AT-99 Gunship "Scorpion" из пены по мотивам фильма "Аватар"
Алгоритм описывался выше. Активный только стабилизатор. Кили в работе руления не участвуют.
Стабилизатор подключен к каналу тангажа (параллельно повороту роторов по тангажу). Но есть разница. При тангаже вперед - стабилизатор отклоняется вниз. При тангаже назад - стабилизатор так же отклоняется вниз.
Теоретически стабилизатор можно на всегда оставить отклоненным вниз, но тогда не будет нейтрального положения.
Кстати именно так сделано у Грессаэро.
хмм странно… я пробовал всйо ето но стабилизатор болше мешает ес ли немножко ветер …немножко хорошо работает ес ли наклон в перйод но без него всйо в порядке…
Так и есть. У вас сейчас модель сделана по принципу летающей башни: винты сверху, груз снизу.
Но если начать делать полноценную модель, то:
- груз снизу распределится по длине фюзеляжа - уменьшится эффект неваляшки.
- стабилизатор будет активно отзываться на ветер и другие потоки воздуха. К примеру при резком подъеме модели тангаж изменится на задний.
Так что все движения должны быть плавными, дабы не изменять хрупкого равновесия.
По сути модели данного типа скорее для эффекта. чем для эффективных полетных качеств. Это надо иметь ввиду.
У вас нет влияние: жироскоп по тангажу - хвосового стабилизатора?Тоест нет динамическая стабилизация хвоста? Я думаю что ето будет рационално подумат по закону управления.
Есть, гироскопы так же влияют на тангаж руля стабилизатора, как и на тангаж поворота роторов.
А не замахнутся ли в перспективе на это дело rcopen.com/forum/f123/topic223339, только своими руками - интересная штучка или чего нибудь подобное собрать, но скачала попытаюсь хоть как-нибудь аппарат запустить аппу заказал кук есть.
У меня уже скоро комплект будет на квадрокоптер или Х-коптер. 😉
Тест при скорост ветра 8-9м/с Первая минута -ето тест движки.
Ребята , я могу вам помоч сделатъ трикоптер, 4-коптрер и 6- коптер всио ета я делал и у меня они летают не плохо.
виктор доброго времени суток.насколько я понял бикоптер в состочынии летать (покрайней мере в помещении),а как дела с адаптацией кишков на натуральную тушку?
Пока никак. Я все еще жду движки и винты. Перенос начну, когда удастся совершить более-менее удачный горизонтальный полет. Иначе нет смысла. Ну будет висеть в комнате Скорпион, это же не интересно.
А как у Вас подвижки есть?
Вас подвижки есть?
мДА немного двигается -монстр выресовывается.я поскольку я решил временно отказатся от циклики с ВРШ но развивать соосную идею с СУ тополучается -6контролеров 4 мотора по 180 вт.и2 мотора 80вт для струйных компрессоров,+ некоторое количество серв .вся ета портянка уже адаптируется к тушке.тушка по4ти готова к обклейке смолой -размер-длинна 67см роторы-Дмтр 34см винты-32 .тушка делалась с скриншотов фильма.питатся зверь будет либо от 5А (нано)либо 2х2.4А 30С акумы с Х/k уже плетутся,фотки пока нечем делать.
я пошол по пути додж-вайпера: достигать результата не легкостью конструкции и аеродинамики ,а прочностью и мощностью 😃
Речь идет о “Samson SA-2”. Я правильно понял?
да именно
Виктор, а загляните сюда rcopen.com/forum/f28/topic214555 особенно на видео в помещении, ваш аппарат ведёт себя на МНОГО лучше, что означает (по моему мнению) что он и его пилот вполне готовы к полётам:)😁😁😃😁😃😃😃😃
Сергей, это вертолетчик не важный. Вертолет не отстроен, у гироскопов ментора задрана чувствительность. На самом деле Trex 450 с flymentor летает в сказке.
Ураа для меня зарезервирована аппа, после выходных вышлют!!!😃
Вот что получилос наконец:)
Я как увидел ворота сразу подумал, что вы попробуете пролететь через них )))
Прогресс на лицо. Как бикоптер получилось неплохо. 😃
Но я внесу критику на тему ветки (не обижайтесь):
1)для Аватороподобных машин обязателен стабилизатор, именно поэтому он у меня всегда присутствует в макете. И именно он часто мешает летать. 😃
2) Горизонтального полета я так и не увидел, было хаотичное висение над площадкой.
Но не смотря на это Вы молодец. Какие изменения были проведены на модели с предыдущего ролика?
Нормально летает аппарат! Очень стабильно. А горизонтальные полеты - это уже от пилота зависит.
paco так вы стабилизацию сами писали на пик процессоре? А схемкой и прошивкой поделитесь или это коммерческая тайна? 😃
Спору нет, мне все понравилось, никого не хотел обидеть. Тем более, что Plamen за такой короткий срок достиг бОльшего, чем я.
Только одно обеспокоило, заголовок ролика: VTOL Final Version. Т.е. все закончено стремиться больше некуда.
Спосибо!! Виктор я от тебя учился!!! Я прочитал всио что тъй написал проанализировал и сделал то что я сделал!!! Ешчо раз способо!!Ето не последная работа по моего моделе ето финалная прошивка:)😃
Тебе ето понравилос?
Да всио я написал , проект не комерчески когда всио будет так как мне нравится я буду прошивку вам дат…
Да, это видео. Рад, что мои эксперименты Вам помогли.
Извини за личное обращение !!В учтивом форме мне трудно писат,я учил руском езике в школе но ето бъило 35лет таму назад.ИЗВИНИ!!
