Всё о F3P
Подсмотрел на rcgroups вариант облегчения разъемов с сохранением возможности балансировки. Оставляются укороченные силовые провода и маленький кусочек среднего балансировочного шнура, на который припаивается мама от серворазъема и покрывается термоусадкой. На силовые провода вешается разъем Deans Micro Plug.
На фотках аккумуляторы два Zippy 350 и один Rhino 360. Заряжаю три аккумулятора за раз параллельно при помощи платки.
А вот так выглядит мои облегчённый акк:
Акк гиперион, 2 банки, 450 милиампер.
Очень правильно удалили заводские обертки, и верно взяли в оборот акку обычным скотчем.
По разъемам - класс!Молодец Семен!Вот бы так их производили…совсем не думают о весе производители акк к сожалению.
Нет чтоб поучиться в форумах…
без стеба, я серьезно!
Спасибо, только эти акки облегчал не я:P. Я купил 5 таких акков у своего друга. У меня есть ещё 2 акка. Эти 2 облегчал я. Конечно они выглядят не так красиво, как те, что я купил, но я делал как мог. Фотку надо?
сколько экономия по весу выходит?
У меня нет весов и поэтому я не знаю какая экономия веса, но она ощутима даже в руках.
У меня бродит в голове мысль вообще отказаться от проводов на батарее, припаяв лишь балансирный разъем и удалить силовой, т.е. поменять местами зарядник и батарею. А то получается, что в заряднике все по минимуму - только балансирный разъем, а у батареи - разъем с проводами, которые приходится возить на модели мертвым грузом. Вроде балансирного разъема хватает по току. Что местная общественность по этому поводу думает?
а как и чем приложить по отношению к чему? возможно надо хаб пропа жестко посадить на ось и у оснований греть, а вот дальше не представил как дальше, че за форма и как равномерно согреть основания с обоих сторон паяльником…
и как использовать данный шаблон если углы одинаковые на 3,5 и 4
Роберт, ну ты же инженер, неужели непонятно, что автор предложения греть на паяльнике, в теории воздушных винтов не пляшет. Ты правильно предположил, что править придётся весь винт, а не поворачивать у основания и только, как предложил Анатолий Морозов, он даже не знает, а может с твоей помощью посчитал и понял, что углы установки при повороте лопасти поворачиваются на один и тот же угол, в результате изменяя у комля угол установки с шага 4.7=119.3 до шага 2 =50.8, концевые сечения выйдут в ноль или уйдут в отрицательную зону, т.е. дадут обратную тягу.
Кстати я ещё видел, как Александр Васеленко (ASW) облегчает свои акки. Вместо обычных разъёмов на его акки припаяны разъёмы похожие на те, что ставятся на батарейки-кроны. Они паяются вплотную к акку.
Есть тиаректики,а есть практики.Вот Геннадий без лишних слов,взял и сделал. С этими винтами можно делать всё что хочеш.
Я ни какой помощи не укого не просил и понял Ещё лет так 5 назад.Просто написал про ,забытое старое.
Александр Василюк
Я купил у Graupner проп 9Х3, разница очень ощущается между 9х4.7
Я если коньки у Плющенко возьму, то всё равно как он не прокачусь 😁😁😁. Пора на соревнования , дело то было в подборе шага 😁😁😁😵
Лучше больше летать , на мой взгляд, если честно, (а там время покажет)
Коллеги прошу не ссорится не надо, честно, я же не хотел кого то обидеть своим вопросом, и тем более Анатолия,просто действительно не понял как меняя у основания получается шаг чистой двойкой или чем то еще из чего то там вкусного и интересного без особых усилий:)
Резать винты и менять их характеристики тем самым, а потом рассчитать что получилось можно линейкой и карандашиком,
Я в первый раз услышал такое решение и сильно заинтересовало, но я точно сейчас уже этим заниматься не буду:) Спросил для закладки загашника знаний… мой мотор( в блоге) совсем не оставляет мне времени.
