настройка Rabbit
Добрый день. Вопрос возник по старому контроллеру Rabbit. Суть проблемы - не армится… подключил к компьютеру. Работу стиками на пульте -видит.Триммерами установил все значения (кроме газа) 1520.
светодиоды -
1 питание горит.
2 при включении передатчика - горит.
остальные - нет
Мануал перечитал…ошибки не нашел.
P.S при подключении питания моторы не пищат.Если сделать сброс (при отключенном питании замкнуть RX TX и подать питание) моторы сообщают о том что сброс прошел.Одним словом нужна помощь Гуру.) Заранее спасибо.
P.s.s Никах внешних датчиков не установлено.В настройках программы все лишнее выключено.
GPS относится к внешним датчикам? Если не относится то его тоже надо отключить, без пойманных спутников он не разрешает работу моторов. Правда его уже лет пять не держал в руках то может и ошибаюсь, надо выковырять его из кладовки.
я отключил все датчик оставил только гиро и аксель. а как он вообще он должен правильно себя вести при подключении ? активация я так понимаю стик элеронов влево до упора в течении 3 х сек?
Уже не помню как он себя ведёт, лет 5 не держал в руках, почитайте вот здесь: multicopterwiki.ru/…/Rabbit_Flight_Controller#.D0.…. Должно помочь Вам.
это я перечитал с самого начала…оттуда же софт и вся документация…
Ему всё равно на спутники.
Да, газ в нуле и правый стик влево на 3 секунды - изменится свечение светодиодов- заармлен.
Значит уровень газа выдаваемый кроликом 😃 выше минимального значения установленного в регуляторах-калибруйте регуляторы. При попытке арминга светодиоды начинают медленно мигать?
Добрый вечер. в настройках отключил все кроме приемника (если установить галочку на аксель и гиро - не армится). начал армится (светодиоды сначала все синхронно медленно моргают,если удержать правый стик влево - моргание светодиодов меняется) .но моторы не стартуют. регуляторы попробую откалибровать.с калибровкой - проблема - замыкаю RX TX включаю питание(передатчик включен)моторы пиликают 2 раза светодиоды моргают часто. Ручку газа вверх до упора,потом светодиоды начинают моргать медленно двигаю ручку вниз на минимум. вот тут должны второй раз пропиликать моторы - а они - молчат.
Throttle Range Calibration: Connect your motor and ESC to flight control board by the corresponding
channel, from bottom to top is channel 1 ~ 8, do not install the propeller at this time. Connect the two
pins ( TXD, RXD ) with a dupont line like the diagram, then power it, the flight controller will automatically
get into throttle range calibration, the indicator light will flash quickly at first for 4 seconds, the ESC adjust
by itself with music, after that sounds “Beep,Beep~” to confirm throttle maximum value (1900), and then
the flight control indicator light slowly flash for 2 seconds, then the ESC sounds “Beep,Beep,Beep”,at
last once “Beep~” to comfirm the throttle minimum value (1100). Finally flight controller is in initialize
при считывании данных с приемника - значения для моторов стоят неподвижно - 1500
В инструкции разве написано что нужно дергать ручки газа?
Добрый день. Проделал все как на видео- первый писк есть…потом тишина…скорее всего что то с регулями. не понимают сигнал с кролика. хотя странно на КК 2.1 летали нормально.Попробую подкинуть другие регуляторы.
Добрый день. Проблема еще усугубилась)…взял подключил один регуль (нонейм китайский) проходит колибровку (в отличии от моих) но все равно после калибровки - мотор - не стартует.
итак продолжаю …другие регули ( китай нонейм) при подключении пиликают количество банок питания. и все…старта нет.(перебрал прошивки (была 202 дошел до 208 - эффект 0 )) куда дальше копать… попутно вопрос- (гугл не помог) есть подозрение что выгорел проц (частично) нет ли случайно ни у кого схемы на это чудо инженерной мысли)))) с указанием номиналов и самое главное маркировкой процессора (на моем экземпляре затерто наждачкой) Заранее спасибо.
итак - коптер начал армится - причина - выход из строя стабилизатора питания который запитывает датчики - аксель,и прочие. после замены - все ок. Теперь следующая проблема - при попытке оторвать его от земли - он делает резкий кувырок вправо. причем практически на 1/3 газа то есть - армим - малый газ моторы начинают вращаться … отрыв от земли - резкий кувырок…в настройках отключил все что связано с 5,6,7 каналами. Соот ветственно вопрос в какую сторону искать…
итак - дрон полетел. Спасибо всем ответившим.Тему можно закрывать
