Дергаются сервы при заведенном моторе
Barmaley85
Здравствуйте
Собрал первую в жизни бензиновую авиамодель и столкнулся с проблемой…
При заведенном моторе дергаются сервы руля высоты, все остальные сервы стоят ровно, ничего никуда…
Раньше летал на этом же самолете (эдж540 размах 2метра) на электротяге, и никогда подобнах проблем не испытывал, но в этом году решил перейти на бензин.
питание борта и зажигалки происходит от одной батарейки подключеной к беку турниги 5А. использую липошку, выход с бека 5в, один выход на приемыш, второй на зажигание.
сзади стоят две сервы управляющие РВ и при заведенном моторе их подергивает при нестабильной работе мотора, поставил на удлиннитель идущий от приемыша к серва два ферритовых кольца, дерганье уменьшилось процентов на 70, но все равно чуть чуть еще есть.
Как от этого избавиться полностью ??
пс. сервы хайтек мало летаные, износ патенциометров сразу исключаю…
michael_il
Было такое дело. Только у меня дергался элерон. Удлинитель глючил. Переставьте дергающуюся серву на другой канал. Поменяйте между собой удлинители. Это позволит локализовать проблему.
Да, еще совет. Не питайте приемник от бека, он вполне выдерживает до 9 вольт. Развязать питание серв и приемника не сложно. Идеально, если у них и батареи будут разные. Только земля (минус) общий.
На зажигание однозначно отдельную батарею, чтобы никакой гальванической связи не было с приемником
Barmaley85
michael_il:
по идее килсвич с опторазвязкой стоит должно бы быть все нормально…
про удлиннитель тоже исключаю, при включеном борте его хоть как тряси сервы никуда не двигаются…
походу придеться еще один бек и еще одну батарейку брать ((
Kalbmar
сервы аналог или цифра?аналог сервы,вроде, с бензинкой не дружат
Barmaley85
Kalbmar:
сервы хайтековские, цифра
michael_il
У меня было абсолютно то же самое. Пока движок молчит, все прекрасно. Даже на холостых оборотах ничего не дергалось. А на полном газу неконтролируемо двигался правый элерон. Поменял местами элероны и вычислил что глючил удлинитель. Поменял его и теперь все в порядке. Сервы тоже дигитальные HV. Регулятора нет.
Barmaley85
michael_il:
завтра попробую запитать зажигалку отдельным акком, если не поможет то буду искать причину в удлиннителях…
michael_il
Китайский регулятор на 5 ампер… тоже немного напрягает. Самолет, как я понял, большой. Пяти ампер может и не хватить. Кстати, надо еще убедиться, что регулятор реально дает пять. А если больше, то он отключается? Тогда в пиках борт может остаться без питания. Я все же, двумя руками за питание напрямую на больших бензинках.
VladislavVY
Наверняка на хвост идут самые длинные шлейфы. Индуктивность длинных шлейфов в сочетании с импульсными помехами от зажигания (по шине питания) может привести к сбоям в работе сервоприводов. Особенно для цифровых сервоприводов. Можно попробовать поставить конденсатор по питанию как можно ближе к каждому хвостовому сервоприводу. В идеале это должны быть конденсаторы Low ESR, типа Panasonic FM. Рабочее напряжение конденсаторов должно быть как минимум в 2 раза больше, чем напряжение питания. Емкость Х.З. какая, можно попробовать начать с 200-500 мкФ.
michael_il
Если будете ставить отдельную батарею на зажигание, провода чем короче, тем лучше
Barmaley85
VladislavVY:
Конденсатор по питанию конечно мог бы решить проблемы с помехами, но такого решения вживую я пока что ни у кого не видел, а быть первооткрывателем тоже не хочеться ))
попробую завтра хайтековские сервы заменить на спектрумовские, может что поменяться )
michael_il
Конденсаторы по питанию - хорошая идея. Только не обычные электролиты, а керамические или танталовые. Идеально - по два кондера, керамика на 0.1 мкф и танталовый на 47, 68, или 100 мкф. Там все же, импульсные помехи.
Еще померяйте напряжение на сервах. Провода длинные, может быть элементарное падение напряжения ниже допустимого. У вас же всего 5 вольт. Тогда малейшая помеха будет давать сбой. Если есть возможность, поднимите напряжение выше 5-ти.
