У меня маркус 45А на этом моторе и всё пофиг!
и на втором параходе тоже!
А какие аккумуляторы используете вместе с маркусом 45А ?
Вопрос к ZiqZag не по теме.
Как часто Вы меняете гибкие валы на Supreme?
Оригинального вала хватает очень не надолго со штатным маломощным двигателем. А уж с мощным высокооборотистым по моему будет рваться за раз не успевая разрядить аккмулятор до конца.
Или у Вас какой-то другой гибкий вал более прочный в соответствии с увеличенной можностью мотора?
Мне очень хочется на Supreme поставить более мощный двигатель, но из-за данной пролблемы этого не делаю.
Вал оригинальный менял один раз, и то по дурости сломал(рихтовал
,т.к. был чуток изгибнут хвостовик), он и сломался на третей банке!
Стоял лодочный ХАЙВОЛЬТ!
Теперь Ху…гао3600/В катаю постоянно по 3 банки за замес, проблем нет, но вал есть запасный, да важно ставить вместо втулок подшипники!
два года без замены считай , ессно только летом но интенсивно, нравится,на!
Банка- слиток www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC6952/
раньше юзал 3S2100 НО весу мало и ОНО постоянно взлетало!
У меня вал рвется ровно посередине от “усталости” металла. Купил вал спидометра от ГАЗ-24, по диаметру и плетению тросика подходит, стоит 94 руб. (длина около 1 м) вместо 200 руб. за оригинальный.
Что бы не взлетало я соблра не так как и инструкции. Радиобокс на корме почти и транца, и него две тяги тяни-токай к РМ. Таким образом, аккумулятом можно продвинуть вперед почти до конца корпуса.
Мне кажется вешать на кому этой лодки двигатель тяжелее 160 гр. (а у Вас по моему около 225 гр) не стоит - корма глубоко уход в воду.
мотор весит 170 грамм hobbyforyou.ru/catalog/2792-24990.html
на фото -пол газа, сын неуспевает поймать,получается размазня,фотик неочень!
на полном встаёт на винт, главное сбросить газ на повороте, иначе улетит!
Посмотри, это он ещё зажат вниз, а поднять на децел, сладу нет!
Кстати вал стоит 180 р., и в варианте ДВС, ОН ЖЕ!
И не рвёт, значит брак попался, несвезло! 😃
Ставьте мотор и радуйтесь!
Семь футов ,под килём!
По теме.
БК регулятор с охлаждением toyhobby.ru/shop/catalog/index.php?cPath=1196_539_…. (см. также www.proboat.com).
Ток до 45 А, напряжение до 20 в --> входная мощность около 900 Вт.
Правда вес у него 160 гр., для немелких лодок подойдет.
Здравствуйте! Думаю - надо взять с запасом и взял маркус 80А. Ходило всё отлично, но где- то через неделю при подключении аккума(без нагрузки!) рег задымил. Взял ещё один такой-же и он где-то через неделю задымел во время движения(не было и полгаза!) розовым дымом 😦 . Подскажите пожалуйста - ЧТО ТАКОЕ? Может двигатель?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"430a06923df955007778f8bf":{"_id":"430a06923df955007778f8bf","hid":8753,"name":"anton_yaroslavl","nick":"anton_yaroslavl","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"469240043df9550077782b13":{"_id":"469240043df9550077782b13","hid":25476,"name":"toha1995","nick":"toha1995","avatar_id":null,"css":""},"474d084f3df955007777f94b":{"_id":"474d084f3df955007777f94b","hid":29496,"name":"Enigma","nick":"Enigma","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"485e99fc3df9550077ae52c1","hid":105007,"title":"Помогите с регулятором!","views_count":2486,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"485e99fc3df9550077ae6824","first_ts":"2008-06-22T18:29:16.000Z","first_user":"469240043df9550077782b13","last_post":"48aef28d3df9550077ae6838","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-08-22T17:08:29.000Z","last_user":"469240043df9550077782b13"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
