Рыжий мух
Чивота мы забросили тем Сумолётов.
Построил я сумо новый по чертежам Акси.
Сравнил с предидушим, тоесть с лассическим.
Разницы в управляемости нет никакой.
Или могет я с “высоты” своего небольшого опыта незаметил.
Но схема Акси намного прочнее, особенно если крыло из двух слоев теплона по 3мм.
Старатся надо уложится вмассу 150 грамм, и ето край!
Буквально добавка грамм 20 30 и всё - РАКЕТА!
Зала становится мало.
Обдува плоскостей явно нехватает.
Решил отверстия под пропеллер заклеить и поставить пропеллер спереди и мотор
нагрузить пропом с большим диаметром и меньшим шагом.
Надеюсь могет так обдует получше и будет управлятся при 3Д маневрах.
У меня лежит склеенный но без начинки пока, все некогда поставить. Только мотор стоит на мотораме. Сборка на термоклее из термопистолета. Очень легкий (весы куда то задевал) Прикинув вес начинки - 50 грамм - стало быть грамм в 70-80 уложимся.
Обалдеть!
А по подробнее про конструкцию и материалы, и про начинку тоже.
В 135 я могет и могу, но ето начинка 90 грамм.
Ито тягя на пределе! Можно начинку подобрать полегче, но боюсь тяги нехватит.
Я по залу типа 3Д летать пытаюсь на нём.
Как мнение?
Так уж получилось, что начинку обсуждали здесь. Конечно все плюс - минус но до 100 грамм уж точно-точно. Размах почти потолочка - 48 см. Остальное в масштабе. Винт встает 5 на 3, как раз такой подходит к 5гр моторчику. Тяга с ним на 2 банках должна быть грамм 50-70.
Коллеги, а как проще сделать тяги от машинок к кабанчикам? Пруток карбона жалко чего-то, да и на концах нужно мутить проволочки, и не понятно как регулировать? может есть какие то другие подручные средства?
Элерончики сделаю на скрепках, там расстояние не большое. А вот рули в хвосте “далеко” а сервы как я понимаю надо располагать где то ближе к середине.
У меня получается центровка и с машинами хвостовыми ближе к хвосту.
Там скрепочки, даже согнутые, дабы защитить машины от поломок.
А тяга около 1 для етого самика мало.
Проваливается при резких разворотах с использованием руля направления.
Надо руль высоты на себя немного и газу.
Е асли тяги нет то пол приближается слижком быстро.
Так и летиш вдоль пола и высоту по спирали набираеш.
Тоскливо.
Шя начну мотор ставить на нос.
Я тут тоже решил сваять СУМОшку. Делал из потолочки, для начала. Хотя нашел небольшие кусочки ЕПП-шки. Но их оставил на потом. Если понравится полёт первого варианта, тогда будет смысл делать второй.
До окончательной готовности осталось поставить тяги на сервушки, может ещё растяжки сделаю и в полёт. Без тяг пока весит 117гр. Ну с тягами думаю и расяжками всё же в 120гр. вложусь.
По ходу ещё опробовал варианты с дырочками.
Понял только то что кроме понтов в дырочках толку особого нет. Двухслойная плёнка съедает всё облегчение.
Работу пока остановил только по причине того что к новому году надо сделать то за что денежки платят ну а уж потом развлекуха по полной. 😒
Наконец то притащил весы. Взвесил своего Сумошу, не целиком а:
- тушка, 42-44 см размаху
- две сервы 3,7 гр с тягами из скрепок и кабанчиками на рулях. То есть все собрано.
- приемник 6 каналов Хоббикинг БЕЗ Саттеллита (работает без него прекрасно) а вообще сюда пойдет 6100Е, жду.
Итог… 45 грамм!!! Пока разукомплектовал для другого самика, взвешу целиком и гляну сколько получится. Но забегая вперед скажу, что летал он с этим сетапом низенько-низенько, тяги явно не хватало, и начинка была тяжелая на нем. Мотор 2000кв, 2 банки 350 мач, регуль 6А.
