Собрал INFERNO SuperLITE от рс-фактори. Зальник из ЕРР. Мотор Turnigy 2204-14T 1450kv, регулятор Turnigy Plush 6A ESC, сервы Dymond D47, акк Zippy Flightmax 350mAh 2S 20C. Полетный вес 138г.
Для жёсткого пилотажа лучше две машинки на элероны и на прямую питание от акков,машинки выдержат,станут побыстрее и помощнее.
Я полностью согласен. Но это для професионалов а я любитель. По мануалу на элероны ставится 1 серва. Два сезона отлетал в спортзале на Spirit EPP. Вот тот вращался вальяжно а этот вертится как вошь на гребешке за счет большей площади элеронов да еще и усиленых карбоном.
сервы Dymond D47
почему их? были в наличии, или специально покупали?
Были в наличии, снял с предыдущего самолетика. Сервы легкие и довольно мощные хотя и не очень скоростные.
А какой толщины там епп,спасибо.
Толщина 6мм.
Сервы эти (Dymond D47) ПРОСТО НЕ УБИВАЕМЫЕ, а чтобы скорости добавить берите серию ‘S’, она от двух банок напрямую и со скоростью там уже всё нормально. Сам не пробовал, но есть у меня ощущение, что и просто 47-е можно запросто использовать на 7.4В.
Уже писал что эти сервы хорошо работают от 2х банок на прямую,вроде до 9.6в.с усилием 1.2кг.Но есть моменты замеченные на самолётах с одной сервой на элероны.Когда самолёт стоит и пошевелить элеронами,так она начинает дрожать ища 0 шевеля элеронами.В полёте этого нет.
Сталкивался с проблемой дрожания 1 сервы на элеронах 2 раза. Первый раз лет 5 назад дрожала цифровая серва, но разбираться не стал а просто заменил. Месяц назад на зальнике переделал крепление элеронов и задрожала D47. Если дернуть элероны они начинают колебаться как-бы ищут ноль. Но как только они начинают обдуваться (даже просто на месте при запущеном двигателе) болтанка прекращается. Сами элероны ходят очень легко. На ум пришло что входит в резонанс система серва-элероны. Переставил на кабанчиках элеронов тяги на 1 отверстие вверх и все прекратилось. Изменились условия резонанса системы серва-элероны.
Напишите пожайлуста начинку вашего Инферно?
Так же если кто то уже имеет такой самолет напишите пожайлуста
Все,что прописал производитель, только я летал на 3 s 350 mah,ураган получается.Винт 8*4dd. Вес 150 гр.
Спасибо-вы родной повер комплект заказывали с мотором и сервами?
Да
Вот и я такой собрал. Сделал самолет с разборным крылом, для перевозки в другие города на самолете. …
Классный самолетик. Отлетал на нем 2 сезона в спортзале. Потяжелел на несколько грамм (заменил серву на элеронах+мелкий ремонт).
Не видно как оно реализовано, поподробнее пжалста.
ЗЫ. Для Котэ надо дырки в ящике и санугол.
Времени нет. Как только будет свободное время, то покажу. Важен сам факт, что теперь в любом месте, в любом городе , я с самолетом ☺☺☺
Когда приспичит что либо , то мозг начинает моментально чтото придумывать;)
Вот что получилось
А кто на какой клей его собирал?
Производитель рекомендует циакрин. Я в некоторых местах использовал контактный клей Момент особопрочный (тоже что и UHU POR но прочнее и дешевле).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43017b723df955007778fa9a":{"_id":"43017b723df955007778fa9a","hid":8631,"name":"JDo","nick":"JDo","avatar_id":null,"css":""},"44aa1fe63df955007778a31a":{"_id":"44aa1fe63df955007778a31a","hid":15234,"name":"lugmax","nick":"lugmax","avatar_id":null,"css":""},"46a2575f3df9550077782466":{"_id":"46a2575f3df9550077782466","hid":26187,"name":"Pasha73","nick":"Pasha73","avatar_id":null,"css":""},"47e2acb03df955007777c98f":{"_id":"47e2acb03df955007777c98f","hid":32685,"name":"MorAna","nick":"MorAna","avatar_id":null,"css":""},"481aa87c3df955007777b5e6":{"_id":"481aa87c3df955007777b5e6","hid":34058,"name":"gennadi16","nick":"gennadi16","avatar_id":null,"css":""},"488cc3fd3df9550077778be2":{"_id":"488cc3fd3df9550077778be2","hid":36878,"name":"OldMan","nick":"OldMan","avatar_id":null,"css":""},"4d31eefb3df9550077757675":{"_id":"4d31eefb3df9550077757675","hid":78406,"name":"шурикен","nick":"шурикен","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"4f3ed99c3df9550077747fb5":{"_id":"4f3ed99c3df9550077747fb5","hid":114291,"name":"Salmon","nick":"Salmon","avatar_id":null,"css":""},"4fc79f263df9550077743cd6":{"_id":"4fc79f263df9550077743cd6","hid":120219,"name":"sokol_58","nick":"sokol_58","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ec","hid":127,"title":"Полёты в зале (F3P, indoor)","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Электролёты для полётов в закрытых помещениях.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":101,"post_count":10475,"last_post":"666141073627b35af4b143aa","last_topic":"65937a32c68e4ffcbce9af87","last_topic_hid":572294,"last_topic_title":"Ищу чертеж такого самолета F3P","last_ts":"2024-06-06T04:54:31.057Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"52be91523df9550077100ee0","hid":347757,"title":"inferno superlite","views_count":78714,"last_post_counter":89,"cache":{"post_count":89,"first_post":"52be91523df9550077101341","first_ts":"2013-12-28T08:52:34.000Z","first_user":"481aa87c3df955007777b5e6","last_post":"5b79acfa3df95500771013f1","last_post_hid":89,"last_ts":"2018-08-19T17:46:34.000Z","last_user":"46a2575f3df9550077782466"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ec"},"subscription":null,"pagination":{"total":89,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
