Всё о F3P
Чтоб администратор создал новый подраздел, ему нужно убедится в том что это действительно необходимо. Нужны голоса “ЗА”.
Вообщем высказывайтесь.
За неделю практически никакой активности в эту сторону.
Вобщем я понял так, что нас “зальников” мало. Ну а те кто есть не нуждаются в новом подразделе “Зальные самолеты F3P”, и смысла напрягать этим администратора нет.
Гатчинские соревнования-эпидемия в одном коллективе.
Эх, ребята!
Заидую сильно - сильно, но по белому!
Коллектив ето в 100 раз лучше чем один на кухне.
Ето как секс одному. Такая же разница…
МОЛОДЦА!!!
Молодцы , в воскресение можно потренироваться в нормальном зале СКА Токсово , в нашем распоряжении теперь два поля . Приезжайте в 15 00 , всех вылечим …😃 Поможем с регулировками и.т.д.
Алексей я не сомневался что Вы поможите , но всё идёт как идёт- в этом году
мы строим только планера, а только в сентябре начнём с начинки.
Такой договор с родителями (или спонсорами программы).😁
Да, модели мы строим, вес с машинками получается 125грамм.
Но дальше я должен решить какой двигатель ставить, регулятор оборотов,
и винт.
Ланцов опять удивил, шикарным винтом,.
Какой на Ваш взгляд поставить двигатель и винт чтобы модель летала
с наименьшей скоростью и управлялась в небольшом зале.
Планирую двигатель Turnige 2204 14T и винт 8х4.
кто что скажет??
Наверное, это тоже под зал покатит. Рыжий мух.
Буквально вчера летал в зале на Сумо.
После того как индекс устал падать…(ну не в форме я был вчера, работа утомила).
Крайний сумо 90 грамм полётного веса вышел.
Сплошное удовольствие.
Только вялый по элеронам.
Ето с машинками и всё?
Мотор с пропом 25, акум 25 регуль 10 , приёмник 5 - 10.
Ето получается добавится грамм 60 70.
Полётный 190 грамм ето очень много.
Я крайний построил 190 и исплевался.
По сравнению с предидущим, который был 155, летит тяжелее и быстрее.
Более вялый на управление (хотя могет из за машинок других такое впечатление).
Хотя в принципе летать можно и ломается меньше.
Есть вопрос к знатокам:
А вот привод элеронов от одной машинки. Как сделать одинаковое отклонение элеронов. Или не парится с етим вопросом.
Я на крайнем Индексе сделал две машинки на элероны.
Бочку стал делать как по ниточке. Даже удивительно.
А на предидущем получалось с уводом в сторону бочки.
Кто как ету проблемму решает?
Решать можно по разному , главное что-бы углы были везде строго 90 градусов .
А вот тут и проблемма.
Машинка по средине фюза, а тяги к элеронам под углом к продольной оси.
Так же тяга не 90 градусов к оси поворота элерона.
Вот тут и небудет никогда 90 градусов.
В етом и есть какраз проблемма, которую незнаю как решать.
Мне так кажется что разницы абсолютно не увидите в полёте от того одинаково у Вас элероны работают или нет. Неоднократно видел и самому приходилось летать с одним элероном. Разница аналогична уменьшению расходов. Так что смещении машинки от оси ничего страшного за собой не несёт.
Но если Вы сильный фанат геометрии, то смещайте крепление кабанчиков в туже сторону куда сместилась машинка и будет Вам счастье.
Не соглашусь. На пример правый элерон ушел вниз на 40 градусов, а левый вверх на 50. Самолёт будет вращатся не вдоль оси симетрии, а гдето рядом. Ну и прямолинейности полета невыйдет.
Я понимаю что спецы ща скажут “ЛЕТАТЬ УЧИСЬ МАЛЬЧИК”. Учись рулями компенсировать всё ето вовремя. Но всёже…
Блин, я похоже совсем тупой становлюсь…
Годы видимо.
