Як55 от Fancy Foam
Нда. Стремно если проколется травной даже можно. И починить сложно. Тонюсенкая мембраночка. Наверное не для таких новичков как я. С другой стороны, если не выфрезеровывать. Те же 200гр. с лишним получится…
фрезеровка убирает не более 10 гр, это ощутимо по полёту, тренироваться на таких не надо, я пробовал
Понятно. Вобщем мне как начинающему нормально если я постараюсь все повторить, без фрезеровки? Или есть еще какая то разница у самолета для новичков и proдвинутого? Может, что нибудь еще нужно сделать по другому?
Я клею циакрином для пены с активатором
Зачем клеить епп циакрином для пенопласта, если обычный более дешёвый циакрин к ниму тоже подходит? Павел вы можите рассказать по подробней про крепление пропеллера хомутами?
У меня его много и стоит тюбик 130 рублей, куда дешевле? И он мне нравится отлично клеит, а если я буду на епп использоваь простой циакрин, то могу нечайно перепутать и сжечь депроновый самик, это моё мнение, каждый делает как удобно
берёшь хомут и стягиваешь вокруг пропеллера и винтика на двигателе, на который предназначено натянуть резинку
Сегодня подарили за выступление на празднике
Не подскажете где в Мск можно купить 5мм.ЕПП? В ефлае (не реклама) нет 😦
напишите сюда в личку, помогут rcopen.com/member9418
Спасибо большое! Написал…
Павел подскажите. Какой толщины карбоновые прутки использовали? Сколько их метровых ушло на постройку. я вижу по фото, что по передней кромке идет более толстый (или трубка?). Как его закрепить? Ведь передняя кромка уходит назад, карбон вроде не гнется. Или надо резать на две части?
Вот ответы rcopen.com/forum/f127/topic129147/1672
По переду 3х0.5 клеиться обычным циакрином , если самик из епп, карбон на краях закругляю с помощью паяльника, т.е нагреваю карбон и сгибаю с шагом около 4 мм и даю остыть в загнутом положении, потом следующие 4 мм и т.д.
Из ЕПП пока не построил. Сегодня поехали облетывать планер построенный ночью. Взяли Як котрорый из теплона 5мм. и бамбука. Эконом вариант. Был ветер ледяной порывами. Сын 7летний снимал, руки мерзли. А Як летал:) Понимаю, что может тема и не зальная. Но вставляет:) Теперь Як в багажнике маст эв:)
Сильно!
Вот небольшой ролик воскресных полетушек, тот як который с голубой - синей кабиной, это из епп
Мне показалось или на 28 секунде женщина-пилот?
И на 37-й тоже:)
Да , правильно, девушка Оля, тренируется ученик-тренер по проводу, привыкает к залу, отлетала 7 акков
ещё чуть фото про карбон
семейство в кружке… сделал сегодня ещё одного яка из епп, но не фрезеровал, полетал и понял, что фрезеровка на данном аппарате никчему. этот сделал на турниджи 22-04 с пропом 8х4.3,вес самики получился 168 гр( провода не облегчал на машинках) теперь точно понятно, что летают одинаково, резко ,чётко, короче нормуль. живучесть данного аппарата больше. убедились сегодня по полётам в кружке. но депроновый летает поспокойнее, так как легче на 30 гр
Облёт яшки в кружке
Э… Ну… Запищите в Кружок!😃
приходите, там и полетать можно
Адресочек пожалуйста в студию!!!
Пишите в личку
Вот смотрите тоже ЯК- 55 токо не такой красивый как у вас…МНЕ главное чтобы летал)))
