Моторы дергаются и всё зависает при включении дрона
Доброго дня!
Собрал себе дрон на базе контроллера SpeedyBee F405 V3 (стэк). Все настроил, все работает, кроме арма.
При попытке включить арм моторы дергаются и всё зависает (VTX потухает, все светодиоды начинают гореть).
При этом в BetaFlight моторы управляются и по отдельности и вместе. Но, кстати странно. Если регулировать по одному, то при достижении 1300 мотор отключается. Если все четыре враз, то они отключаются при 1100.
На замыкание не похоже. Срабатывает какая-то защита видимо, которую я никак найти не могу. Может кто-то сталкивался с похожим?
От аккумулятора напрямую записываете квадрик?
А ESC прошивали BLHeli_S JH-50?
Да, через предохранитель
Прошивал, ничего не поменялось.
Что за предохранитель?
Если дело не в настройках, то попробуйте сменить моторы, не со всеми моторами могут работать некоторые esc. Можно отпаять три мотора и проверяйте по одному.
Если под словом предохранитель имеется в виду smoke stopper то он ограничивает ток. И из этого ничего не работает.
Но ведь в ручном режиме я могу стартануть моторы и по одному и вместе. И тока хватает
smoke stopper
В ручном полетник, vtx, приемник получает питание от юсб. Может хватает. Попробуйте без предохранителя.
Спасибо вам большое. Сейчас снял смок стоппер и все заработало (правда не сразу, пришлось туда сюда включателт пару минут подергать).
Но тогда вопрос, в каких условиях нужно использовать смок стоппер, если он даже стартануть не дает? Или я просто подобрал неверный?
При первом включении от батареи. Если стопор не сработал значит нет короткого замыкания. Можно и без него пробовать.
Стоп смокер имеет ограничение по току. Скорее всего при включение движков ток привышает и стопсмокер уходит в защиту. Так и должно быть. Надо без него летать.
Стопсмокер нужен для проверки как ты собрал пепелац, чтобы не сжечь ничего. Иногда можно даже проверить работу двигателей по отдельности через конфигуратор на очень малом газе. Если все работает, то больше он не нужен.
Не очень ясно, зачем все эти смок стопперы, есть же мультиметр… Проверяете сопротивление на разъеме питания коптера. Если адекватное (не ноль, и не единицы ом) всё будет работать. Еще не мешает прозвонить выходы на двигатели с регулей относительно земли. Опять же, если нет КЗ или единиц Ом, всё будет прекрасно.
Ахахаха. Я тоже так же думал и делал, пока волшебный дым с огнем из защитного диода не полез. Моя извечная любовь перепутать плюс с минусом. Иногда стопсмокер идеальная защита от дурака.
Ну так надо подключать батарею с уже правильно запаянным разъемом 😃 Я конечно тоже на все виды граблей наступал порядком, но плюс с минусом всё-таки не путал именно по этой причине 😃
а вот это как раз, самое трудное. ))
три раза проверишь, а потом - бац - волшебный сизый дым )
особенно, когда абсолютно уверен в своей “непогрешимости”.
только вчера спалил 1117, хорошо STM32 не пострадал )), но два танталовых кондера взорвались )
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"51924fc73df95500777369c0":{"_id":"51924fc73df95500777369c0","hid":153258,"name":"DiscoMan","nick":"DiscoMan","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"5e561d793df95500776f607a":{"_id":"5e561d793df95500776f607a","hid":352471,"name":"Andrey70NSK","nick":"Andrey70NSK","avatar_id":null,"css":""},"647cbdbbc68e4ffcbc190ea4":{"_id":"647cbdbbc68e4ffcbc190ea4","hid":379175,"name":"parohod","nick":"parohod","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"64828bb3c68e4ffcbcc11665","hid":571990,"title":"Моторы дергаются и всё зависает при включении дрона","views_count":6324,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"64828bb3c68e4ffcbcc11666","first_ts":"2023-06-09T02:17:23.189Z","first_user":"647cbdbbc68e4ffcbc190ea4","last_post":"6488b4b8c68e4ffcbc6ff784","last_ts":"2023-06-13T18:26:00.213Z","last_post_hid":18,"last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
