C-21 Dragon, по мотивам фильма "Avatar"
Установлены кабины пилотов, пушечные пилоны. Сами пушки будут из зубочисток, но потом, а то будут цепляться за все подряд.
На очереди крылышки с подвесками для ракет, вот только ракет там больно много, а подвески для модельного варианта не надежные.
Думаю сделать ракетные установки на 8-10 ракет каждая.
Абалденный аппарат получается, Виктор, а как потолочку гнёте - у жены фен спёрли?😃
Я просто сейчас паралельно планер из потолочки сыну клею , он у меня ещё маленький, 4 года, но как и папа в его годы в небо рвётся…
ПОтолочка замечатльно гнется без всякого фена.
- Гнуть поперек направления “волокон”
- Пошкурить внутреннюю поверхность, до удаления корочки.
- обклеить наружню скотчем.
Все - хоть в трубочку сворачивайте.
ПО теме. Перед покраской думаю стоит загрунтовать белой водоэмульсионкой и еще раз пошкурить до полчения раномерной поверхности, иначе шкуренная и нешкуренная потолочка будут явно различатся после покраски.
Именно так. 😁 У нее один из фенов мощный. Ставлю температуру на максимум. Воздух в самое малое положение. Сначала все руки обжег, потом догадался купить дешевые х/б перчатки.
Главное фен близко к потолочке не держать, а то потолочка начинает плавиться и у фена тепловая защита срабатывает. Александр правильно написал: все поперек волокон.
Согласен, но боюсь сильно вес нагоню.
Причем, как я заметил, 4х миллиметровая ,как ни странно, гнется лучше.
Да, а еще, перед тем, как сгибать, ее хорошо отформировать пальцами, сжимая-сгибая в нужном направлении. Как бы словами сказать.)
Пушки побольше можно попробовать сделать из палочек от уховерток.
Появилась дополнительная фронтальная орудийная башня, имитация выхлопных труб сверху. Также крылышки с ракетными установками под ними.
Постепенно приближаюсь к самому интересному - роторам.
Много времени уходит на мелочи. Всякие уступчики, рефлености, грани, выступы. Еще занимаясь стендовыми моделями заметил, что на мелкие детали уходит уйма времени, но именно они и дают желанную детализацию.
Все это надо будет не испортить покраской.
Заметил что кописты облетывают модель до окончательной доводки поверхности и деталировки. Даже до обтяжки. Может и вам так стоит? Основное навершенно - можно облетывать, а потом уже доводить до стендового состояния на зависть буржуям 😃
Даже крылья не обтягивают перед облетом? 😁
А если серьезно, то Виктор уже все облетал, видео чуть выше. И если не набрать вес, то полетит, куда ж ему деваться.
Я имел в виду из потолочки. 😃 Да важное уточнение.
Думаю полетит. Тем более если ставить электронику, то после облета придется перед покраской все снимать обратно. А после покраски снова все ставить. Во-первых на это уйдет время, во-вторых лениво. 😃
Наконец поставлены кольца роторов и окружение. Осталось установить пушки и всякие мелочи. По ощущения габариты аппарата выросли в 2 раза. Рядом линейка 50 см, столешница стандартная кухонная, это чтобы оценить размер конструкции. 😃
Текущий вес 250 гр, но думаю после высыхания клея вес уменьшится, а после покраски опять увеличится.
Нижние пулеметные турели ставить не буду, т.к. у аппарата нет шасси, то их просто обломает при посадке.
А что , Виктор, у вас передние пропеллеры свержу а задние снизу будут?
Движки планируется ставить в обоих случаях сверху, хотя Ваш вариант тоже можно рассмотреть. Дело в том, что в оригинальном исполнении задние роторы ниже передних. Но тогда рейку движков пришлось бы проводить через воздухозаборники и она проходила бы прямо над фюзеляжем. Что неприемлемо, а делить ее пополам, значит ослабить поперечную прочность.
Рейки находятся на одном уровне, а хотелось соблюсти разно-уровневое расположение роторов. Вот и закрепил кольца на разной высоте. В качестве минуса такого решения задние винты будут немного выступать над кольцами. После установки моторов посмотрим, если будет совсем страшно, придется что-нибудь придумать. Или коллеги подскажут. Совсем уж в крайнем случае переделаю роторы на один уровень.
Хотел задать тот-же вопрос, что и Сергей. Но он опередил! А роторы наверно все-же все на одном уроане сделать. Вы-же не полную копию делаете! А в ровен смотреться лучше будет!Имхо мое мнение!
ВСЕХ С ДНЁМ ПОБЕДЫ! УРА ТОВАРИЩИ!
С праздником Победы всех!
Уломали меня, переставил кольца на один уровень. Доделал мелочи. теперь надо попробовать красить. На этих фото кольца еще не переставлены.
А кольца вращаются?
Нет, кольца не вращаются. Вообще на модели вращаться будут только винты, остальное будет закреплено стационарно.
Копировать всю работу аватаровских машин не имеет смысла, это я еще по Скорпиону понял.
Дело в том, что эти летающие устройства не существуют в реальности и не проектировались для полетов. Они проектировались не инжинерами, а дизайнерами. И не для полета, а для эффекта. 😉
Виктор, если нужно, прошивка 1.5 корейца Х-коптер переделанная под 88 мегу, в папочке default лежит готовый hex
Спасибо, проверю. Сейчас покраской занимаюсь. Скоро выложу Дракона в цвете.
В оличии от Скорпиона думаю, что этот аппарат полетит с 1-го раза.
и Чо 😮 будет летать ? 😁
Красавчег мои похвалы вам Очень крутая моделька !
перестарался
Маленько.)
Я б больше вооружений навесил. В фильме нурсов и не только было намного больше. Без них нос голо смотрится.)
даже маленько перестарался.
Он большой, размером с небольшной корабль, на корабле потертости не так вглядят, а у вас он на танк похож стал визуально.
и Чо будет летать ?
Судя по тому, как старательно Виктор делает модель, у него нет ни малейших сомнений, что она полетит!
