Кто знает. по каким категориям можно найти голубой пенопласт в строительных магазинах?
Если я правильно понял, то этот пенопласт идет на утепление полов. У нас есть практически на всех базарах стройматериалов и в магазинах. (из-за цвета сразу бросается в глаза 😃 )
Размер блоков 1200х600 мм, толщина 20 и 30 мм (стоимость блока - $3 и $5 соответственно), 50 мм достать очень сложно (у нас), видел только образцы. Продавцы говорят, что 50мм идет на утепление полов промышленных зданий, по этой причине пользуется меньшим спросом и его редко возят.
Так же есть в продаже желтый пенопласт для того же применения и примерно такой же по своим свойствам и цене, но из-за конструктивных особенностей от него больше отходов (шлицы по краям блока и небольшие квадратные углубления по поверхности). Название фирм-производителей, к сожалению, не помню 😦
Thanks, Andrey!
Для начала расставим точки над “И”- пенопласт “Ро сел”( так он произносится) никак не может быть быть голубым- он грязно-белого цвета и при обработке имеет спецефический запах( резать его проволокой- вообще мучения страшные-хоть противогаз надевай). Бывает эта штука разной плотности -от 2.2 фунта на фут куб до 12 фунтов на тот же фут( извеняюсь за корявость- переводить еденицы некогда). Применяется для изготавления компазитных лонжеронов-вернее для их заполнения. Имеет ярковыраженную вертикальную структуру .
Из голубых пенофоров которые я встречал и работал- самый распространённый это 1.5 фунта на куб фут-строительный, у нас встречается в листах от 30 до 50мм, насыщенный голубой цвет, в листе мягче в середине, покрыт защитной плёнкой с обоих сторон. Применяется на небольших крыльевых панелях в безлонжеронных крыльях, с лонжеронами можно рискнуть на 2х метровом крыле планера. Структура-горризонтальная, слабо выраженная.
Ещё один сорт пенофора- “Spyder Foam”- менее насышен красителем, 2.2 фунта на куб фут, имеет вертикальную структуру, ярко выраженную, постоянная плотность в листе, нет защитных плёнок, встречается толщиной 50,100 и 150мм в листах 4х8 футов. Применяется практически в любых эллементах моделей- и как заполнитель и как формообразующий эллемент- например как чердечник в пенопластовых крыльях.
При правильном применении в планерах достигается качество панелей практически не уступающие формованным крыльям в матрицах, удельный вес конструкций около 12-14 грамм на дм. квад, что на 2-4 грамма выше чем вормованные крылья- но ремонтоспособность нестравненно выше-да и делать в домашних условиях можно:)
С уважением Алексей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b25d77d3df95500776f105f":{"_id":"3b25d77d3df95500776f105f","hid":93,"name":"digital","nick":"digital","avatar_id":null,"css":""},"3b40c5c93df95500776f10e3":{"_id":"3b40c5c93df95500776f10e3","hid":149,"name":"iexa","nick":"iexa","avatar_id":null,"css":""},"3c0301333df9550077797f97":{"_id":"3c0301333df9550077797f97","hid":255,"name":"papa_karlo","nick":"papa_karlo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"3cffa9149970730077093239","hid":2905,"title":"Голубой пенопласт (рохасель)","views_count":4743,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"3cffa9149970730077093539","first_ts":"2002-06-06T18:25:24.000Z","first_user":"3b40c5c93df95500776f10e3","last_post":"3d06b416997073007709353f","last_post_hid":4,"last_ts":"2002-06-12T02:38:14.000Z","last_user":"3c0301333df9550077797f97"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
