Слишком тяжелый, просто как чугунный мост для 100 граммовой модели…вот вариант с Европейского склада НК берите Turnigy 1811 $13.83 в корзине
Слишком тяжелый
Нет, там опечатка. В характеристиках вес 19 г. На самом деле чуть больше. А при обдирке лишнего металла с ротора и замене крестовины на более лёгкую вес можно значительно уменьшить. У меня такой легко таскал модели весом 120…130 г.
Под заявленные топикстартером винты явно Kv маловат
Это да. Вот здесь отзывы.
Как таковой крестовины у него нет. Лапки растут прямо из статора. Лучший винт для двух банок 8х4 или 8х4.3
Легко таскает модель весом 150 грамм. для стограммовой лучше типа hobbyking.com/…/__5378__C1822_Micro_brushless_Outr…
с винтом 7х3.5 под две банки.
Прошу прощения, оговорился. Срезать кольцевые перемычки между лапками крестовины. Ну и спереди снять лишнее.
Мотор по моей сылке ,сплошная опечатка.Как в весе так и оборотах на вольт.
А вот на этом будет,просто ни о чём.Если самоль будет заточен для 3D.
Мы ещё не знаем размеров самолёта,может это уже чугунный мост.
Размеры самуля: размах-740мм, фюз-800мм вес-100гр вот такой, Олег а у НК несколько Турниги 1811, тот что 2000 об\в стоит 13.50 у.е.это оно?
Turnigy 1811 brushless Outrunner 2900kv берите , вес самолета уже с начинкой? У меня стоит на HACKER SBACH 352 500 мм и на Су 27 , тяги за глаза с винтом 6*3
Да вес с аппой и аккумом, это вы на сушке по залу летаете и как?А какие аккумы?
При хорошей подготовке в зале летать вполне способен, в цеху на работе я на нем летал 😒
размах-740мм
Вообще рекомендуют начинать подбор силовой установки с винта, а к нему подобрать мотор, регулятор и аккумулятор.
Для пилотажной модели в первом приближении диаметр винта принимают 1/4 от размаха крыла. Это необходимо для хорошего обдува не только рулей оперения, но и элеронов.
Для Вашей модели получается чуть больше 7 дюймов. Лучше остановиться на восьмидюймовом. Причём для зальной пилотажки предпочтительней винты типа SF - слоуфлаерные с широкими лопастями.
И ориентироваться на моторы с kv=1700…1900 об/В. С бОльшим kv и маленьким скоростным винтом рискуете получить “ракету”, на которой полёт превратится в попытки уворачивания от стен.
У этого тяга 140-150гр. с винтом GWS 7x3.5 при разряж. аакк. 100-110гр. ток около 4А , у мотора с 2900об/в с винтом 6х3 тяга 100-120 гр. ток 6А (больше обороты-меньше КПД).
Все, полетела самолетка по залу наконец! Блин с третьей попытки подобрал двигло и летает нормально с винтом 8х4.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47e2acb03df955007777c98f":{"_id":"47e2acb03df955007777c98f","hid":32685,"name":"MorAna","nick":"MorAna","avatar_id":null,"css":""},"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"4b07806d3df9550077767a08":{"_id":"4b07806d3df9550077767a08","hid":56907,"name":"Gera60","nick":"Gera60","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4ea8ef4e3df955007774cb97":{"_id":"4ea8ef4e3df955007774cb97","hid":103518,"name":"sob","nick":"sob","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ec","hid":127,"title":"Полёты в зале (F3P, indoor)","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Электролёты для полётов в закрытых помещениях.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":101,"post_count":10475,"last_post":"666141073627b35af4b143aa","last_topic":"65937a32c68e4ffcbce9af87","last_topic_hid":572294,"last_topic_title":"Ищу чертеж такого самолета F3P","last_ts":"2024-06-06T04:54:31.057Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"553895ec3df9550077f72af7","hid":406768,"title":"Ищу движек для 100 граммовой зальной пилотаги","views_count":3437,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"553895ec3df9550077f72d96","first_ts":"2015-04-23T06:49:16.000Z","first_user":"491ea1623df95500777757b6","last_post":"55a773ea3df9550077f72db8","last_post_hid":18,"last_ts":"2015-07-16T09:05:46.000Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ec"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
