Всё о F3P
shpak
MorAna:
,так можно сделать эстетично. Пропустить впровода внутри трубки
Толя, я этот вариант предлагал Дмитрию.Я думал даже,что он так и сделал.Часто одни и теже решения делают сразу несколько человек.
Ланцов_Алексей
Я бы не советовал пропускать провода внутри трубки по нескольким причинам .
  1. много точек , соответственно придётся делать много отверстий .
  2. При протяжке поцарапается лак , а вокруг сплошной проводник .
    3.В случае отказа вы не сможете визуально убедится в исправности проводки .
  3. Качественно проложенная наружняя проводка смотрится очень красиво .
Olegss
Согласен полностью, и если бы не большое сопротивление угля заделал бы массу на корпус.
Померял падение напряжения на угольной труботчке, да, дофига. 😃
Из нее нагреватели делать можно.
Короче с этой идеей все ясно…больше её жевать не стоит.
MorAna
Если конкретно по проводке ,то у нас провода медные с лаком ,а у Дмитрия в оплётке. Замыкания не будет. И это только как предложенное(в процессе строительства)
DrCaH4ec
Всем доброго времени суток. Я не так давно сделал биплана для улицы и мне стало интересно, почему вы не делаете бипланов для F3P. У них же площадь крыла больше чем у моноплана из-за чего снижается нагрузка на крыло, что делает самолет медленнее + у бипланов большое лобовое сопротивление, что делает его еще более медленнее.
Видео полета моего биплана:
DrCaH4ec
Ланцов_Алексей:
Бипланы криво летят .
Всмысле? Почему они криво летят?
Владимир_Балабардин
DrCaH4ec:
В основном из за несимметричного обдува крыла (крыльев) потоком воздуха от винта.
Ланцов_Алексей
Стандартная схема на сегодняшний день это недоделанный триплан .
А с бипланами всё хорошо пока не начинаешь висеть .
Да и зачем сейчас большая площадь самолётам ?
Важнее теперь манёвренность , снова трёх этажный комплекс на финалы придумали .
И всё это надо уместить в 8мь метров высоты , а то и в школьный зал .
DrCaH4ec
Ланцов_Алексей:
Насколько я знаю, бипланы достаточно маневренные. Это смог доказать еще Поликарпов, создав биплан И-15, который был очень маневренным. А если в масштабах моделей, то у бипланов как-бы бОльшая площадь элеронов, что делает их более вертлявыми. + с висением у бипланов вроде все в норме. Например Crack Pitts довольно неплохо висит.
P.S. на видео я не висел потому, что мои акумы доживают свое, а на данный момент нету возможности заказать новые. Но на первой минуте полета он делает довольно неплохие зависания, а дальше уже пропадает тяга за щет слабых аккумуляторов.
MorAna
Доля бипланов в F3P, на соревнованиях такая мизерная , что их ни кто не замечает.Самый невостребованный тип самолётов.
OldMan
Для этой дисциплины из основных недостатков биплана мне видится:
  • вес
  • сложность конструкции
  • сложность настройки
6wings
Владимир_Балабардин:
это с какой же стати??
Если винт установлен на строительной оси, а сами крылья не слишком сильно отличаются одно от другого, то они обдуваются одинаково, а хвост так просто обдувается лучше т.к. поток от винта “канализируется” между верхней и нижней плоскостью и, следовательно, меньше расходится.
Ланцов_Алексей:
совершенно непонятное утверждение ((
Может, Вам бипланы несимметричные попадались?
Ланцов_Алексей:
уж куда выше:
  • по крену при той же площади крыла меньший размах + как справедливо было замечено, высокая эффективность 4-х элеронов
  • по тангажу - если не хватает маневренности, делайте короче плечо к хвосту, благо обдув его всегда просто отличный.
В общем, вы все меня вогнали в непонятки , объясняйте, плз, как-нибудь по-другому вашу нелюбовь к бипланам ))
morro_lucky
6wings:
Бипланы летят совсем по другому.
Попробуй, например, планирование на биплане 😁 . Или лететь по кругу с наклоном по крену, скажем в 45гр.
Владимир_Балабардин
6wings:
А Вы постройте и полетайте комплекс.
Мы здесь ведь про F3P говорим. Как спортивный класс. А не про “висняки”
И потом нам всем сами и расскажите!
6wings
У меня было 2 уличных биплана - один из них летал просто сказочно. С тех пор я бипланы очень люблю.
Зальный биплан тоже был, но совсем маленький - 70 см в размахе (депрон, из коробки). Он летал очень плохо. Его скручивало сильно.
MorAna
А комплекс современный видели?
Похоже человек не слышит , или не хочет слышать вышесказанное.
DrCaH4ec
Я правильно понял? Небольшие бипланы подходят для 3D полетов на школьных стадионах, а для F3P лучше всего подойдет моноплан? У меня знакомый сделал зальный биплан размахом 800 мм, весом 115 гр, площадью 40 дм кв. и нагрузкой 2.5 гр на дм кв.
MorAna
DrCaH4ec:
Я правильно понял?
Считать умеете , а с чтением как???
DrCaH4ec
MorAna:
А что не так?
MorAna
Покурим! Ещё раз прочитайте вышесказанное. Мы же не в дворолётной теме.
