Не могу никак точно определиться в чем проблема. При подготовке к очередному полету подключил аакум, все как обычно пропищало, но при разблокировке моторов 3 вращаются как обычно, а один подергивается, попытался несколько раз переподключать все без изменений и мотор греется, при попытке дать газ после съема пропеллеров 3 мотора норм, а этот отрубается и от него одного происходит писк как при включении питания. В чем может быть причина, двигатель или регулятор встроенный в полетник, как точно определиться что именно сгорело? Элементы регулятора на плате не греются. Полетник iFlight Beast F7 55A. Склоняюсь думать что подгорел именно контроллер на этот мотор, но как точно убедиться в этом, визуально нет никаких признаков этого и регулятор, как сказал не греется, а мотор греется сильнее остальных.
просто поменять мотор местами с другим мотором
сгорело не обязательно, когда нет контакта на всех трех проводах или когда между ними замыкание, будут разные чудеса происходить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e7b5e713df955007774e11d":{"_id":"4e7b5e713df955007774e11d","hid":100073,"name":"letchik","nick":"letchik","avatar_id":null,"css":""},"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"6291d5647474fae6608b5f04","hid":571185,"title":"Дергается и греется один мотор","views_count":864,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"6291d5647474fae6608b5f05","first_ts":"2022-05-28T07:55:16.730Z","first_user":"4e7b5e713df955007774e11d","last_post":"629277084954d573c58d0bd7","last_ts":"2022-05-28T19:24:56.440Z","last_post_hid":2,"last_user":"59fa05853df9550077702624"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
