Печать судомоделей на 3D принтере
Boleski
Всем привет!
Предлагаю обсудить вопросы печати судомоделей на 3D принтерах.
Похожая ветка есть в авиамоделях.
Делиться ссылками ресурсов в сети.
На мой взгляд эта технология может успешно развиваться и в судомоделизме.
Вот, например, что можно напечатать и снабдить всем необходимым:
cgtrader.com/…/giant-4-meter-rms-titanic-3d-printa…
Титаник!
Самолёты, напечатанные на 3D принтерах уже летают!
Это платные модели.
www.cgtrader.com/…/sailing-yacht--2
Но один раз купив файл, можно печатать, масштабировать, обмениваться.
Есть и бесплатные файла.
А можно и самому конструировать!
Вот!
MaikG3
Насколько это бюджетно? Если не обладать таким принтером, а обращаться на сторону?
Да и если обладать, какова реальная цена оборудования на сегодня?
Boleski
Если обращаться, то только к частникам. (это моё мнение)
В спец конторы обращаться очень дорого.
Но наилучший вариант иметь принтер у себя конечно!
Сам себе хозяин, сам себе конструктор!
По цене:
Самолёт с размахом крыла 1500 мм печатается 10 - 20 ночей. (затраты по времени)
Расход пластика 1,4 кг. (1700 руб.)
Зайдите, например, на сайт www.3dlabprint.com
Посмотрите модели!
MaikG3:
Посмотрите в барахолке тут.
Цена 3D принтера 15 тыр.
Печать по частям.
Boleski
Если печать корпуса целиком может быть сложным делом, то печать набора шпангоутов пустяк!
  1. Переносите чертёж в какую нибудь CAD программу, способную родить STL файл.
  2. Создаёте монолитную фигуру фпангоута нужной вам толщины.
  3. Конвертите в STL.
  4. Печатаете.
Всё! Каркас готов.
vlad007
Boleski:
Всё! Каркас готов.
😃 таки да,для тех кто в курсе,это всё равно,как написать список ингредиентов,а в конце показать сыровяленый окорок-всё просто,а не каждый сделает,молодец,красиво. Вопрос,просто никогда в руках не держал-крепкий получается корпус ? С термопластавтоматами-знаком,обслуживал,но там технология другая.
Boleski
Вы можете напечатать детали любой толщины, с любым заполнением.
Если печатать с заполнением 100%, то очень крепко. Если снижать вес, то менее крепко, зато легко.
Надо пробовать делать и смотреть, что получается.
ZigZag_ZZ
Купить печатную машинку- не вопрос, а вот мозги в голову уже не вставить, для её управления.
Сложно научиться работе с программой для печати?
Ибо задумок куча и тревожить людей, типа напечатай дверки или кнехты, не для меня, друзей по пустякам не дёргают.
Boleski
Если начинать с простого и менять за один раз только один параметр, то быстро разберётесь.
если возьмётесь сразу за сложную деталь, то 99% ничего не получится. Или получится, но результатом будете не удовлетворены.
Например, мачты печатать сложной конфигурации или столбы телеграфные. Ограждения для балуб толщиной прутка 0,3 - 0,4 мм.
У принтера неограниченные возможности. Всё зависит от Вашей фантазии, упрямства и чёткости поставленной цели.
MaikG3
Может поделитесь своими наработками? Ведь не зря тему открыли)
p/s/ я без сарказма, абсолютно серьезно. Лично у меня потребность в разной мелочевке судовой, а даже не знаю с какой стороны подойти…
6apc
Принтер - у меня стоит дома Tevo Tarantula на 2 экструдера (позволяет печатать отвесные деталии с расстворимыми поддержками), стоит около 15 тыс.руб.
Затраты на печать такой модели катамарана: 680 гр. и 40 часов. Это с 20-ти % заполнением и без тонкой настройки расположения. Готовые модели поплавков, в данном случае режутся на 6 частей, а потом склеиваются.
В идеале я бы печатал вообще без заполнения поплавки. Длина поплавка 550мм.
Пока его не печатал, только переделал поплавок, а то в оригинале небольшие косяки в модели были.
Стоимость катушки PLA-пластика примерно 1000-1500р за 1кг.
Научиться работе со слайсерами (программы для печати) не очень тяжело, за пару дней, при наличии времени и крепких нервов вполне можно освоить, потратив грамм 100-200 пластика на тестовые кубики и прочую мелочевку.
А вот работать в 3Д-пакете (не обязательно CAD-системы, можно и макс - родимый), чтобы делать себе нужные детальки самому, это уже посложнее, точнее подольше.
Что касается 100% заполнения, то ни разу с таким не сталкивался, т.к. 40-60% хватает для 99% деталей, вам же не ногами по кораблю прыгать, хотя при грамотном проектировании деталь даже прыжки выдержит на 60% заполнения.
Крепкость корпуса зависит от размера деталей, а также наличия ребер жесткости. Но, как пример жесткости, у меня рама квадрокоптера 250-го распечатана 3-4 мм толщиной из ABS (он помягче PLA), немного гнется в местах без ребер жесткости, но у лучей жесткость достаточная, чтобы не передавать вибрации. Еще у ребенка змейка цельно напечатанная из PLA, которая как цепочка выглядит, за 2 месяца таскания в садик, сломать пока не смог.
ZigZag_ZZ
MaikG3:
Вот имено!
Упорства, как у осла,фантазий, как от грибов, цель на удержании.
Но как вижу программу на печать, висну как Винда 😦
Надо с кем-то реально сесть у железа и чтоб, как дурака учил!
