Запустил тут во вторй раз к Foki SX ( которая micro).
Движок Feigao восьмивитковый, аккумулятор - три LiFE, винт 42 вроде-бы.
Есть вопрос по гибкому валу…
Первый раз он удлинился на пару миллиметров ( но запуск был коротенький)
Тут попрыгал по волнам подольше - вал удлинился на 15 мм.
Вскрытие показало ( см фотки)
Наружный слой вала как бы подразвит,
в торце ( который к мотору) отверстие…
Хотелось бы советов на тему качества вала, или правильности сборки.
Вал чисто откушен кусачками под размер … Нужно ли как то дополнительно укреплять конец вала?
Может был не доконца прожат в переходнике?
конец надо заваривать, вал должен с обоих концов быть зажатым по всем слоям
заваривать - это пайка серебром например или еще есть технологии ?
можно и серебром, я просто электросваркой в торец
Навивка у валика… в другую сторону…
Когда я в своё время делал гибкий вал, то сначала мне паяли его латунью, что привело к тому что калёная сталь тросика возле места пайки перестала пружинить и стала легко гнуться.
Затем я просто припаял тросик обычным припоем, для этого на токарном станке просверлили в вале отверстие в торце, вал был 4мм, затем в это отверстие вставил конец тросика и запаял.
После этого я ездил на этом тросе года два и он ни разу не рвался, даже когда я ставил туда 13 витковый мотор и трёхфазник.
Этот вал до сих пор где-то валяется целым, а модель отдана детям и переделана под прямой вал.
Тросик был от спидометра УАЗа со смотаным верхним слоем намотки, диаметр в итоге был 2.4мм.
да вроде как в нужную сторону
Да, ашипся… сорри… 😃
Навивка такая, что тросик работает на скручивание …
Про сверление чего либо, если честно не понял - с той частью тросика что обращена к винту все в порядке, а вот та что зажимается у мотора все плохо, раскрутился наружный слой троса …
“уселся” валик. По месту обрезать и катать дальше. Мне корейцы прислали три вала, ни один не заварен.
Женя
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"425bd4493df95500777914a1":{"_id":"425bd4493df95500777914a1","hid":6872,"name":"rulll","nick":"rulll","avatar_id":null,"css":""},"42b542983df95500777906bd":{"_id":"42b542983df95500777906bd","hid":7809,"name":"Sergey87","nick":"Sergey87","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"45001c993df9550077789338":{"_id":"45001c993df9550077789338","hid":16644,"name":"Мартин_BMG","nick":"Мартин_BMG","avatar_id":null,"css":""},"454d00d03df95500777882e9":{"_id":"454d00d03df95500777882e9","hid":17998,"name":"Metanol","nick":"Metanol","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"48cd7c5a3df9550077ab866d","hid":113610,"title":"Гибкий вал к Foki SX","views_count":1948,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"48cd7c5a3df9550077ab9190","first_ts":"2008-09-14T21:04:26.000Z","first_user":"4405a56c3df955007778c8e5","last_post":"48cfb77a3df9550077ab91a2","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-09-16T13:41:14.000Z","last_user":"45001c993df9550077789338"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
