Вот меня мучают сомнения, и по идее тут и без него должно всё работать лижбо ноги не коротило.
Но такие конденсаторы могут встречатся в БП роутеров всяких у которых 12 на выходе.
Не могу найти такой конденсатор, может можно решить по другому? Если я правильно прозвонил контакты, то он просто присоединятся к минусу и плюсу аккумулятора через выключатель, не пойму его предназначение.
Опиши что эта плата вообще делала, потому что в том виде в котором он сейчас есть я не особо понимаю для чего она.
Но вообще по виду похоже что это конденсатор для подавления шумов, при резких повышения/понижениях потребления.
По идее нужно впаять любой конденсатор у которого напряжение работы выше чем у батареи(если батарея 12 то конденсатор 16 и выше) и максимальной ёмкостью которую найдёшь(в разумных пределах).
Эта плата на ручке гимбала (на нем и аккумулятор), на нем кнопка включения, кнопка переключения режимов, и джойстик (он был на втором фото, отпаял). От этой платы выходят 5 проводов, +12, земля, налево-направо, верх-вниз, кнопка режима. Джойстик видимо питается 5 Вольтами которые приходят с основной платы. Основная плата с USB входом расположена у моторчика (очень неудобно).
Припаял серого цвета конденсатор без маркировки, дальше, был неисправен выключатель, там очень тонкие контакты видимо спалило, дальше, врубаю и ничего, индикатор основной платы горит красным, разбираю и вижу пробило чип STM32F303, а это видимо основной чип всей схемы.
