайт,так криво встала Винда что даже обидно.Обычно всё ровно с этим…
Здравствуйте,кто нибудь подскажет ? Замкнул нечаянно плюс и минус на омнибусе f3 proV2,на питание передатчика сбас-ппм,теперь там
вместо 5 вольт 1 .1.,что могло сгореть?,с юсб можно запитать
Решал проблему с морганием видео ,получил еще проблему .
vk.com/photo254868297_456239530
при включении юсб пустил "козу " на 5v между 5v и gnd
однако уже не первый раз… может начать отключать питание перед тем как куда-то лезть?)))
для начала надо посмотреть D3
знал ,что заметите .без причины не лезу ,однако требовалось искать именно при подключенном питании.схемы найти сложно и долго.полно крашей,заодно преждевременно нашел, где 100 %будет кз.,развалилась от удара дорожка ,в прошлый раз загулял отбитый юсб и ничего не выгорело, а замыкание произошло при включении питания после пайки .
кстати ,где на этой плате D3?
ссылку на схемы тут каждые 10 страниц выкладывают, что её искать 😉
www.dropbox.com/sh/…/AACy6bgZ_QP9U6JT7l7PHNYVa?dl=…
D3 ВРОДЕ СВЕТОДИОД.
…amazonaws.com/…/2208338 OMNIBUS F3 PRO V2 Flight …
ВЫШЕ ЮСБ
мало похож на шоттки
предполагаю,восьмой?
поменял восьмой, не решил вопрос
Похоже четвертый
Подскажите, как забиндить Спектрумовский сателлит через ПК F4 v3 (с баро, но без датчика тока)?
Пробовал через CLI как в описании:
Binding Sequence once all is setup. This is the Same as has been.
In the CLI:
set spektrum_sat_bind = 9
save
Unplug USB cable, plug it back in, when the LED in the receiver flashes, bind it to the RC transmitter.
Normally you are now done with the bind process, unless you have also disabled automatic reset. Described below.
Однако, ничего не происходит.
Сателлит подключен в соответствующий разъем на плате, в программе выбираю порт UART1.
Забиндил. Оказывается, надо было отключить авторесет.
set spektrum_sat_bind_autorst=off
Добрый вечер. Прошу помощи. Настраивал китайский клон Omnibus F4. Прошил в iNav. GpS и приемник нормально определились, все стики работают, но при подключении серв и мотора (настравал под ЛК) не реагируют на движение стиков. Начал вычитывать форум и решил сделать как предлагал в одном из постов Fisher15
(Выпаиваются диоды D1, D2, D3, вместо D1 ставится перемычка - вот и вся доработка.
Но после выпаивания компонентов и установки перемычки, контролер перестал определяться ПК и не горит ни какая индикация, подавал питание 3S и подключал к USB. Но стал греться очень сильно вот этот компонент, отмеченный на плате красным кружком.
Что это за компонент (его наименование или чем заменить) и если его заменить есть ли вероятность что контролер заработает или куда нужно копать дальше?
Компонент похож на регулятор напряжения. А греется возможно потому, что вы посадили каплю припоя на две его соседние ноги. Соответственно все питание уходит на нагрев.
Если я правильно понимаю (искать невозможно) то эти махинации с диодами сводятся опять же к маршрутизации питания контроллера.
И каким образом это должно помочь заработать сервам и моторам?
От чего вы питаете сервы?
Включили ли вы галочку Enable Motor and Servo Output?
Это что за бред такой? Мотор то как с этим может быть связан? С таким подходом вам копать нужно в сторону могилки для контролёра. Потому как не разобравшись в причине вы начали всё подряд зачем то выпаивать.
- Заменив D1 перемычкой без настройки Mp1593 вы подали на вход регуля питания проца 5,3 вольта, оттого он и греется. Он мог сдохнуть, захватив с собой проц. Верните все как было и надейтесь что повезет.
- С включеными навигационными режимами контроллер не заармится, либо отключайте, либо несите на улицу.
В первом сообщении немного не точно выразился. не было 5 вольт для питания серв на разъемах. Вот потому и проделал эти манипуляции.
И если быть точным там не 5 вольт (где показано на рисунке, а было 4,6 вольта),
а после того как выполнил на разъемах появилось питание, но контролер перестал работать.
А вот на счет того, что двигатель не работает я не подумал, зациклился на питании серв. В настройках контролера я включал арминг без наличия спутников, опыт настройки контролера имеется. Настраивал CC3D.
А откуда они там возьмутся? Колодку серв должен питать регуль мотора, а диод на полетнике должен от него защищать бек.
