Проект 1000х400-800мм
MOTOR_SBOR
Проект находится в стадии обдумывания-потяну ли, и копить деньги)
Набросал комплексацию
Поле Х=1000мм Y=400мм (может и 800мм смотря как дорого)
Усилие по перемещению минимальное - тип станка как для выжигания дерева-черчения,
а не ведение сверла.
  1. шаговик PL57H56-2.6-4 или FL42ST 2штуки на Х,Y
  2. Вал 1 метр 16мм - 2штуки на Х
  3. Вал 16мм 0,4 или 0,8метров на Y
  4. Винт 1 метр на X
  5. Винт 0,4 или 0,8 метров на Y
  6. Держатели вала - 4шт на Y
  7. Опорный модуль с линейным подшипником - 4 шт на Y
  8. Опорный модуль с линейным подшипником - 2 шт на Х
назначение - рисование с точностью 0,3-0,5мм
вес головы - не более 1,5 кг, без веса платформы Х
Железо собрано с одного сайта, вроде высылают по России, правда
от физлиц почему-то хотят полные паспортные данные)
С механикой выходит многовато надо денег
Что бы убрать, чтобы дешевле было в рамках точности?
Контроллер-драйвер будет свой - методом прямого управления через порты.
aska
Если речь идет о “ПЛ” то отправят быстро (очень быстро) если есть в наличии.
Паспортные данные нужны чтобы получить товар.Есть другая загвоздка. Они требуют, чтобы физ. лицо сначала отправил им подписанную накладную на получение товара которую они пришлют а потом высылают посылку хотя это не
законно (понимаю их бухгалтерию). Физ. лица имеют привычку, получив посылку не отправлять заказным письмом обратно подписанную накладную (их экземпляр).
Заказывал у них пару раз. Проколов не было. А движки PL57H56-2.6-4 тянуть должны меньше не желательно. У меня на оси Y стоит две линейных направляйки и ШВП 16мм. Висит всякого железа 9кг. , тянет фрезер. Правда контроллеры не от “ПЛ”, тоже сам собирал.☕
GOOD
aska:
…У меня на оси Y стоит две линейных направляйки и ШВП 16мм. Висит всякого железа 9кг. , тянет фрезер. Правда контроллеры не от “ПЛ”, тоже сам собирал.☕
GOOD DAY
Аккуратно сделано, good.
Вопросик? по оси “Y” база кажется узкой и расположена
строго под порталом - проблем с “парусностью” нет ?
или это такое фото ?
GOOD LUCK
MDecor
Если в перспективе не предвидиться переделки в фрезер, то механика избыточная. С винтов лучше перейти на ремни (значительно больше скорость и проще конструкция), от держателей вала можно отказаться в пользу просверленных отверстий с резьбой в торце вала или дешевой токарки у любого токаря. Хотя на длине метр 16мм хлипковато, но если фрезеровки не будет достаточно и моторов 42 вполне хватит, только желательно 0.9 град (400шаг/об) По комплектующим сначала посмотрите по сервисам оргтехники, для такого станка можно достаточно много подобрать по дешевле.
Dominator
MOTOR_SBOR:
  4. Винт 1 метр на X
Апетит приходит во время еды , так что делайте так чтобы можно было и пофрезеровать , хотя бы дерево .
Поэтому направляющие на X и Y в обяз Ф25 мм , на Z можно Ф16 , моторы 57 длинной 76 ( 3 А ) , винты или катаную тр Ф16 или ШВП .
aska
GOOD:
GOOD DAY
GOOD LUCK
Нет проблем особо ни с чем нет. Просто станок такого типа делаю впервые,
ошибок, море. В разработке более качественный проект.☕
MDecor:
С применением ремней не соглашусь потому как опыт имею. Станок делал для оработки алюминия, имею желание и сталь обрабатывать конечно не в прамышленных масштабах, а на уравне 0.2 мм твердосплавом. Просто, в ожидании шпинделя Elte, уже долго жду. Скорость хорошая за счет контроллеров. А опыт есть такой, у меня самодельная плазма, поставил сначала с двигателя на ведущую шестерню ремень если двигатель сделает шаг или два портал даже не шелахнется поэтому тема ремней для меня закрыта во всяком случае пока. Токарка есть своя, подумаю. Плазма на рейке.
