Всё о F3P
Ланцов_Алексей
По рисункам :
1.Фюзеляж надо сделать повыше в районе центра тяжести , можно добавить кабину .
Максимальная высота 250-270 мм.
И не вижу окно под руль высоты .
2.Рудер имеет соединение всех поперечин в центре ,это не верно , ставьте два горизонтальных прутка и качалку присоединяйте к верхнему , чтобы не мешала рулю высоты .
3.нормально .
4 .У стабилизатора и руля высоты , не правильные законцовки . сделайте руль без компенсаторов , и не делайте не завершённых линий . весь внутренний уголь должен приходить на контур .
5.и 6. нормально.
Если что не понятно то копируйте с Виктори
Plane model VICTORY-2
DrCaH4ec
Здраствуйте, Алексей) Я учел все ваши замечания и переделал чертеж.
Увеличил площадь вертикального фюза в районе центра тяжести;
Убрал компенсаторы на руле высоты и изменил форму стабилизатора;
Нарисовал другую схему размещения распорок на руле поворота;
Ланцов_Алексей
По размерам модели .
Размах 840-860 мм.
Длинна без мотора 1000-1020.
По оборудованию вес 35.3г
DrCaH4ec
У этой модели размах 800мм, а длина 950мм. Так пойдет?
DrCaH4ec
Увидел на форуме карбонувую сборку фюза.
и решил набросать в CorelDraw. Вот результат
Теперь могу сделать любой длинны вертикальный фюз.
DrCaH4ec
А этот мотор двухбаночный? Если да, то сколько тяги на двух банках он дает?
OldMan
DrCaH4ec:
…решил набросать в CorelDraw. Вот результат.
Супер! Теперь внимательно всё продумать. Каждую точку. Совет, не мудрить и отсебятину не придумывать.
casper17
casper17:
Господа, а ни у кого не завалялось винтика 9х2 карбонового, для “раритетных” карбоновых самолетов не соосной схемы? Готов купить
UP
DrCaH4ec
Набросал крыло, размах 860мм, площадь 17,2дм кв. Первое впечатление - слишком маленькое крыло относительно фюзеляжа, размер фюза 1000мм на 260мм. Нормально-ли это, или что-нибуть надо изменить?
Ланцов_Алексей
С крылом всё правильно , площади больше не надо , только добавьте третью нервюру в элерон и первую в крыло , и в законцовке не палочка а галочка должна быть .
DrCaH4ec
Вот переделал крыло. Теперь так нормально?
DrCaH4ec
Результат работы над центральной и задней частью горизонтального фюза, стабилизатором и рулем высоты.
Ланцов_Алексей
Пруточек поперёк забыли , ставим обязательно , или перекосит после обтяжки .
Советую всю конструкцию копировать с Виктори , лишних деталей там нет .
Внимательно смотрите приложенное выше фото .
Лаборатория_16
Всем доброго времени суток!
Есть вопрос.
На новый год я купил мотор turnigy 18-11 , тяга была 130 грамм с винтом 7х3.5 и мотор не грелся. Потом у меня отпала фаза и я перемотал этот мотор, оставив соединение звездой и 20 витков, но мотор начал греться и давать меньше тяги - 105 грамм. Может я его неправильно намотал или не тем проводом? На статоре 9 полюсов 12 магнитов, мотал по схеме АВСАВСАВС.
valeriy
Лаборатория_16:
Скорей всего есть короткозамкнутые витки на статор в одном из полюсов (об острые края, наверняка когда сматывали старую обмотку появились сколы защитного покрытия). 😉
Лаборатория_16
valeriy:
Но проволока-то лакированная, как она может коротить на статор???
casper17
OldMan:
сть раздел.
Дим, ну и тут толковые люди нашлись… Человек то по делу спрашивает
Ланцов_Алексей
Тестер на обмотку и на железо , если пробивает то мажем эпоксидкой статор и перематываем , и так до бесконечности .
OldMan
Оне? Если да, то один совершенно новый, а другой немного поработал на благо дворового пилотажа… 😃
casper17
OldMan:
Оне?
ДА ДА ДА!!! Дим, черкани в личку контакт
