Подключаю полетник к компьютеру и захожу в betaflight.
Включаю аппаратуру.
tbs crsf не включается (индикаторы не светятся), в betaflight стики не реагируют.
Подключаю аккумулятор, аппаратура конектиться, crsf подключается (зелёный индикатор горит), стики в betaflight работают.
(Даже после отключения аккумулятора)
Отключаю от компьютера, включаю арм, даю по немного газа, моторы начинают раскручиваться, затем все стопориться. Уходи в filesafe , связь с аппаратурой пропадает !
Что за беда ?! Может кто знает ?! Пробовал crsf подключать к разным коптерам, идентичная ситуация :/
tbs crsf nano tx
Правильно я понял речь идет о передатчике?
О приемнике !😃
Вроде разобрался:) проблема в stopSmoker”e 😃 осталось собрать и протестировать 😃))
Да что ж такое! 😂
Была недавно такая же тема 😛
Моторы дергаются и всё зависает при включении дрона
Просто не все знают в чем принцип “стопсмокинг”
К сожалению проблема была не в стопсмокере :/ все спаял обратно, и теперь даже аккумулятором не заводиться :/ стики стоят как вкопанные :/ betaflight пишет rx_filesafe
все спаял обратно
А правильно припаяно?
Напаял как на картинке:) работает до момента подключения аккумулятора :/ уходит в rx_filesafe :/
А какое минимальное значение газа на вкладке приемник когда стик находится в самом низу?
До подключения аккумулятора 988 вроде, после подключения падает до 887, так выставлено в разделе filesafe, сам менял значение, для проверки 😃
Мин чек стоит 1050 !
Расскажите по подробнее что за контролер, что к нему подключено и куда. Какие порты настроены? Сделайте скриншот вкладки ports. Может там не правильно.
Стек speedybee f405 v3
Не прошивал после покупки 😃
А что припаяно на tx6/rx6?
У вас dji видео система?
GPS, но не подключён!
Да DJI, vista 😃
А если отключить висту то что происходит?
Оказывается инструкции на 6 станице написано что могут быть проблемы при подключении висты с sbus и некоторыми ELRS приемниками. Из за того что в висту встроен sbus приемник. Но с tbs нет проблем. Но кто знает. …mybigcommerce.com/…/20230131-SpeedyBee_F405_V3_St…
Отпаял Sbus и все заработало 😃 Спасибо 😃!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"60e09cbd3df95500776f2b82":{"_id":"60e09cbd3df95500776f2b82","hid":370025,"name":"AndRay-39","nick":"AndRay-39","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"6499ff926371a12da9ae1f98","hid":572019,"title":"Странно себя ведёт TBS Crossfire nano tx","views_count":8277,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"6499ff926371a12da9ae1f99","first_ts":"2023-06-26T21:13:54.747Z","first_user":"60e09cbd3df95500776f2b82","last_post":"64a65300563b07d603089461","last_ts":"2023-07-06T05:37:04.433Z","last_post_hid":16,"last_user":"60e09cbd3df95500776f2b82"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
