Здравствуйте. Недавно купил с рук квадрик Eachine 250 Pro. Продавец сказал, что на нём установлен пол. конр. SP Racing F3. Захотелось узнать о нём и его настройке. Но вот сравнивая внешний вид моего полётника и того, что я нашел в забив в поиск “SP Racing F3” я увидел, что они довольно таки разные. Подскажите, пожалуйста, модель (фото прилагаю). И нужно ли его крепить на раме через демпфирующие проставки? Он был закреплён на пластиковых стойках. Практически жёстко.
Если контроллер живой и подключается к USB, то нужно зайти в конфигуратор Betaflight и там в CLI ввести version. Он покажет название платы, от которого можно будет плясать.
Спасибо! Уже что то! Только продавец сказал, что конфигуратор Cleanflaght.
Впервые изучаю тему полётных контроллеров. Не хочу просто так надоедать людям , поэтому приходится долго искать в интернете ответы на свои вопросы , которые следует задавать исходя из названия полётника. А его (названия) пока и не знаю!
Я узнал, что для того, что бы подключить полётник к компьютеру по USB необходимо сначала установить конфигуратор (в моём случае Cleanflight). А дополнительное питание нужно при этом. Или достаточно USB?
нет
Это уж совсем древняк.
А версия конфигуратора зависит от модели полётного контроллера? И если мой ПК всё же SP Racing F3 , то посоветуйте кофигуратор.
Конфигуратор зависит от прошивки. Если прошивка Cleanflight, или Betaflight, или Inav, то и конфигуратор должен быть соответствующий. И еще от версии. Например, если прошивка версии 2.4, то и конфигуратор должен быть 2.4. Но CLI должно в любой версии работать, поэтому можно не волноваться.
Можно потом перепрошить в любую из этих прошивок, но нужно сначала узнать, что за плата. Теоретически может быть и SP Racing, только реально таких я не нашел на картинках.
