Восстановление
poletun
Кто то берется за восстановление моделей? Есть ли смысл?
ДАВ
Если имеются чертежи для резки лазером - то смысл есть. Но при условии, что фонарь и капот уцелели.
poletun
ДАВ:
Фонарь и капот уцелели 😃
xacker
Да и так можно восстановить. На Wind 50s это уже было.
Андрей правильно сказал: надо фонарь и капот. Затем все выстраивается.
poletun
xacker:
Сам я не осилю такого. Нужен подрядчик.
xacker
Да это несложно. Известна длина фюзеляжа и размах.
Я делал так: из пазлов, на которые распался самолет при столкновении с планетой, склеил с торцов все составляющие, которые смог собрать в поле. Ну а дальше дело рук и изобретательности. Кстати, у меня где-то есть моторама от 50го Ангела. Если Вам нужно, я смогу поискать.
poletun
xacker:
Спасибо! Но моторама, вся морда уцелела 😃 Она просто отвалилась.
Makey
poletun:
Главное собрать все части и щепочки после аварии. Нужен ровный стол по длине фюзеляжа. Хорошо подходит лист ДСП, туда можно крутить шурупы при фиксации деталей. На нем выставляем крупные детали с соблюдением оси самолёта и жестко фиксируем их при помощи шурупов, распорок ,растяжек и т.п. После этого можно начинать соединять между собой. Вот тут то и пригождаются выкрошеные щепочки и мелкие детали. Потаму как зачастую проще вклеить выломанный кусок чем вырезать и подогнать сторонний. В ответственных местах можно усилить карбоном. Тут конечно было бы не плохо получить консультации. Но если нет возможности, то в принципе можно и по фоткам посмотреть.
Бальзу, липу, осину хорошо клеить ПУР501. Берёзу, сосну хорошей эпоксидкой. Зима длинная, не спеша к весне можно полететь.
