Всем доброго времени суток. Прошу помощи Не могу подключить аппу. Вроде Аппа и приемник увидели друг друга но связи нет. Перепробовал все порты в Betaflight Configurator , не результата нет. куда лезть , где искать. Передатчик и приемник прошиты.
Какой полетник?
Схема подлючения?
Какая прошивка на R9 (модуле и приемнике)?
OMNIBUSF4SD . Прошивка и подключение на фото.
прошивка R9M - R9M_FLEX.frk
Фото не видно.
Миксы в аппаратуре проверяли?
Пробовали создать новую модель и настроить с нуля?
Сейчас открылись фото? Потом попробую создать модель заново. Я пробовал подключить другой приемник,тоже нет связи. Как проверить UART-ы на работоспособность??? Кажется ни один uART не работает, поэтому и не могу подключиться.
Нет. Доступ к ним запрещен на уровне хранилища @mail.ru. Если перейти по ссылкам на фотки пишет “Unauthorized”
Если есть usb-ttl можно попробовать подключться к uart-у через него с помощью bf-конфигуратора
Если есть GPS можно попробовать подключть его к uart-у и посмотреть запустился ли он.
Хорошо как попробую отпишусь.
R9M с access протоколе? если да, то попробуйте вначале зарегистрировать, потом забиндить, а потом создать новую модель в передатчике.
[IMG][/IMG]
R9M с access протоколе?-Как узнать в каком протоколе?
Просто укажите точно какой прошивкой прошивали модуль и приемник.
Хммм… А перемычка SBUS/PPM есть? Если есть, то как запаяна?
[IMG][/IMG]
R9M_FLEX.frk----этой пошивкой R9M прошивал.
А вот про перемычку я не в курсе. Если можно схематически показать где паять.?
Тогда стоит огласить причину, чтоб другие не наступали на подобные грабли.
Еще вопрос. У меня в Betaflight Configurator , SBUS включен на UART 1.[IMG][/IMG]
А какой UART включить для смарт порта если к полетнику он припаян как на фото. Или перепаять его как показано схематично.
И так и так можно
Или к разъему на черно-белом. Или синими точками на цветном рисунке (CH6). Но тогда надо включить SoftSerial.
А какой UART включить для смарт порта в Betaflight Configurator .Для моего случая.
Куда припаяно то?
Припаян как здесь на фото
[IMG][/IMG]
UART1
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5927faa93df9550077706653":{"_id":"5927faa93df9550077706653","hid":285886,"name":"CZC","nick":"CZC","avatar_id":null,"css":""},"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""},"59fc468a3df9550077702560":{"_id":"59fc468a3df9550077702560","hid":308242,"name":"Ветер","nick":"Ветер","avatar_id":null,"css":""},"5d91b51b3df95500776f76d4":{"_id":"5d91b51b3df95500776f76d4","hid":348285,"name":"Alex_72","nick":"Alex_72","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5df88df13df9550077c10438","hid":550245,"title":"Нет связи аппы на R9M с R9 Slim+","views_count":1472,"last_post_counter":29,"cache":{"post_count":29,"first_post":"5df88df13df9550077c10a26","first_ts":"2019-12-17T08:12:33.000Z","first_user":"5d91b51b3df95500776f76d4","last_post":"5f7dfa243df9550077c10a5e","last_post_hid":29,"last_ts":"2020-10-07T17:25:56.000Z","last_user":"53a06ca43df955007772817b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":29,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
