Hydroplanе 800мм
Strela77
Привет ствую всех любителей судо-скоростной темы!
Вот и я почитал- насмотрелся и решил построить не маленькую Гидру на 18-24 Nimh. Желание выйти на 100 км\ч. Хотя само строительство зимними вечерами доставляет уже большое удовольствие.
Строю в квартире, поэтому выбор пал на наборной способ создания корпуса с последующей обшивкой его формованными на стекле листами бальзы и стеклопластика.
Пока не определился с двигателем, но для начала поставлю Feigao 540xl.
Скоро выложу первые фото.
Появились вопросы по выбору гибкого вала, у меня есть .150 вал - его хватит?
С уважением, Сергей
anmdoz
а какой регуль ?
возьми два мотора фегавы 9 хл и 8 хл …
и лучше полимеры 2 х 3s - 3500 - 4500 mAh
регуль не меньше 120 Aмп
сдесь корпус 600мм - фегава 10хл - 2 х 3S(6S) -3300mAh - рег 100 амп (липо 6S) - проп будет 40х1.4
Strela77
Регуль хочу Маркус 110, для начала.
ЛиПо не имею, да и боюсь я их - в доме ребенок.
Двиг у меня есть 6XL на 2х12банок параллельно. Потом побольше двигатель хочу на 18 банок сначала.
Фото здесь
foto.mail.ru/list/strela7777/29/34.html
Пинайте посильнее!
нужен ориентир по массе корпуса??? Поскажите сколько оптимально?
ТТХ
Длина 800 мм
Ширина 400 мм
Высота 120-130 (пока в чертежах кокпит).
По этапы постройки и материалы расскажу потом потихоньку, может кому пригодиться.
Мартин_BMG
ЛиПо в обычной эксплуатации не опаснее металлгидрида. У меня двое детей, если что …
По моим ощущениям конфигурация, что Михаил предложил - вполне.
Про массу - какая получится, такая и будет. Догрузить всегда можно, уменьшить - вряд ли.
Strela77
anmdoz:
Михаил, а можете фото показать в проекции транец-днице, как железо устроено?
Регуль я вижу Тернижи 180 с водяным, он Nimh поддерживает?
Сергей
Strela77
Михаил, спасибо за ссылки!
то что надо!
22 days later
Илюха
как идет процесс строительства? (желательно с фото)
Strela77
Всем привет!
Процесс идет но не быстро, уходит время на формовку листов для обшивки, изготовление шаблонов, нашкурился уже вдоволь корпусов, поэтому решил таким путем пойти.
На днище 1.5 мм бальза + стеклоткань 0.1 = толщина бутеброда 1.8
foto.mail.ru/list/strela7777/29/39.html
На поплавки 2.5 мм бальза+ 2 по 0.1 ткани = 3 мм. Крепкая штука!
foto.mail.ru/list/strela7777/29/37.html
На днях случилась незадача - по своей криворукости выронил копрус и разбил правый поплавок (он еще был не обклеен). отвалилось 7кусков, собрал и склеил, остался маленький 1, так и не нашел откуда. По закону Мерфи!😁
Вот такое пока изделие foto.mail.ru/list/strela7777/29/36.html
Есть чертежи на него но на миллиметровке. и они уж очень рабочие… но если надо…
serj991
А как этот “бутерброд”, нормально сгибается по форме?
И чем пустоты в поплавках будут заполнятся?
И сколько весит если не секрет? 😃
Strela77
хороший вопрос.
Сгибается нормально только с 1.5 и 1.0 мм бальзой и вдоль и поперек волокон.
сгибается плохо 2.5мм бальза.😠
на фото видно что днище поплавков не покрыто полностью в носовой части. чтобы не создавать напряжение на этой части при сгибе 2.5 мм решено наклеить в нахлест кусок отдельно. и получиться маленький носовой поперечный редан.
Пока не взвешивал, но по ощущениям в районе 400-500 гр пока.
serj991
А еще небольшое любопытство. 😃
Мотор в корме или в носу будет?
Strela77
Мотор будет примерно посередине между транцем и транцами поплавков.
По поводу заполнения пока не надумал, может даже ничем.
хотя была идея заполнить пеной, но она распирает стенки. Уже был опыт.😵
frontera
Кстати если пену монтажную выдавить в воду то она не будет сильно распирать и в течение некоторого времени будет эластичной 😉
правда на вес не пробовал, т.к. лепили подиумы под пищалки в машину… но проверить стоит…
11 days later
serj991
А какой диаметр вала?
И гибкий или прямой?
Strela77
Сергей, буду ставить гибкий вал 0.150 по дюймовой мерке (примерно 3.8 мм) спаян уже с прямым на 3/16 дюйма(от Super Vee 27).
Никогда не пользовался кстати гибкими. но с ними проще углы высталять.
Из железок есть только гибкий вал. Есть тяга самому в отпуске летом сделать другие железки, и то если к станку доберусь.
Но руль точно сам буду делать.
serj991
А как реализовывается прямой и гибкий?
Если можно схемку.
Железо это хорошо. я на свою сам все делал. Теперь смотрю на все енто произведение.
Strela77
Уважаемый “трамвай”, вот это брал за основу.
Чертеж -
