Первый раз взял в руки БК мотор. Все включил, всё вроде крутится. Но, при газе больше половины мотор начинает подергиваться. Причем достаточно сильно, ну, вернее заметно.
Были бы в регуляторе настройки “погибче” - можно было тайминги поменять, а так… непонятно что и посоветовать.
Всё. Уже не дергается. Отжил своё, болезный 😦
регулятор или мотор преставился?
у меня похожая проблема
регуль Quark 33 мотор стандартный от 450 T-rex
мотор дергается - но не стартует, регулятор при этом очень сильно греется и похоже включает отсечку по температуре(загорается желтый диод -что-бы это значило?)
Феты на регуляторе вроде живые - не вздулись
что это может быть?
режимы менял: и тип мотора пробовал менять и режим использования - в общем почти все но результата не добился.
на другом регуляторе мотор нормально крутится
что можно сделать? 😦
Прозвонить мосфеты на регуляторе, неспроста же он перегревается.
Приветствую.
В моторе К.З.
При увиличении оборотов возрастает ток и просаживает напругу на АКБ в результате у рега срабатывает отсечка.
У меня такое было поменял мотор и всё в порядке.
прозвонил ФЕТы на Кварке все имеют сопротивление около 14КОм - если прозвонкой считать проверку наличия не бесконечного сопротивления тоесть тока через них - рег отключен
если что не так поправьте не знаю как осуществлять еще проверку их работоспособности
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314d0c83df955007778f680":{"_id":"4314d0c83df955007778f680","hid":8894,"name":"Garyk","nick":"Garyk","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46d4101e3df9550077781763":{"_id":"46d4101e3df9550077781763","hid":27462,"name":"LeTyH","nick":"LeTyH","avatar_id":null,"css":""},"4799c5993df955007777e13e":{"_id":"4799c5993df955007777e13e","hid":31101,"name":"antifa","nick":"antifa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"47b534be3df9550077b31d6a","hid":91780,"title":"Мотор дергается","views_count":2569,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"47b534be3df9550077b32666","first_ts":"2008-02-15T06:44:14.000Z","first_user":"4799c5993df955007777e13e","last_post":"47b9d3113df9550077b32672","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-02-18T18:48:49.000Z","last_user":"46d4101e3df9550077781763"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
