Настройка 32бит регуляторов
Wutlol
Дизармится. Да все по феншую стоит как надо, виброразвязка матековская черная, ориентация по направлению, датчик я не крутил, протокол менял на 600, все тоже самое. В чем дело понять не могу…
MFer:
yaw motor direction
Я этот параметр не трогал, только реверс поставил в направлении вращения моторов
tuskan
читай про YSTTM
он может дизармить коптер
кстати а на стики то верно реагирует? яв с роллом не перепутаны?
хотя это не дизармнет коптер
Wutlol
да проблема не в дизарме, а в том что сам коптер колбасит без пропов в руке, стики я не трогаю)
rc468
Wutlol:
Ну а пиды-то какие?
tuskan
Wutlol:
это верный признак того, что или ориентация платы неверная, или жуткие вибрации, или надо хоть для пробы поставить частоты стоковые. Все таки 8*8 это для нормальных полетников
Wutlol
Вроде решил проблему) Спасибо за помощь, ребята)
MFer
Wutlol:
ну и как?
Wutlol
Я все таки один мотор перепутал, поставил ему вращение не в ту сторону ) Скорей всего я не записал настройки из за этого пол дня ломал голову что я не так сделал ))
