Рыжий мух
Построил я свой Сумо, правдо микро.
В четверг хотел по залу полетать, но у нас в городе карантин по гриппу, и в зал не пустили.
Зато летал два дня в выходные на поле.
Погода благоволила.
Впечатления очень положительные.
Очень послушный и понятный в управлении самолёт.
Очень чувствителен к изменению центовки.
Буквално 1-2 сантиметра меняют характер модели до неузнаваемости.
При задней чентровке становится валким на крыло, но летит очень медленно и можно посадить прям на звост!
При передней центровке летит быстрее, но управляется более ровно и адекватно.
Без рывков и сваливанй.
Советую всем попробовать построить и полетать на таком интерестном аппарате.
Тоже решил собрать F3A SUMO, может где зал найду на зиму, и есть вопрос, почему так мотор стоит, просто толкающих винтов под рукой нет, думаю поставить мотор наоборот под обычный винт, кольцо чуть вперёд сдвину, цт батареей выставиться без проблем, она самая тяжёлая из электрики - 25гр, или может я не вижу чего? Пока прорезь под кольцо не режу, чешу репу.
А пропеллер обычный.
Он просто наоборот зацеплен
Сегодня погиб мой первый Сумо.
После несчитанных столкновений с полом и стенами.
Буду сторить новый.
Очень понравился етот самик.
К стати могет кто знает есть ли отличия в управляемости между стандартным Сумо и Сумо от AXIS?
Делать такой же как был скушно.
Не имеют значения для электричек ставить обычные или толкающие винты! Это важно только для ДВС. На электро, винт на моторе переворачивается, а мотор реверсится. Получается что винт относительно модели стоИт точно также как тянущий и крутится в ту же сторону.
Не заморачивайтесь, делайте как по чертежу. Для установки тянущего мотора придется удлинять и тянуть на нос провода батареи, а они более тяжелые, чем управляющий провод регулятора и на них будет больше падение.
Ну раз никто не строил раазные виды Сумошек, то я буду первым (по всей видимости).
Вот начал резать.
Полетаю, расскажу.
Вот начал резать.
Полетаю, расскажу.
Ну я строил от AXIS, но сравнить с обычным СУМО не могу, т.к. летал ток на AXIS (понравилось) 😆
Приветствую, коллеги!
Тоже начал строить такой самоль. Распечатал чертежи, подобрав масштаб - размах самика должен быть вписан в потолочную плитку.
Электроника планируется такая:
- мотор 9гр с тягой 100-110 грамм
- регуль 6А 6 грамм
- приемыш 2,4 ГГц грамм 4-5
- 2 сервы (без РН короче) по 3,7 грамм каждая
- аккум 2 банки 400 мач (меньше нужно собирать из элементов… они есть но лень) короче вес 25 грамм
Итого: пусть 50 грамм начинка. Сам самоль я не знаю сколько получится… как МАНОН с такой начинкой был 100 грамм, полагаю тут будет даже меньше???
П.С.
Есть 2 и 5 граммовые моторы, 1 баночный регуль под эти моторы, ну 1 банка есть минимум 200 мач или 300 мач, не помню. Остальное все остается как я написал выше. Думаю с этим оно не полетит…
Ну предидущий Сумо весил без электрики 45 грамм.
Ну тот который Сумо мини.
Который Сумо Аксис размахом побольше, что мне и надо т.к. электрика моя тянет на 90 грамм.
Новый строю, как рекомендують, крыло в 2 слоя по 3 мм теплон + трубка карбоновая по ЦТ. Потяжелеет видимо, относительно Сумо мини, грамм на 15.
Нагрузку считать лень.
Война план покажет.
А без РН в зале нереально летать (по крайней мере мне).
Детали всего манона умещаются на 1 плитку. У меня сумо с размахом в 49см влез только в 1,5 плитки. Отсюда делайте выводы - пустой сумо весит в 1,4-1,5 раза больше пустого манона. Во всяком случае у меня так.