Я весьма принципиальный и пока не уложу эту “девочку” не вернусь ни к каким полетам или строительствам ЛА.
У нас залов нормальных нет дешевых, а если не дешевых то хозяева тупят во всю и боятся за свой инвентарь - “там же проп вращается…убьет ведь “мебель” нашу а вы будете платить?”…короче остается летать зальниками в морозные тихие, солнечные дни на улице пока пальцы работают…отстает у нас данный класс, а он классный и очень заманчивый своей сложностью технологий облегчения ЛА, ну по крайней мере для меня так тут в Армении…мало нас…но мы в тельнягах:)
Александр джан, я понимаю вас, ну бывает, зацикливает меня иногда, весь день в каде и для отвлечения мозгов иногда вояю анализы увиденного и нового, которое часто хорошо забытое старое:) вот как то так,прошу прощения, не хотел быть причиной критики своими чертежами и анализом на человека, который от души думаю хотел поделиться своим. Я такое ценю очень!Разобраться всегда смогу, отделить “белое” от “черного” точно, помолчу, ничего не скажу если увижу ошибку, не люблю делать больно людям, которые хотели помочь по своему пока не спросят у меня лично. Не идеальный я чел точно так же как и все остальные, все бывает у всех, без проб и ошибок нет правильных результатов жизни.
С Уважением ко всем !Миру Мир!
Роб
Я думаю что Анатолий Морозов предложил все правильно. Греть нужно у основания а поворачивать там где шаблон. Сегодня попробовал, отлично получилось.
Геннадий меняете 1 лопасть?у вас 1 лопасть одного цвета а другая другого цвета, это фото обман или греете всю поверхность и он поменял цвет на одной половине?ск. ватт паяльник?где конкретно согреваете, можете др. фоткой показать?после согревания студите водой или оставляете самоходом?
Я думаю, что это просто вспышка(или свет так попал на лопость)😃.
Присоединяюсь к вопросу.
Если вы будете подключать батарею непосредственно к регулятору, разъем к разъему, без проводов, то тогда есть смысл. Иначе, какая разница, у кого будут провода у регулятора или у аккумулятора. По весу вряд ли что выиграете.
Разница в том, что провода и у рега и у аккума. Я предлагаю последние удилить. Сняв грамм тут, убрав грамм здесь и получаются модели до 100 гр. Буду делать так. Тем более мои догадки подтвердил опыт нашего лучшего пилота Григория Дрозда. У него батареи без проводов.
может всётаки наоборот,батареи с проводами,а разьёмы припаять непосредственно к регулятору,у нас так делают.Если интересно сделаю фото.
что совсем без проводов или все таки есть какие -то от нее отходящие? а че контакты на магнитах для быстрого сброса акки при сталкивании ЛА с планетой? у нас видел такие, не обращал внимания, думал выпендриваются мужики:) интересная конструкция была…
Фотку можете показать Вашего решения?
Совсем без проводов, фишка торчит из батареи. Все это со слов, живьем пока не видел.
Фото нету, т.к. мое решение еще не воплощено в жизнь. Китаезы припаяли каким-то тугоплавким припоем провода балансира и силовые так, что обычный паяльник почти не плавит. Нужно поискать паяльник с регулем и тогда попробовать…
А насчет магнитов и т.п. я не уверен что это подходит лично мне. Я наоборот хочу крепить батарею покрепче, только не знаю как это сделать. Пока на ум приходят решения только с использованием текстильной липучки или плотной посадки аккума в “домике” из пенопласта.
Было бы интересно посмотреть.
Так не удобно подключать батарею, т.к. рег обычно прячется снизу, и зачастую в нишах носовых пенопластовых усилителей… Но фото приветсвтуется!
Александр, я не совсем понимаю, как вы хотите сделать. Не могли бы ли вы сделать схематичный рисунок ?
Тоже, Семен, что и на твоем фото, только не отдельные папы-мамы с короткими проводами, а использовать балансирный разъем в качестве силового, а сам силовой - удалить.
