Техника ФСР-Ю
KALblVAN
оК, ТАК и сделаю. Цвета будут - белый и оранжевый (если кому интересно)))
KALblVAN
ФСР Ю - свободно сконструированная скоростная модель для гонки в течение 8 мин. с электрическим двигателем (двигателями) с ферритовыми магнитами, трехполюсным якорем и трехламельным коллектором, имеющая 4 аккумулятора стандартного размера АА (14 х 50 мм). Дистанция круговая, правая, расстояние между буями не менее 8 м. В заезде стартует от 3 до 6 моделей. Проводится три заезда, зачет по двум лучшим.
Вот то что сказано в правилах об этом классе.
Ну дак что госопда, подскажет кто нибудь двигатель с рабочим током ампер - 15, оборотами 20-30тыс. и все это на 4,8в? 😃
rrteam
KALblVAN:
трехполюсным якорем
Сильное определение… Может логичнее с трёхзубцовым…? 😃
А по любому - на 4е банки мотор надо мотать самому…
То что есть на 4.8в это далеко не лучшее, что можно получить.
Эксперементируйте… 😃
PS Хотя, как показывает некоторый опыт катания в бассейне 12х2.5м
Хороший мотор тут уже и не нужен… Весь данный класс- доехать до финиша…
Sergey87
rrteam:
И что вы так цепляетесь к словам, полюсами это как бы тоже является. Да и в правилах для ЭКО употребляется такое-же определение.
KALblVAN
Ну чтож запасаюсь моторчиками Speed400 и кучей терпения;)
Может кто-нибудь поделится опытом по перемотке электродвигателей?
2rrteam: у нас в бассейне модели показали обратное, все ходят довольно стабильно с очень неплохой для данного класса скоростью, и просто НЕОБХОДИМО как-то вырваться из толпы))
п.с. правила взял из положения в том виде в каком были!
rrteam
Sergey87:
И что вы так цепляетесь к словам…
Просто не могу понять, почему иногда транец называют кормой…
Вроде как и правильно, но…
А так-как меня уже нет до 20го в иннете- расскажите всёж KALblVAN(у)
Как правильно намотать 400 спид на 4.8 в…
Удачи…!
BelMik
KALblVAN:
А с какой скоростью ходят, измеряли? И какие винты (диаметр/шаг) используете, если не секрет?
KALblVAN
Скорость не измеряли. По 15метровой дистанции (2 буя) - около 50 кругов за 8 минут. Ребята из Архангельска в Мулино показали порядка 70…
Винты используем разные, сейчас лучшим оказался громовский винт диаметр 31!!! шаг около 33!!! Был удивлен, но с ним резво, весьма и весьма, я думаю 50 переплюнем;) на след. неделе буду пробовать - результаты отпишу, постараюсь все же сделать видео.
Да, расскажите мне как перемотать))
BelMik
Т.е. дистанция примерно 40 метров, 50 кругов это 200 метров делим на 8 минут, скорость примерно 2.5 м/с для 70 кругов 3.5 м/с
По моим прикидкам у Вас слишком тяжелый винт по диаметру, такой винт должен быть тяжелым и для 7 элементов, а у Вас их только 4.
Попробуйте винт 24-25 мм шаг 32-34. К сожалению пока расчеты сам проверить не могу.
KALblVAN
Винт подбирал из десятка разных по диаметру и шагу. Это самый “быстрый” сам был в шоке… Дистанция - круговая. Длина около 30 метров. 50 кругов - 1500 метров, скорость - 3,1 м/с для 70 кругов - 4,3 м/с
