Уважаемые коллеги.
Купил на readytosky комплект для приёма-передачи телеметрии.
Не биндятся через mission planer вообще.
Я предполагаю что проблема в потключении ресивера к контроллеру pixhawk 6c.
Может я припаял что не так, есть какие-то идеи? Так же прошу пояснить, что означают разъемы EN и CF
Я прошивал и подключал такие модули связи через четыре провода: tx, rx, 5v, gnd. Этого было достаточно. Попробуйте сбросить настройки модулей и посмотрите версию прошивки, хотя по идее должны быть одинаковыми.
Короче странная фигня. Когда одинаковые прошивки и в трансивер и в ресивере. Ресивер начинает сразу же гореть зелёным как только втыкаешь ответный модуль в комп.
То есть он с ним бинлитсяв одну сторону, но этот который в компе мигает, то есть связи нет…
Ничего не понимаю…
Короче какая-то не понятная фигня.
Air module (который должен быть подключен к контроллеру) подсоединил к переходник ком-юсб. Mission planner его увидел. Перепрошил на прошивку 2.2
Отсоединил от переходника, воткнул в контроллер мигает зелёным.
Взял ground module (который должен быть подключен к ПК)
Воткнул в юсб. Распознал через мишн планер, перепрошил на последнюю прошивку.
Как только в наземном модуле появилась прошивка идентичная air module - air перестал мигать и стал гореть зелёным не мигая.
Наземный продолжает мигать и при нажимании на кнопку connect ничего не происходит
Короче оказался битый модуль. Производитель пообещал выслать новый
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"6465c899563b07d603769ec3":{"_id":"6465c899563b07d603769ec3","hid":379129,"name":"Botinok","nick":"Botinok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"646c95fc3627b35af4d4ad4c","hid":571966,"title":"Вопрос по потключению модуля Sik telemetry","views_count":1588,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"646c95fc3627b35af4d4ad4d","first_ts":"2023-05-23T10:31:24.097Z","first_user":"6465c899563b07d603769ec3","last_post":"6486c990c68e4ffcbc38bf99","last_ts":"2023-06-12T07:30:24.500Z","last_post_hid":5,"last_user":"6465c899563b07d603769ec3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
