способы покраски пилотажной модели
Здраствуйте, хочу попробовать покрасить пилотажную модель Европа сам, только не знаю простые способы, очень интересно, жду советов и интересных предложений:)
Нужно три вещи:1 Аэрограф;2 Малярный скотч;3 Фантазия ну и немного усидчивости и терпения. Выбираем схему раскраски, закрываем скотчем внешние границы и аэрографом не спеша. Краски лучше авто акрил или металлик.
Я тоже красил “Европу”! Применяемые мною материалы: краска - нитро (“база”) Debeer, лак прозрачный акриловый двухкомпонентный.
В графическом редакторе (в моём случае CorelDraw13) готовиться файл для резки маскирующей пленки Oramask. Маска готовиться по трафаретному принципу - остается то, что не нужно красить. На плоттере режется указанная пленка. Поверхность детали шкуриться мелкой шкуркой ~600-1000 для снятия матричного разделительного слоя и лучшей адгезии. Маскирующий Oramask наклеивается на подготовленную поверхность, полиэтиленом закрывается все, кроме того то что должно краситься одним цветом, красим, сушим. Сушка непродолжительная, база-нитра сохнет быстро. Снимаем полиэтилен, готовим другой цвет и т.д. Когда все цвета нанесены и снята вся маскирующая пленка, шкуркой зернистостью-1500 снимаем ступеньку у каждого цвета. Моем готовую поверхность, сушим, и наносим лак.
Красил аэрографом с Хоббисити. На покраску фюзеляжа ушло часов пять.
Расскажу в чем я ошибся.
- Разделительный слой снимал полиролем, опытные маляры говорят, что это сильно ухудшает адгезию краски с окрашиваемой поверхностью.
- Лак наносил после двух дней сушки краски. Краска пересохла, что так же ухудшает адгезию.
Олег Ященко и Петр Смолин
Спасибо за интересные советы, буду пробовать
Если помните, сколько веса “добавили” после покраски?
К сожалению не записал.
На сколько примерно прибавится вес самолета?
перед покраской поверхность тщательно обезжиривается. нужно для равномерного покрытия. красить в 2-3 слоя краской-базой. при этом не нужно стараться получить за 1 проход равномерный слой краски- велика вероятность образования подтеков. при этом увеличивается время сушки между слоями.
в любом автосервисе краску (базу под лак) могут предварительно смешать с растворителем (я тоже использовал debeer- понравилось) и закачать в балончик- на случай если нет компрессора и краскопульта (но лучше их найти).
Олегу Ященко:
красиво получилось.
kokda ja krasil svoi samolet mne pribavilos primerno 200 gram
красиво получилось.
Спасибо!😃
Это практически фирменный раскрас. Различие в наличии белых границ между цветами, и раскрас брюха моего самолета чуть отличается.
Посмотрите вот тут rcopen.com/forum/f86/topic162580/41 начиная с 60 поста, будут вопросы, пишите в личку.
Тот скотч который голубой, это дизайнерский, позволяет клеить кривые линии, не сползает и не морщится, и при этом отлично тянется.
К сожалению - это много, если считать от веса получаемого при раскраске в матрицах.
konesno mnogo, potomu sto dobavliaetsia lak, a pri okraske v matricas ego netu. Xotia pri etom kraski uxodit primerno stolko ze, esli samolet belij i cut bolse esli cvetnoij, no kogda ispariajutsia vse dobavki, to plenki ostaetsia po vesu gorazdo mense
Подскажите пожалуйста, как происходит окраска в матрицах (интересуюсь в целях ликбеза) ?
Это не ко мне. Технологию знаю, но не красил, потому пусть это расскажет практик.Я красил “белую” Европу поверх акрилом.
krasitsia ocen prosto: s perva forma pokrivaetsia razdelitelnim sloem potom susitsia primerno cas potom poliruetsia do bleska, zatem vse povtoriaetsia escio dva raza, posledniaja suska primerno 12 casov potom poliruetsia, dalse virezajutsia trafareti, kotorie zakrivajut neraskrasivaemie mesta, s nacalo krasitsia temnij cvet, potom snimaesia zakleenij trafaret vse susitsia v zavisimosti ot kraski primerno 20 min i krasitsia sledujuscij cvet v naxlest na temnij cvet, i tak dalee, kogda snimaetsia poslednij trafaret krasitsia belij cvet. No nado imet v vidu, sto vse nado delat zerkalno, t.e. esli krasitsia po verx to sloi idut belij, krasnij, sinij i cernij, a esli v matrice to vse naoborot, sperva cernij, sinij, krasnij i belij naposledok.
Ne znaju jasno li razjasnil, esli komu interesno mogu prislat foto v emeil vsiu posledovatelnost. Trafareti ja virezaju iz reklamnoij plenki ploterom.
A какие краски или лак калильное топливо не разъедает?
Ja krasu avtomobilnimi kraskami ix tocno ne razedaet
Да, если можно, очень интересно.
Daite emeil
Однокомпонентные или с отвердителем мешаются?
В баллончиках бывают?
dvuxkomponentnie kraski, v baloncikas lutse ne ispolzovat, poto kak nitrokraska razedaet razdelitelnij vosk
Спасибо.