Непонимаю куда надо смещать кабанчики.
Они итак максимально приближены к краю элерона, дабы уменьшить угол тяги относительно продольной оси.
Или куда.
Перечертил рисунков А4 миллиметровки и не придумал как компенсировать етот угол.
А я сегодня султимейта облетал. замечательно на мой взгляд получилось. Вес 137 грамм без приёмника и акка
…правый элерон ушел вниз на 40 градусов, а левый вверх на 50. Непонимаю куда надо смещать кабанчики.
Они итак максимально приближены к краю элерона, дабы уменьшить угол тяги относительно продольной оси.Или куда.
😃 Вот так:
См. Aileron differential - single servo
Картинка оттуда (увеличьте масштаб просмотра или кликните по ней):
А вот и ответ!
Ось элерона на етом рисунке перпендикулярно тяге.
А как быть если ось перпендикулярна оси модели?
Так-же .
Строго 90 не всегда легко попасть. Например, если навеска эл. не жесткие петли, а куски дискеты, истинная ось вращения элерона фиг знает где получается и перпендикуляр кабанчиком не угадаешь. Выводишь все по линеечке 90 градусов, а меряешь резкльтат - углы все равно разные 😢
Поэтому, особенно когда влом выпиливать спец качалку на серву, просто смещаю кабанчики назад до тех пор, пока углы вверх-вниз не станут равными. Нелинейность у нейтрали немного остается, но небольшая совсем - если про неё не знаешь, то не обнаружишь.
Не знаю кто такие “спецы”, но нормальные пилоты скажут, что делать самолет хорошо и ровно - очень важно. Уверяю Вас, что пилоты из верхних строчек мирового рейтинга по пилотажу, тратят много времени на тонкие настройки самолета (и механикой, и миксами) что бы по-меньше “рулями компенсировать”.
Кстати, и компенсировать руками эту проблему не возможно, если только Вы не летаете как тракторист (по отдельной ручке на каждый элерон).
Неправда, тест элементарный , от себя на восходящей траектории серия бочек
Отчетливо будет видно что самолет вращается не вокруг оси симметрии.
Дифференциальное отклонение элеронов должно устранять эту проблему.
С одним элероном будет всегда вращаться максимально криво.
Летать нужно с двумя элеронами, а чтобы дрыгать самолет по крену вполне достаточно и одного.
Ладно.
Надо построить стенд.
На бумаге не выходит.
И на модели тоже криво всё.
Ладно. Надо построить стенд.
Беда в том, что вовсе не обязательно элероны должны отклоняться на одинаковый угол вверх и вниз. Эту разницу называют Aileron Differential и подбирают под конкретный самолет. В любом случае главное не транспортир, а поведение самолета в воздухе. Так что прежде чем приступать к таким масштабным методам, может следует полетать и сформулировать для себя, в чем собственно проблема?
Вот об этом я и хотел сказать.
В теорию лезть градусы, секунды высчитывать далеко не всегда надо.
Я сегодня переделал кучалку на элеронах на своём султимейте, теперь элероны отклоняются почти ровно, разница в 2-4 мм,а с ровной качалкой почти 15 мм разница была, завтра попробую полетать. А там может и разницу в полёте пойму. Ведь позавчера летал с прямой качалкой.
Тоже интересно по какому принципу подбирается…
Я думаю что нужно ето при профильном крыле.
И особенно при несимметричном профиле.
Ето понятно зачем.
А вот зачем етот пресловутый диференциал на контурном плосколёте зальном, мне совсем непонятно…
Ето понятно зачем.
Правильно.
Если этот дифференциал настроить под прямой полет (вверх больше, чем вниз), то при перевернутом он будет работать в худшую сторону. например на бочке будет усиленный увод на перевернутой фазе вбок, в сторону элерона, отклоненного к полу.
С Ланцовым или Василюком попробуешь на пилотаже силами помериться, тогда и начнешь градусы и минуты на элеронах считать 😃
