полукопия Blue Thunder 700 (по мотивам фильма "Голубой гром" 1983г.)
Shartah
Года три назад купил корпус вертолета Blue Thunder 700 от TFmodel
На фото в интернет магазине он смотрелся очень привлекательно, и цена не была так высока(почти в два раза ниже от прежней).
Изначально вертолету полагалась механика T-Rex 600, но я выбрал механику от Mikado logo 600(гораздо меньше вес)
В ее состав вошли:
-мотор Neumotors 1915/2Y/H 360kv
-регулятор Jeti Spin 100HV
-система стабилизации Gyrobot-900
-сервы Hitec-9675
-стабилизатор напряжения Castle pro
-голова и тарелка Century Diamond 3-blade 600-700
при сборке вертолета обплевался от качества окраски, скотч или изолента отрывалась вместе с кусками краски, но не взирая на это вертолет был собран
истории почти не осталось.
при облете из-за ошибки в настройке системы стабилизации вертолет успешно раздолбал лопасти, треснули стойки, разбит фонарь.
вертолет на год забыт.
Дальше история восстановления и изготовление большинства экстерьерных частей заново в домашних условиях.
Кокпит решил изготовить из листового карбона 0.5 мм
выпиливал рамки отрезной машинкой с алмазным кругом по линейке.
склеивал встык эпоксидной смолой, изнутри стык держится на карбоновом прутке 2.5 мм
Кабина стала выше(не такая плоская)
ширина рамок всего 4мм до стыка
получилось гораздо ближе к оригиналу
треснутые стойки из стеклоткани решил заменить на алюминиевые
трубогиб изготовил из 10мм фанеры, что отлично подходит для изгибания алюминиевых трубок диаметром 10мм и стенками в 1мм
лыжи взял готовые, от бензинового вертолета Century.
Фанеру внутри фюзеляжа заменил карбоновыми рельсами, к которым прикручиваются стойки, а к стойкам прикручена механика
частично очистил корпус от скалывающейся краски(решил перекрасить)
Shartah
по знакомству, на 3д принтере были изготовлены накладки на стойки с каплевидным профилем
здесь кстати видно крепления стоек и крепление механики из алюминиевых уголков
крепления стоек были изготовлены из карбона 1мм, внутрь вклеены алюминиевые трубки 12мм со стенками 1мм
лыжи обретают подножки
еще одна заслуга 3д принтера - новый визор
корпус постепенно грунтошпатлеровняется
хвост неправильный(отмасштабировали модель с пластиковой игрушки чтоли)
верх “плавника” срезан и сделан заново, гораздо длиннее
хорда из бальзы, стенки это стеклоткань и эпоксидная смола
низ тоже нарощен эпоксидной смолой
стабилизаторы сделал заново из разбитых лопастей
вот результат
хвост соответственно уже чищенный и грунтованный
есть особо сложные части, одна из них кожух турбины
ее я изготавливал из нескольких слоев бальзы(бруски толщиной 10,15,20,30мм)
снаружи оклеивал тонким листовым пластиком 0.3мм
декарировал пластиковыми профилями с прямоугольным сечением
сбиваюсь в хронологии, на фото хвост еще не переделан, с родной краской и стойки без накладок:)
Shartah
окно вентиляции(или как его еще назвать) тоже нарастил бальзой, пропитал смолой и
Роторная пушка
та что шла в комплекте выполнена наверно из трубочек от чупачупс
переделываю из алюминиевых трубок и проставочных шайб для лопастей
стала раза в полтора больше и ближе к тому что я вижу на фотографиях и в кино
кожухи тоже слегка подновил
Shartah
основной ротор получается низковато
изготовлена втулка между валом и хабом, типа удлиннитель
Evguenis
Практически, Вы заново изготовили фюзеляж, поздравляю!
Если купить отдельно фенестрон, то лучше сделать как Вы, более копийно и качественно.
Shartah
пилоны со шпионской аппаратурой тоже делаю с нуля
как обычно бальза, смола и пластик
ну и как же без навигационных огней
ксеноновые стробоскопы и 1ваттные диоды
правда на фото газоразрядной лампы не видно, вставлю ее позже
между фюзеляжем и стойками сделаны обтекатели
Evguenis:
были те же мысли, однако сделать корпус я бы врядли смог, нужно делать матрицы
здесь же я стыковал старое с новым, к примеру хвост
роль матрицы выполнял все тот же листовой пластик, он глянцевый, а смола практически к нему не пристает.
