Голубой пенопласт
pa205
Здравствуйте, доброго Вам времени суток. обращаюсь к вам за советом и разъяснением, как человек решившийся в первые построить R\C самолет и пенопласта. Ранее в далеком детстве занимался в авиамодельном кружке, построил 3 кордовых модели, но на тот момент не было доступной аппаратуры и самое главное двигателей и источников питания, поэтому мечта неосуществленная с детства свербит и по сей день, но хватит предесловий. У меня назрели несколько вопросов:
  1. Чем можно заменить “голубой пенопласт” так как у нас в г. Комсомольске на Амуре такового просто нет
  2. Какую потолочку Вы используете иследовав все магазины нашего города пришел к выводу что потолочки без рисунка в продаже нет, можно ли использовать с небольшим геометрическим рисунком глубиной примерно 1,1,5 мм.
Abe
  1. Можно рыжим, но у него плотность выше.
  2. Не желательно, т.к. придание листу кривизны приведёт к неизбежным заломам по тиснению рисунка.
Кузя
Abe:
Вы немного неправы
Плотность у обоих одинаковая в зависимости от сорта или там ещё какихто параметров 35-40г\кубдм.
Вот в чём я свами полностью согласен так это что рыжий пенопласт не лучшая замена синему.
MasterFly
Кузя:
Вы немного неправы
Это смотря что из него планируется делать. Рыжий пенопласт, который я встречал, идет под маркой “Пеоноплекс - 35”, имеет плотность 35 гр/дм3 и бОльшую жесткость и хрупкость по сравнению с синим, и на мой взгляд его применение в моделизме весьма оправдано.
funtik26
рыжий подойдет однозначно, удобно делать из него каркас, далее делать облегчения, вырезая ненужные кусочки и обтягивать потолочкой- с угольным лонжероном будет неубиваемо. клеится титаном, ПВА, термоклеем и эпоксидкой
Александр_АГ
Попробуйте посмотреть на строительном рынке, там может быть .Есть такой рынок в вашем городе ?
pa205
В нашем городе нет ни голубого пенопласта ни рыжего, есть только шариковый, а про потолочку я понял так что надо строго без рисунка. вчера нашел вот такую потолчку из экструдированого пенопласта без рисунка но толщина всего 3 мм. Такая подойдет?
Lucifer=
что ж у Вас вообще пенопласт не продают ? Я делал самолет из 3-мм потолочки, 3-мм Изополина - лист 50*100 мм(аналог потолочки - он мне больше понравился) и для элементов конструкции брал Ursa-UPX (если не ошибаюсь) - рыжий.
kostik
Стройте из шарикового. По технологии много полезного можно здесь подглядеть: aviamodelka.ru/forum/index.php?showtopic=2080.
Вам, как я понимаю, сейчас тренерок актуален, поэтому можно попроще делать.
Например, взять за основу что-то наподобие этого: http://www.gwsus.com/english/product/airfly/slow stick.htm, но крыло сделать из шарикового пенопласта с одним лонжероном (профиль примерно ClarkY 14%). Оклеить крыло бумагой (по первой ссылке обсуждаются тонкости выбора бумаги и клея, но для начала можно и кальку или газету взять). Элероны весьма желательны, привод - прямыми короткими тягами от отдельных машинок на каждой консоли.
Успехов!
Кузя
pa205:
Думаю здесь вы найдёте ответы на многие имеющиеся вопросы
Sevod
pa205:
Это смотря для каких элементов самолета. Побродите по строительным рынкам, там много чего есть. Может что и подойдет.
Можно вообще без него обойтись. Есть куча моделей только из одной потолочки. От очень простых, до очень сложных. И выглядят они соответсвено.
Д_Заточник
Пенопластом любого цвета. Ключевым фактором является не цвет, а слова “экструдированный пенополистирол”. Вот его и ищите. Это теплоизоляция.
pa205
спасибо вСем за за сОветы буду изыскивать и пробовать
pa205
Все начал делать метроида вчера почти сделал крыло
Кузя
pa205:
А фото будут 😋
pa205
Обязательно будут осталось крыло сверху покрыть, но работа блин хобби мешает 😃