Ну 1,5 плитки оно точно не будет, все почти на 1 влезает… Ну в грамм 50 надеюсь уложиться. Кольцо планирую просто из потолочки делать. Клеить буду термопистолетом, обычным клеем терпения не хватает!
Посмотрел на свои чертежи, действительно 1,5 плитки там нет. 1,1-1,2 - точно. Я просто когда делал, помню очень расстроился, что он на одну не влезеат.
Да, в 50 точно уложитесь. У меня 45 получился. Кольцо делал из верхней части цветочного горшка из ПВХ (самого тонкостенного, какой нашел. Есть такие в которых цветы продают, но из которых эти цветы нужно сразу пересаживать). Как и писали на рцгрупс для жесткости профиль кольца старался делать L-образным
Тоже начал строить такой самоль. …
Без РН оно не получится, за счет элеронов SUMO практически не поворачивает…
Согласен.
На малой скорости элероны практически не работают.
При висении редко получается не вращатся, хотя стик элеронов вправо до упора.
Хотя на улице я летал вполне адекватно.
Ну, я висеть на винте не умею, но РН делать буду раз все советуют.
А висеть и ненадо.
Просто летаеш “блинчиком”
Тоесть поворот только за счёт РН, а элеронами крен, появляющийся при работе РН
компенсируеш. Другими словами РН влево а элероны немного в право и наоборот.
Тренироватся можно в симе. В аэрофлае есть сценарий Индор и электрички маленькие по 200 грамм весом.
Научишся быстро. Потом без него летать несможеш.
На посадку заходить очень просто с использованием РН.
Крен и тангаж держиш а на полосу направляеш самик рулём направления.
Нет лишних дёрганий и свалиливаний.
Вчера при плановом вечернем полёте заклинило машинку на РВ,вот результат:
www.youtube.com/user/erzikov#p/a/u/0/fZkTpi2BFsg
Понял, так и поступил, сегодня думал закончу, но не ту смолу взял и теперь надо ночь ждать, колечко сделал из бамбуковой трости и потолочки, самым тяжёлым оказалось снять конструкцию с кастрюли, но и это получилось, колечко весит 3 рамма, но хлипковато, после вклейки проармирую титаном, может выдержит.
А я вчера раскроил потолочечку… какой же он маленький этот самолетик. Попробуем с 2 и 5 и 9 граммовыми моторчиками с 1 банкой. Вся начинка похоже будет грамм 30-40 не больше… Очень хочется до 100 грамм сделать, короче говоря! Размах 45 см, длина по масштабу соответствующая.
Пока две микромашинки нашел, раздумываю делать элероны или РН?
Интересно наблюдать за сумоистами. Я год назад тоже болел этой темой но в одиночку. Мой аппарат был тяжел, весил 160 грамм, но летал весело. Я было начал его совершенствовать, но потом перключился, затанула другая тема - пошлым летом на катера подсел, а в авиа на самолетки из тряпочек и карбоновых стержней.
Первый мой Сумо слишком непрочный был.
Материал надо пожосче видимо, но есть только теплон.
А я второй Сумо почти доделал.
Попытался сделать пожестче и по прочнее.
Горизонтальная часть из двух слоев теплона с карбоновой трубочкой 3 мм в оси центра тяжести.
Все рули и элероны, ровно как и вертикальная часть фюзеляжа, из одного слоя теплона и усилино 1мм карбоном.
Колечко из двух слоёв бальзы 1мм.
Но масса подросла до 160 грамм
Готовлю к четвергу.
В зале облетаем.
Есть другая крайность - сделать как можно легче тогда сам себя крушить не будет!
Тут, думается мне, могет мощи мотора нехавтить. Хотя ето могет кажется…
Покрутить фигурки хочится…
Мне бы просто полетать, уже три месяца не летал окромя сима!
Вот и дострол всё.
Даже апу настроил.
Завтра…ой блин время!!!.. уже сегодня облетаю.
Впечатлениями поделюсь.