Смола застыла, пластик с него сдирается, правда стоило конечно еще что то использовать типа разделителя, меньше было бы пор
пока думаю о покраске решил облетать
сервы поменял на высоковольтные безщеточные Savox
стабилизатор напряжения поставил Western Robotics
прошлые ошибки учтены, механика была облетана без копийного корпуса
выявлена проблема с хвостом - дергается, очень похоже на статику
Shartah
На 3д принтере сделаны новые прожектора
Из бальзы, пластика и алюминиевых трубок сделал микрофоны и подготовил все к покраске
Решил красить сам
Выбрал tamiya AS-8 navy blue и TS-6 Matt black
пилоны со стробоскопом и лампочкой
пушка обрела цвет gun metal
Shartah
вот предсобраный результат
помоему получилось вполне неплохо
Shartah
после покраски кабина остекляется оргстеклом 0.5 - 0.8мм
где окна меньше оргстекло использую тоньше для экономии веса
красные полоски - винил
найденные под мой масштаб декали приехали из германии и наносятся на корпус
декали тонкие и нежные переводилки, на них надо наносить лак
лаки что я перепробовал портят вид полуматовой синей краски Navy blue, каждую декаль я маленькой кисточкой лакировал локально и по отдельности
микрофоны обрели “провода” из силиконовой изоляции для проводов
какая удача, я нашел таки стеклянные пробирки, подходящие по размеру для прожекторов
резал алмазным кругом бурмашинкой
мне не нравится имитация выхлопной трубы и воздухозаборника турбины
решил как обычно сделать сам
выхлопная труба на модели толстая и одного диаметра по всей длинне
у оригинала она в виде изогнутого сеченого конуса
нарезал бальзовых кусочков, насадил на ось как шашлык на шампур, и обточил сделав сеченый конус
изогнул латунную трубку по форме изгиба выхлопной трубы, и надел на нее выточенные бальзовые кружочки
получилась форма выхлопной трубы
пропитал эпоксидной смолой да обшлифовал
форму обтянул термоусадкой в пару слоев - гладенько
нарезал тонкой стеклоткани полосами под длинну трубы
намочил стеклоткань водой и в несколько слоев намотал на форму(это чтоб без складок и швов получилось)
высушил феном и пропитал стеклоткань эпоксидной смолой
сверху стеклоткани я одел еще термоусадку
в результате смола отвердевает между термоусадками на форме
грунтованный результат
крепежное кольцо трубы делаю из оргстекла 1.5 мм
трубу окрасил слоев в семь краски, доводя до глянцевого глянца(что бы напыление имитации хрома возымело эффект поверхность должна быть как зеркало), между слоями краски шкурка-нулевка, последний слой краски я не трогаю и не дышу на него
наношу аэрографом хром, тонко, при большем слое начинает матироваться
попытка покрыть лаком тоже приводит к матированию, так что оставляю как есть и просто не лапаю
Shartah
воздухозаборник турбины
делаю из двух частей и перемычек
части вытачиваются из бальзы токарным методом на шлифмашине(заколхозил приклеив на двухсторонний скотч вместо абразивного круга)
грунтовка, шпатлевка
перемычки из алюминиевой трубочки и эпоксидной смолы
стыки шпатлюются
и все это дело склеивается, закрашивается светло-голубой краской(как у оригинала)
что то не хватает - правильно, сетка, у оригинала была сетка накрывающая воздухозаборник
Shartah
Сетку делаю так, сначала каркас из полосок пластика в несколько слоев
Кольца 4мм шириной, перемычки 3мм
Вырезаю кусочки латунной сетки, придаю,выпуклую форму и наклеиваю циакрином. Обкусываю по мере приклеивания кусачками.
Сетка наклеена
Финиширую обклеиванием еще одним слоем пластиковых полосок. На шлифмашине убираю с кромок разницу между слоями.
Готово к покраске.
Напыляю аэрографом алюминиевый эффект
Dmitrii
Серьезная работа !от произаодителя не чего почти не осталось !очень сдорово деталезирован! Когда облет?
Shartah
хороший вопрос, когда станет теплей и суше
Shartah
Как робот, дорогие сенсоры плюс акселерометры, позволяет удерживать горизонт.
Но это не наза - он не умеет держать точку, у него нет ГПС.
Сейчас бы выбрал назу.
Меня перед облетом другое беспокоит - втулка, удлиннитель основного вала, выдержит ли.
Точили из нержавейки.
Есть мысли переделать из титана, или точить уж весь вал из титана.
Dmitrii
Да нет смысла удержит она!какая толщина стенки?
Shartah
Стенки 2мм, тут ротор размахом 161см, полетный вес 7 кило
Из них два кило это аккумуляторы, два пака в серию 12s 5000mAh и один 4s 3000mAh
основной и на фенестрон
Dmitrii
Да не скрутит он его во первых трубка на скрутку прочнее чем пруток а потом многие производители делают полыми валы основные
jkson
А я бы тоже переживал по поводу этой конструкции. Кручение это одно, а ведь есть еще усилие на изгиб. Вибрация, дисбаланс трехлопастного ротора могут порвать эту конструкцию через изгиб.
У меня вертолет несколько раз разрывало когда экспериментировал с мягкими китайскими хвостовыми валами. На определенном пределе оборотов вал просто немного сгинало, а дальше сами понимаете…
Evguenis
jkson:
Согласен, там вообще по всем степеням свободы усилия.
Dmitrii:
верно, только они каленые, а 12S на борту- штука серьезная.
Может, конечно, это перестраховка, но при такой стоимости модели и таких трудах лучше перебдеть, чем недобдеть.
Кстати, Андрей, как ведет себя трехлопасной ротор в смысле фазинга?
Shartah
Про изгиб и переживаю.
Фазинг- как то не задумывался о нем, пока тяги установлены под углом, на классическое опережение в 90 градусов.
Хотя в гироботе есть компенсация фазинга, пока не пользовался.
Dmitrii
Ну знаете ли ))) алюминевые хабы не разбивает а втулку разобьет)))
Evguenis
Shartah:
Настройка фазинга есть и в Назе, у меня была Агуста полукопия в 550 размере, но там две лопасти (хотя новый владелец нацелен на четыре).
А вот с тремя надо быть внимательнее, во всяком случае, без наземной проверки я бы не рискнул взлетать.
А кстати, в чем была причина первого краша? Не в этом ли, случаем?
Shartah
ATV, после настройки их надо опускать до примерно 30ти процентов. Этого не сделали.
после краша все донастроили, механика уже летала с тремя лопастями.
Себя давно уж подловил на ошибке, “надо было”, “чтож ты” здесь уже не к месту.
Kot358
Evguenis:
Т.е. для мультилопастной головы можно линки ставить ровно без перекоса под 90 град.?