Из вышесказанного понял только про машинки. 😃
Мой летает замечательно. Да, бочки не крутит, свой стиль полёта у него. Но в общем я остался доволен. Такой, совсем пешеход получился. Думаю если вогнать в 100гр. То вообще будет замечательно.
Да, мой СУМИк, имеет размах 56см. Как и планировал массой в 120гр. вложил.
Тяжеловат короче говоря получился
Кто строил микро, сколько вес голой тушки получился, нашёл у себя моторчик 10 гр, с тягой грамм 150, но всё остальное потянет ещё грамм на 40, еслиб в грамм 80 уложиться, может полетит. Сейчас тушка Аксиса 56см размах с обтянутым фюзом тянет 65 грамм, но плоскости из двойной потолочки, не дособрал, сервы никак не дойдут, если кирпич получиться, буду облегчать, все рулевые с одинарной потолочки и угля сделаю, на фюзе дырок нарежу, но меньше, чем 110 грамм врядли получиться.
Не понял, размах 56см. и недоделанный и уже 65гр?
А зачем там двойная потолочка? А зачем обтягивать, и чем?
У меня размах 56см, и масса планера собранного была 35гр. Как писал выше полётный вышел 120гр. летает бодренько так.
Делал по чертежам, там плоскости из 6мм, фюз из 3мм, обтянул фюз скотчем, потому как хлипковат у хвоста, электроника 70 грамм, тяжеловат получается, поточу плоскости и дыр нарежу, ну скотча уберу, но сначала так попробую, может и полетит, тихоход особо и не ожидался, может тормоза вклею, зато падения не так страшны, а падать ему придётся много, делаю как первую модель для чела, вроде он готов попробовать.
Моё мнение что для первой, модель однозначно не подходит.
А падать с большей массой гораздо больнее, и здесь ваш переклей совсем не поможет.
Дырки особого облегчения не дают, а вот жесткость теряется. Я себе надырявив почти весь самолёт в лучшем случаи сэкономил 1-2гр.
Я своего СУМО-шу прикладывал несколько раз в дерево и в тротуар. Так чуток трескается не более того. Ремонта на пару минут.
Тяжелые моли ломаются куда лучше лёгких. 😉
20 грамм веса тушки при падении врядли сыграет большую роль, а самоль явно крепче будет, ну не полетит, так переделаю, делов-то, а на что похож в полёте, на симе похожая модель есть?
Я неспециалист по симам. Тем более не когда не занимался перебором всех тамошних моделей. Летал на паре тройке и всё.
Что касаемо СУМО-ши в полёте, первое что бросается это ленивая реакция на элероны. Сделать нормальную бочку мне так и не удалось. Что-то в его полёте такое лениво-вальяжное есть. Мне очень приятным показался. Однозначно подойдёт для зала. Я летал на нем на площадке перед домом размером примерно 6*10м и дискомфорта не испытывал. Вот полетать дома боязно, хотя думаю что и в квартире это будет вполне реально.
Попробую микро для квартиры сделать, взлететь точно удастся, и коту забава будет.
микро это в каком размахе и планируемом весе?
и какая электроника?
Сумо-микро, электроника грамм 45-50, но серв 2.5 гр и батры 250 мАч 2S ещё нет, заказывать надо.
посмотрел на ваших Мухов и Сумо–и собрал–БелыЙ РыБ
А фотку белорыба снизу можно? где у нее там сервы стоят?
2 сервы сзади ,и1 элеронная спереди.(относительно мотора) фоток больше нет.
самик валяется после краша.ждёт модернизации установки винта с изменяющим шагом.прикольно полетать -вперёд-назад.
Сделал летом по чертежам 1:1 из 4мм потолочки.После 10-15 полетов списал и отдал внукам на растерзание. Используя опыт сделал второй аппарат и летал остаток лета. самолетик своеобразный, но чем-то симпатичный. Пришлось его демобилизовать, начинка ушла на биплан мини Infineon. Вес дембеля 80 гр.
Вес дембеля 80 гр.
Е ето вес полётный или вес списаного дембеля?
Я вот достраиваю уже червёртый экземпляр Сумо.
Получается полётного около 95 грамм.
Научите , если можете, сделать 80, и с таким количеством усилений.
