Як55 от Fancy Foam
senich
Хороший як! Вы бы ему кабинку хотя бы покрасили. Покрасте кабину в синий цвет и модель сразу оживится. Желаю удачи!
G_Roman
Вчера вырезал бумажные шаблоны для ЯКа и взвесил начинку: мотор 2204-14Т 20 гр., регулятор HobbyKing 12A BlueSeries 10 гр., 3 сервоприводa HXT500 по 5 гр., колёсики, кабанчики, приёмник 4 гр., 3 прутка 1mm, две пластины 3x0.8x1000, аккумулятор 36гр., винт SF 8х4.3 и набежало около 100 грамм, вот теперь пену вырезать и клея не переборщить и можно ли уложится в 150 гр. полётного веса?
Pasha73:
ещё чуть фото про карбон
Павел скажи ты пробовал вместо карбона по фюзеляжу коробочкой пластину под углом вклеивать?
wavecarver
Я вчера нарезал из купленного ЕПП-5мм. и был наприятно удивлен. По краям он почти 5мм, но к центру листа едва 4мм. Это нормально? Вес всей пены получился 40гр. Сегодня хочу вклеивать карбоновую полоску в кромку крыла. Подскажите, как гнуть ее по кромке. Вы писали что с помощью паяльника. Карбон нагревать, и в этом месте гнуть? Можно поподробнее? Есть ли смысл в крыло еще пруток добавить? И во я вижу в стабилизаторе есть прутки, их как вживлять? На том что их потолочки, я приклеивал скотчем. Из ЕПП надрезать его и вклеивать? И еще вопрос. На что лучше навесить эелероны и прочее?
ЗЫ.Еще интересует что за чудо-скотч кторым крепится моторама? Хочу сегодня все собирать.
senich
А тоу у Вас акк? У меня акк без облегчений весит 25 грам . Акк на 450 милиампер и две банки. Но если не переборщить с клеем и выбрать лёгкй пенопласт, то вполне можно будет получить взлётный вес 150 гарамм. У Вас мотор с регом соеденены разъёмами или спаены? Я в своём яке(сегодня-завтра я его доделаю) облегчал всё! Я снял нижние крышечки с серв, снял оболочку с рега и укоротил провода на реге и акке, укоротил провода на сервах, укоротил провода на акке. Если хотите я могу выложить фотки.
wavecarver:
Чудо скотч называется армированый скотч от 3М.
wavecarver
senich:
Мне наверное интереснее, где его брать в Мск?
У меня есть армированный скотч. Сантехнический, серебрянный. Но он тяжелый.
senich
Честнот говоря я скотчем от фирмы 3М не пользовался. Я пользовался проста качественным армированым скотчем. Поищите в гугле “армированый скотч от 3М”. Я думаю гугл вам поможет.
wavecarver
Понятное дело поискал:) Ну есть сама 3М. А где продают, не ясно. Тел не отвечает. Ладно, обычным прилеплю. Подскажите, что с карбоном делать?
wavecarver
Карбон изогнул паяльником, олько он надламывается… и потом не держит. Так должно быть?
psn151
Molotov:
Чешский epp просто супер
Супер то супер,но мне уже несколько раз щепка в блоке попадалась…В итоге струна зацепившись за щепку,тормозилась, и толщина,особенно в середине листа была с провалом.
Pasha73
wavecarver:
нормально,
wavecarver:
приходите в кружок, усё покажу, лучше 1 раз увидеть чем писать здесь несколько дней… завтра с 14.00
Pasha73
G_Roman:
если пластина из того же материала, что и самолёт, то затея не очень, веса будет больше, а жесткости меньше
wavecarver
Pasha73:
Эх! Я бы с удовольствием, но работа работистая:( Я обязательно заеду, в выхи или вечером.
Вот, согнул карбон, склеил самолет. Все вместе 50г. но я клей еще не высох. Взвесил потроха снявши их с депронового. Получилось 110!😦 А это еще без фермы. Выходит что опять порядка 200г. и менее жесткий. Если вытащу приемник из коробки-выиграю 4г. Отрезав провода, ну порядка еще 5г. Оказалось акум нано-тек 450мах не 27, а 30ровно…
G_Roman
Pasha73:
Я делал на модели из потолочки и не заметил, что жёсткость меньше. С карбоном я тоже делал и если не аккуратно приложить самолёт то точечная клейка не очень, спицы в месте клейки отрываются, а чем ты их вклеиваешь?
да конечно на EPP такой вариант не подходит
Pasha73
G_Roman:
летаю уж около 3 лет на пенолётах, но чтоб карбон выскакивал не помню, а падения были ой ой ёёёёё йй какие. клею на циакрине + активатор:)
wavecarver:
самолёт 50, хорошо, а чего с электроникой так много? двиг 20, проп 5, машинки 3 шт= 20, рег 9, приемник 4, и того 58 гр + акк 30 и + ферма 3 гр, + тяги 3 гр = 94 гр + какое то количество клея +3=97 итого 97+50= не 200, где ещё 50 гр???
wavecarver
Я думал тяги+вот эти, на что опирается подкос(пилон?) и прочее. Около 40-50гр. Там же карбона 5 или 6метров только…
Павел, осталось два вопроса:) 1.Как инсталировать в РВ карбон? 2. Какой длинны должны быть подкосы на крыльях?
Хочу завтра вечером/ночью попробывать доделать…
Pasha73
wavecarver:
на фотке слева есть вид как сделан руль высоты, надо прорезать епп, вставить в прорезь карбон и приклеить
подкосы на 25 -26 см от фюза входят в крыло
шурикен
Всем Добрый день! Ув.Яководы принимайте в ваши ряды ещё одного любителя сего аппарата.Вот такой мой, но видос не мой, свой позже вместе с фото выложу.
А вот мои полетушки на впп в г.Балашихе,не судите строго не давал мне ветерок покоя.
psn151
Pasha73:
Облёт яшки в кружке
Яшка для Оли
Неплохо.но вот эти чугунные тиски,да ещё и на пути-курсе нежного как птенчик яка,знаете ли…страшновато:o
Паша,к вам в мастерскую просятся мои станки-пенорезы.Можно было бы фабрику по пр-ву моделей замутить,китайцам нос утёрли бы!
senich
psn151:
А вы, что думали? Павел любит экстрим! Как уже Павел где то писал, что без экстрима ему не интересно. Но это круче:
Pasha73
psn151:
Туды нельзя, это строительный колледж, там всё на учете, а это мастерская, там уроки проходят 😃
shadow_mn
Скажите, чем клеить карбон к потолочке ? Смолой или циакрином ?
