Абсолютно правильное замечание, кроме компактности и складываемой рамы здесь нет ничего от мавика. А если еще и подвес приколхозить, то и до 10-и минут будет не дотянуть. Именно поэтому я и говорю, что моторы надо другие и пропеллеры мавиковкие. Ну и раму надо на 40% печатать, а не на 100.
Посмотрите в теме про 330. Я свой сетап выкладывал. На 4х 18650 30мин. Но рама 100гр. Если заморочиться со складыванием грамм 30-40 добавиться.
Cкладная 330 мм, по виду Грушинская, 126 граммов с дополнительной пластиной для батареи… Вечером в теме выложу…
Не совсем понял, выложили в другой теме, или не выложили в этой.
попробовал напечатать лучи. 15% заполнение. 2 периметра по 0.4мм. 3 слоя низ, 4 слоя вверх.
Забыл отключить обдув. Слои плохо слиплись. Легко поломал два луча кручением. Другие два выдержали.
Вес всех 39г
Напечатал без обдува абс на 260°
Все на 15% заполнения сотами.
Лучи 3 периметра, остальное 2.
Вес пустой тушки 166г без всяких затычек сонара итд.
вообще не понял прикола этой темы , функционал нулевой, полетное время не о чем, крашеустойчивость видимо тоже, может есть смысл сначала скампоновать внутрянку , а потом под это нарисовать и напечатать раму .
просто если хотим полетное время от мавика , нужна винтомоторная группа как на мавике , вес и акб …
Дело даже не во времени полета. Напечатать можно и легче, тут много лишних деталей и лишнего мяса.
Дело в подвесе. Пока не будет доступного мелкого подвеса, тема печатного мавика не имеет смысла. И дело даже не в камере. Дело в моторах для подвеса. Мой 3х осевой подвес с мобиусом и самыми мелкими моторами 180г и он огромен для мавика.
У мавика мелкие моторчики с кольцевыми слабыми магнитами, которые совсем не залипают. Такие магниты но большего размера стоят в моторах cdrom.
Может где-то есть и более мелкие, я не встречал.
Подвес dji 300$ на ебэе
Можно поискать битый подвес и взять оттуда моторы.
в сидиромах говорите , а в флопи дисководах моторки другие?
Выходит у меня их навалом, но эти магниты не потянут камеру в 70 грамм я думаю, еще и камера мелкая должна быть.
Спасибо за модель Воздух! Напечатал вариант для микопикса из серебристого пластика PETG. Вес 132 гамма с болтиками. Пока только не понял, как работают фиксаторы лучей
По мотивам мавика, готовый КИТ.
По поводу камеры,можно при желании приспособить к немуранкам сплит,для модуля камеры как ради слабые моторы пойдут
У варианта модели, которую я скачал, у переднего правого луча расстояние между отверстиями для крепления моторов 16 мм вместо 18. Возможно в другом наборе расстояние правильное. Если кто будет печатать, обратите внимание
ибо нет комплектующих для этого
Сейчас по моему масса вариантов, главное немного смекалку включить. Делал в конце 13го года маленький подвес: rcopen.com/blogs/43207/18038 .
сейчас и камер разных море появилось, контроллеры меленькие и 3d технологии в массы вошли.
к сожалению последнее время не хватает времени на хобби.
Распечатал мавика… Лучи заполнение 60% с толщиной бокового и нижнего с верхним слоем 1.2мм. Заполнение корпуса 20% стенки такиеже и крышка акумулятора заполнение 10%… В итоге вес пустого корпуса 160грамм. Вес полетного веса с акумулятором 4s 3000мА 1100грамм и вес с акком 3s 2200 950грамм. Полетное время 25мин и 15 мин с 3s. Fpv едет как получу установлю. Контролер naza lite v2.
Сделал крышку большую для акумулятора 4s иначе не лезет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4517fb373df9550077788e69":{"_id":"4517fb373df9550077788e69","hid":17020,"name":"how-eee","nick":"how-eee","avatar_id":null,"css":""},"463f5dff3df955007778476a":{"_id":"463f5dff3df955007778476a","hid":22895,"name":"UserM","nick":"UserM","avatar_id":null,"css":""},"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"4979255d3df9550077772d74":{"_id":"4979255d3df9550077772d74","hid":43207,"name":"дюс","nick":"дюс","avatar_id":null,"css":""},"4d61a0f93df9550077755c69":{"_id":"4d61a0f93df9550077755c69","hid":81485,"name":"RUPilot","nick":"RUPilot","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"558948c43df955007771c348":{"_id":"558948c43df955007771c348","hid":226902,"name":"jeka101","nick":"jeka101","avatar_id":null,"css":""},"55f7130c3df95500777196cc":{"_id":"55f7130c3df95500777196cc","hid":234224,"name":"Воздух","nick":"Воздух","avatar_id":null,"css":""},"57eb3f403df955007770d26b":{"_id":"57eb3f403df955007770d26b","hid":257964,"name":"AlexOff","nick":"AlexOff","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"59d860683df9550077702e71":{"_id":"59d860683df9550077702e71","hid":304640,"name":"iMikhq","nick":"iMikhq","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"591bf1423df9550077d34fe7","hid":496555,"title":"Печать Мавика на 3D принтере","views_count":10048,"last_post_counter":60,"cache":{"post_count":42,"first_post":"591bf1423df9550077d3530f","first_ts":"2017-05-17T06:44:18.000Z","first_user":"55f7130c3df95500777196cc","last_post":"5a9147f13df9550077d353b3","last_post_hid":60,"last_ts":"2018-02-24T11:09:37.000Z","last_user":"57eb3f403df955007770d26b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":42,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