Boleski
6apc:
Пока его не печатал, только переделал поплавок.
А файликом модели не поделитесь?
Можем поменяться, у меня тримаран есть!
ZigZag_ZZ:
Вот имено!
Могу подъехать как нибудь вечерком. Посидим часиков несколько. Расскажу что знаю.
Если будет желание, пишите в личку.
ZigZag_ZZ
Boleski:
Расскажу что знаю.
Вот за это, большое человеческое спасибо.
6apc
Boleski:
www.thingiverse.com/thing:1430416 - он в свободном доступе, удачи в печати.
Boleski
Рождение тримарана!
Это была пробная версия.
Толщину обшивки можно и уменьшить.
lz130
…Привет друзья. У меня был некий опыт общения с 3д принтером. Сын печатал мне на школьном 3д принтере оконные рамы для БРАТЬЕВ МЯСНИКОВЫХ. Также якоря Холла .Оконные рамы для Havick of dog.Это всё в 35-ом масштабе…Ну что могу сказать…Качество печати…Ну сами видите на предыдущих фотографиях…Мягко говоря - спорное. Из чего я для себя сделал вывод что 3д принтер нужен скорее для ОПЫТНОГО(Экспериментального) физического воплощения неких пространственных объектов…
…Тут самое главное научиться самостоятельно создавать в определённых программах необходмые графические изображения.
…Это - сложная наука.Этому надо учиться исключительно в проффесиональных программах и с очень опытным специалистом.
…В этом плане очень сложно найти нужного человека - учителя.
…Ну а для нашего хобби очень рекомендую - оконные рамы(особенно хитрых размеров). Клюзы (овальчики).Вообщем достаточно плоскостные объекты… Всем привет…
6apc
lz130:
С этим не соглашусь, т.к. при правильной настройке принтера, можно добиться оооочень высокого качества печати + последующая обработка.
На фото ниже формочка для печенек, печатал слоем 0.25мм как тестовую деталь, красным обведены косяки именно недонастройки принтера.
lz130:
Научиться делать профили судов можно за 1.5 часа. Более сложные детали, как рубка, потребует времени, но учиться всегда хорошо и никогда не поздно. В грубых прикидках 1 месяца по 6-8 часов в неделю достаточно, чтобы научиться делать отдельные элементы корабля на достаточном для печати уровне.
Найти учителя можно на профи, фриленсе, на любой площадке, где водятся люди, рисующие 3д-модели.
Форма поплавка, пригодная для печати сделана из 3-х проекций за 15-20 минут и то, больше времени выверял “чтобы красиво было”.
lz130
…Качество поверхности вертикальной печати соответствует исключительно только для демострационных целей.На поверхности ярко выражены неровности с шагом 1мм.Ну пусть шаг будет 00.1мм. Всё равно он будет заметен.Всё равно готовые изделия всего лишь демонстрационные прототипы но никак не готовые изделия…Тоесть не имеют никакой ценности.Если вы хотите это делать для себя - это не более чем всем известная и достаточно кривая технология.Для продажи -это вообще никто не купит…По виду это напоминает плохо навитую катушку трансформатора но не более.
…Тем не менее не всё так плохо.Полагаю что стоит поэксперементировать с элементами карданных валов…И другими подобными вещами…Но это скорее черчение и программирование…Всем привет…
Boleski
Мелкие детали печатаются соответственно тонким экструдером.
И режимы нужно подбирать для них свои.
Стандартно в принтерах стоит экструдер 0,4 мм вот и смотрите, какое качество будет.
При таком диаметре сопла оптимальная высота слоя будет 0,2 - 0,3 мм.
Соответственно, если Вы планируете печатать мелкие детали, то и экструдер нужен соответствующий.
С экструдером 0,2 мм высота слоя 0,1 мм, детализация выше, но и особенностей больше.
Например, такое сопло забивается чаще, скорость печати ниже, настройки подбирать отдельно.
Вы хотели на стандартных настройках и с соплом 0,4 мм печатать детали 5х5 мм? Не получится!
И если Ваша поверхность похожа на плохо навитый трансформатор, то ищите проблему в оборудовании или в настройках.
Пост обработку никто не отменял! 😃
Это труд, как и везде.
Вот.
6apc
lz130:
Что значит для демонстрационных целей, считаете, что таким изделием нельзя пользоваться? Я ножом по слоям не могу его разрезать.
Ниже пример детали до и после обработки.
lz130:
Поясните, в чем для Вас ценность готового изделия.
lz130:
Это технология отлично себя зарекомендовала в самых различных областях: прототипирование, медицина, авиа/автомобиле -строение, жилые здания, протезирование и много где еще.
Если у Вас не получилось достигнуть нужного результата, то это не проблема технологии, а проблема или конкретного принтера или его настройки. Я печатал мелкие детали, размером с ноготь и качество было хорошее.
lz130:
Вот ТУТ описаны частые ошибки и способы их устранения.
Filipp23
Всем привет. Подскажите в какой программе все таки лучше создавать модели корпуса? желательно что бы программа была в свободном доступе.
6apc
Filipp23:
3ds max - бесплатна в полной версии для студентов, в сети есть ссылки, как зарегаться студентом или преподавателем.
SolidWorks - профф.решение САПР, но платная.
Boleski
3dmax орошая программа, но для печати нужно делать монолитные модели.
Я наверное не умею это в 3dmax.
И ещё там не удобно проставлять размеры. СолидВоркс больше подходит под это! На мой взгляд.
