Всё о F3P
насколько я помню, выставление разности отклонения элеронов вверх/вниз может потребоваться и при симметричном профиле крыла. Элерон, отклоняющийся вниз (в сторону, противоположную подъемной силе) всегда действует эффективнее. Конечно, в инверсном полёте, это придётся учитывать.
Вообще, при прямом горизонтальном полёте элерон, отклонившийся вверх, находится в более разряженном потоке, чем отклонившийся вниз, который находится в более плотном. При этом не существенно чем создается подъемная сила (области разрежения и повышенного давления) - несимметричным профилем, углом атаки симметричного профиля или и тем, и другим одновременно.
Тоже интересно по какому принципу подбирается… Я думаю что нужно ето при профильном крыле. И особенно при несимметричном профиле.
Ну вот представьте себе CAP232, выраженный низкоплан. Элероны будут крутить его вокруг оси крыла, но нужно-то нам совсем другое…
Дифференциал настраивают и на пилотажках F3A, куда уж симметричнее, а все же видно требуется.
Обясните принцип.
Ели можете.
Я непонимаю.
Вот в руках КАП 232.
Вроде среднеплан.
Ничего не понял.
Просветите раздолбая… Тоесть мня.
Я непонимаю. Вот в руках КАП 232. Вроде среднеплан.
То, что у Вас в руках - не CAP 232, если он среднеплан.
Вот CAP232:
Почитайте например тут.
Да Х с ним с капом, и с тем что у меня в руках…
Объясните, если можете, принцип.
Не доганяю.
Просветите новичка.
Объяснить лучше Голдсмита я точно не смогу… Вы посмотрели ссылку приведенную мною выше? rcopen.com/blogs/1576/3033
Возможно интереснее будет прочитать в оригинале: e-fliterc.com/…/EFL4050_Diamante_25e_Low_Res_Manua…
читайте с 30-ой страницы, с главы “Reduce Your Workload”, очень познавательно.
Спасибо, почитаю.
Просто я в пендосском языке не силён, так чтобы бегло читать.
Но медленно почитаю.
от кап , что есть у меня вот:
www.rc-ocean.ru/798606.html
Но тема про F3P.
В етом классе врятли нужен диференциал.
Или я не прав?
Но тема про F3P. В етом классе врятли нужен диференциал.
Не уверен, что готов согласиться с этим утверждением. Однако, если принять его, то логично будет утверждать, что и небольшой дифференциал вряд ли будет сильно мешать в этом классе. Согласитесь, что одно - следствие другого. И если вы заморачиваетесь устранением дифференциала, то логично будет не устранять, а правильно настраивать или не трогать вовсе…
Что касается проблем с языком вероятного противника, то первая ссылка указывает на перевод главы из этого же руководства. Если посмотрите, то там, по-соседству лежат переводы и остальных глав.
Ну вот я новый самоль построил какраз на двух машинках на злеронах.
Дифер был настроен (читать устранён) настройками в передатчике.
Слава богу тефтонцы постарались и прога позволяет.
Теперь мне очень нравится без него.
Вот только хочу чтоб его небыло с одной машинкой на злероны.
Вот проблемма в том что ето у меня не получается.
Качалку "кривую"я делаю естественно.
Но тяга не перпендикулярна оси элерона, а ето получается что ход в одну и другую стороны отличается.
Выходит что надо ось элерона делать не перпендикулярно оси модели, а перпендикулярно тяге.
Тогда всё будет ОК.
Или переносить кабанчик от оси элерона.
Вроде так кратко резюмировал.
Я прав?
Хе, руководство как раз для F3P: в отвесном пикировании сделать бочку влево, подождать секунду, сделать бочку вправо… Кто хочет в зале попробовать? 😁
F3Aшники на больших скоростях летают, а у нас все бочки на полухариере, и элероны в полхорды с отклонениями 60 градусов, так что советы из F3A далеко не всегда подойдут.
Можно экспериментировать на макетном кабанчике, временно прилепленном на поверхность элерона ухупором или чем-то ещё.
Для настройки дифференциала clik снабжают вот такой качалкой на машинку элеронов:
…так что советы из F3A далеко не всегда подойдут.
Безусловно, однако касательно дифференциала, бочка на восходящих 45 градусах - вполне выполнима. А вообще, голова за тем и нужна, что бы адаптировать полученные знания к конкретной ситуации.
Seth Arnold - USA
Gernot Bruckman - Austria
Brandon Chitty-USA
Ryan Clark - USA
John Glezellis - USA
RJ Gritter - USA
Chris Harris - South Africa
Chris Hass - USA
Jamie Hicks - USA
Andrew Jesky - USA
Riley Kissenberth - USA
Jason Noll - USA
Nick Maxwell - USA
Devin McGrath - USA
Donatas Pauzuolis - Lithuania <----- OH YEA!! FINALLY!
Carlos Rivera - Puerto Rico
Matthew Stringer -USA
Fabien Turpaud -France
Удачи Донатас!!!
Федерация Авиамодельного Спорта Нижегородской области и авиамодельный портал RADIOPILOT.RU объявляют
Открытое первенство Нижнего Новгорода по гонкам радиоуправляемых авиамоделей в спортивном зале
Все подробности, правила и трасса тут:
radiopilot.ru/project.php?prid=202
Приглашаются все, без ограничения возраста, пола и места проживания.
Место: Спортивный зал по адресу Нижний Новгород, ул. Родионова 190А, спортзал 4 корпуса Нижегородской Медицинской Академии (напротив ТЦ Фантастика, прямо рядом с больницей им.Семашко)
Дата: 24 апреля
Время: 16:00-22:00
Классы:
- Микросамолёты с полётным весом до 50 г (Class Flyer, X-Twin, Kyosho Citabria и т.п.)
- Самолёты - от 51 до 350 г (Index,Tenzor и т.п.)
- Вертолёты (Lama, Honey Bee и т.п.)
Победители классов получат дипломы и ценные призы.
С вопросами обращайтесь к Евг. Маслову (ака Дейтерий, Нижний Новгород), +7 91О 8855О72 , evmaslov@nm.ru
я офигефаю - он каждый год летает все лучше и лучше, хотя, казалось бы - куда уж лучше-то? 😃
Жаль, что видео какое-то дерганое.
НЕТ СЛОВ❗❗❗ПРОСТО ОБАЛДЕТЬ !!!
Похоже на двухсторонний скотч, крест накрест.
1: Gernot Bruckmann
2: Andrew Jesky
3: RJ Gritter
4: Donatas Pauzuolis:)
5: Seth Arnold
6: Jason Noll
7: Ryan Clark
8: Fabien Turpaud
=-;1826925]Вот, доделал F3Axis
Как , по технологии, дырочки такие ровненькие сделали?
чет сообразить не могу как так крепят? подскажите кто в курсе))
две полосочки скотча примерно по 2см длиной склеиваются навстречу, нахлест примерно 3мм.
2 см _______ липким слоем навстречу. Думаю понятно нарисовал:)
______
Ни хера не понятно 😃 Но вполне понятно написАл, за что тебе респект!..
Абсолютно весь самолет резался концелярским резаком за 13 рублей. Из чертежа вырезал все фрагменты, чтобы из них получился шаблон с жесткими четкими краями, сверху на выкройку креил скотч. Затем накладывается на потолочку, обводится, и резаком ведеш прямо по оставленной бороздке. С дырочками попотел конечно, но результат на лицо 😃 Клеил неразбавленным титаном(мастером), краска-алкидка Jobi, 140 руб за балон. Весов жалко нет, по весу ничего сказать не могу