VladislavVY
Дело хозяйское, в другой теме несколько страниц исписали с похожей проблемой, а кончилось все конденсаторами. Другие сервы могут помочь, если в них внутри стоят хорошие конденсаторы по питанию.
Кстати о птичках, там могут быть не простые импульсные помехи, а то, что происходит в индуктивности катушки зажигания. Длинный шлейф это тоже индуктивность.
michael_il
VladislavVY:
В дигитальных сервах практически стопроцентно есть нормальные кондеры по питанию. Без них - никак. Тем более, что это хайтек, а не китайское “непонятночто”.
Помеха при работающем двигателе может быть либо электрическая (импульсная), либо механическая - вибрация в сочетании с плохим контактом где-то (как было у меня).
Кстати, надеюсь что удлинители выполнены из толстого витого провода? Обычная тонкая трехпроводная “лапша” не годится.
Barmaley85
michael_il:
и удлиннители и провода от серв выполнены витым проводом, лапша только на V соединителях…
V_Alex
michael_il:
Если Вы занимаетесь этой темой регулярно, очень рекомендую обратить внимание на полимерные конденсаторы. Керамика на 100 мкФ в типоразмере 1206 тоже вполне доступна.
michael_il:
Я когда-то делал управление сервой по 15м шлейфу. Проблема общего падения напряжения решалась подачей 12В на входе удлинителя и установкой ВЕСа на выходе перед самой сервой. Но на большой длине проявлялась еще такая проблема. Поскольку падение присутствует и на минусовом проводе, то на выходе удлинителя получается “плавающая” земля. Относительно нее колеблется уровень сервоимпульса
Если падение напряжения было велико (при пуске моторчика сервы), то сервоимпульс пропадал совсем. Это лечилось установкой коннденсатора 1 мкФ в разрыв сигнального провода перед сервой и резистора 100 кОм между сигнальным и минусовым проводами сервы (после конденсатора).
michael_il
1206, как и другие CMD компоненты, хороши при монтаже на печатной плате. Здесь же, монтировать надо на провод, потому только TH, на ножках. К тому же, как я понял, автор вопроса не собирается заморачиваться с фильтрами.
Barmaley85, расскажите, есть ли какие-то результаты?
V_Alex
michael_il:
Мне у чехов попадалась картинка фильтра по питанию, выполненная на базе разъема типа такого:
www.zip-2002.ru/razyemy/…/plh-40/
Промежуток между планками используется, как шина, на которую паяются СМДшки в формате 0805, 1206 и танталы в типоразмерах А и В. К коротким выводам разъема паяется платка, а к ней дальний конец удлинителя и все затягивается в термоусадку. Но лучше и надежней сделать платку под СМД-конденсаторы и припаять трехточечный разъем (кусок PLS-40).
P.S. Монтаж электролита-бочонка, как в ролике - повод к большим приключениям.
michael_il
Чего только народ не придумает! Браво!
А СМД-шки все же лучше на платку, да приклеить покрепче, иначе вибрация их убъет. Я их заливаю термо-клеем, а потом еще и в термо-трубку. Надежность - прежде всего!
21 days later
sa-50
Я лечил дерганье серв намоткой провода сервы на феритовое кольцо,несколько витков и помехи уходят
dima2000
Barmaley85:
Если дергается даже цифра, то надо устранять сопли в высоковольтном проводе или в зажигалке, иначе глюкнуть может чего угодно, приемыш например.
Общее питание зажигалки и борта сильно усугубляет этот эффект.
Barmaley85:
С этого момента поподробнее, какие еще Y кабели😒???
Мощные цифровые сервы не надо включать через Y кабели.
Barmaley85
dima2000:
собрал так как было написано в инструкции к самолету…
до этого он был электролет и проблем небыло…
устранил дерганье РВ повесив феритовое кольцо нв удлиннитель но приехав в поле увидел что на полном газу на приличные углы выворачивает элероны от холостых до средних ничего небыло, нудо будет и туда повесить кольца и еще раз все опробовать, к сожалению пока нехватает времени на моделизм (((
dima2000
Barmaley85:
Вы уверены, что у Вас стоят цифровые сервы???
Именно так часто происходит с аналоговыми Хайтеками(и не только Хайтеками).
Каждый конечно сам кузнец своего гимороя счастья, но феритовые кольца - это устранение проявления большой проблемы, а ни как не ее решение(ИМХО).
Юра_Мотор
Хочется узнать почему некоторые серво при включении питания отклоняются на некоторый угол потом возвращаются в 0?
