Ситуация следующая:
Есть коптер с GPS под INAV, летает все четко. В один прекрасный момент решил вкорячить в него ХД-писалку Caddx Tarsier. Снимает прикольно, но не об этом. GPS начал долго находит спутники, к счастью камеру можно отключить что я и проделал пару раз. С выключенной камерой работает четко висит как прибитый в HOLD режиме. Но стоит включить писалку и начинается веселье - спутники теряются 10-13 штук остается и коптер пуляет из стороны в сторону и “унитазит” калибровал компас и с включенной-выключенной камерой результат “0”. Стойку с модулем перенес как можно дальше от камеры (коптер перебрал практически с нуля) около 20 см модуль от камеры, результата тоже “0”.
Как правильно экранировать камеру чтобы избавится от помех на GPS?
Уточните - камеру или писалку? Писалка это плата, которая пишет, это не камера. И как включить, физически проводами или просто запись стартовать?
Смотря что из них “шумит”, в этом и вопрос. Камера (блок) позволяет себя отключить с кнопки полностью - тухнут обе камеры ФПВ и ХД
А шлейф между камерой и платой нельзя отсоединить? Тогда плату можно включить отдельно от камеры.
И там еще какая-то антенна должна быть, типа для настройки через блютус или вайфай, она у вас присутствует?
Wi-fi есть но он по умолчанию выключен. Попробую шлейф отсоединить потом отпишу что да как
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""},"5a5c9e4a3df9550077700e12":{"_id":"5a5c9e4a3df9550077700e12","hid":318840,"name":"Zmeyuka","nick":"Zmeyuka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"5e0db1da3df9550077c0e1df","hid":550674,"title":"Caddx Tarsier vs GPS как подружить","views_count":920,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5e0db1da3df9550077c0e4bd","first_ts":"2020-01-02T09:03:22.000Z","first_user":"5a5c9e4a3df9550077700e12","last_post":"5e0f0d833df9550077c0e4c5","last_post_hid":5,"last_ts":"2020-01-03T09:46:43.000Z","last_user":"5a5c9e4a3df9550077700e12"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
