Как настроить датчик тока ?
val89
schs:
Он не врёт. Вы не настроили параметры измерения.
Нужно настроить.
Лаконично…
Вы имеете ввиду scale и ofset?
Ofset сейчас сделал 1200 - стало показывать при простое 0,6А.
Scale - для настройки не понял как мерить потребление тока в разных режимах, шунта у меня нет(omnibus f4 v2).
schs
val89;7787244]Вы имеете ввиду scale и ofset?[/quote]
Да. Там больше и нечего.
Как настраиваю я:
Подпаиваю xt60 с кабелем _ПОСЛЕ_ датчика тока. Можно например к площадке для ESC.
Запитываю через временный разъём.
Выставляю в несколько раз больший scale, чем предполагается.
Подбираю offset для отображения тока максимально близкого к нулю.
Отключаю питание от временного разъёма и запитываю штатно.
Во временный разъём включается нагрузка на 10-20А, например галогеновые лампы.
Измеряется амперметром реальный ток, через powermeter или обычный амперметр.
Подбирается scale.
Всё.
Если есть амперметр на ток 50-100А и соответствующая нагрузка то второй этап лучше на рабочем току настраивать.
val89
у меня регули 4в1. нет там площадки для esc. из измерителей есть мультиметр. ноя им только знаю как мерить напряжение и прозванивать. Не спец я в этом.
grigoriyy
val89:
Вы можете подпаяться после шунта, и эффект будет тот же.
А амперметр ставите в разрыв цепи и меряете, это не сложно
Вот посмотрите тут, много теории, можно настроить и без пайки www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2798055-Und…
schs
val89:
Можно на сам шунт, с другой его стороны.
val89:
Как минимум - можно и мультиметром, в режиме измерения тока до 20А.
val89:
Не спец я в этом.
Достаточно уровня школы, это обычная электрика.
20 days later
whoim
schs:
Как настраиваю я:
Подбирается scale.
Всё.
Большое спасибо за методику! А я голову ломал, как это все настроить… завтра сделаю)