MDecor
= Желательно озвучить вес портала, режим обработки, тип ремней, какой мотор
(сам собираюсь ставить ремни, проблем особых не вижу, если поправите будет вовремя;))
= Тут рассматривается совсем другие нагрузки, скорее почти полное их отсутствие.
(Усилие по перемещению минимальное - тип станка как для выжигания дерева-черчения, а не ведение сверла.)
= Скорость при работе с винтами и шаговиками принципиально ограничена шагом винта и оборотами ШД, как некоторые исключения ( на мой взгляд не самые лучшие) вращающаяся гайка, большой шаг винта и т.п. Потом не стоит забывать что здесь бюджет не резиновый и конструкция желательна попроще.☕
aska
Портал прилично весит кг 30. Согласен что это тяжело сдвинуть его с места на ремнях. Двигатели стоят 57 мм 3А по обе стороны, Схема размещения потала такая, что-бы удобно было лист загружать, и рейки меньше надо, тем более что она самодельная. Нудная эта работа рейку делать. Не удачный пример и аргумент. А вот аргумент более весский. Если я хочу на фрезерно- гравировальним станке обрабатывать сталь или хотябы алюминий то все оси будут дробить из-за ремней у них ведь нет жёсткости а у ШВП есть. Если для выжигания или для черчения. Могу согласиться тем более если выжигать точками но опять встанет вопрос разгон_торможение
растояние ведь между точками маленькое а если идти сплошной линией зачем скорость большая?. Поставил его и пусть себе дымит. Я для этих целей сделал бы на рейках (заводских) и прямой привод шестерню ведущую по меньше, будет точность. Скорость будет. Ну бюджет, тут уж кому как повезло. Плазма обошлась ~ 20т.р без резака. резак в 60т.р. отечественный. Фрезерно-грвировальный уже в ~ 100, не единовременно конечно по тихоньку. Зарабатываем и тратим для души. ☕
MOTOR_SBOR
MDecor:
С винтов лучше перейти на ремни…посмотрите по сервисам оргтехники
Боюсь ремень не достать.
У нас ничего нет, а в Питер можно зарулить, чтоб что нибудь сразу закупить, а не рыскать.
4 вала и 2 швп уже тянут на 7+ тысяч рублей.
Может взять 2 строительных винта 1 метровых, благо дешевы - на сезон хватит,
а лишние в двигло вложить?
Вместо вала - полированых строительных нет, можно глянуть продаются ли квадратные трубы
и навесить 4 подшипника в качестве опорного модуля?
Все таки проект пока не коммерческий…
MOTOR_SBOR
Спасибо за ресурс.
Надумал каркас брать - квадратный профиль 20х20мм толщ 2мм
и в качестве вала строительную шпильку (10 или 12 мм пока не определился,
12 очень массивная - а чем массивнее, тем не гнётся).
Dj_smart
MOTOR_SBOR:
А лучше 14. Хоть шаг двойка.
MOTOR_SBOR
M14 было, шаг не указан был,а он чем лучше?
шаг двигателя будет 1.8гр
Dj_smart
MOTOR_SBOR:
Я имел ввиду, что шаг шпильки М14 будет 2мм. Пошустрее на переездах будет.
MDecor
Dj_smart:
Разве на стандартной резьбе М14 не 1.75мм ?, или я к вечеру уже туплю☕
А на счет скорости это действительно, для винта оптимально шаг 4-5мм, а для ваших целей лучше от 10мм;)
По ремням посмотри, может что с модельки подайдет
Dj_smart
MDecor:
14 и 16 по крайней мере у нас идут с шагом 2мм.
MOTOR_SBOR:
а на шаге позицировании как скажется?
Даже в полушаге теоретически 0.005мм.
SergGP
Я вот тоже выбрал шпильку строительную. м12 . а гайку вы где собираетесь взять под этот вал ? те которые стандартные гайки, у них на этом валу люфт около 0.1мм. если нарезать резбу самому например в куске бронзы - полагаю тоже люфт будет …
MOTOR_SBOR
каретку если делать, на валу будет 2 гайки обычных, между собой связка,
люфтить должно меньше.
Где то в форуме читал бронзовые гайки жрутся быстрее - металл все таки мягкий,
стало быть если люфта нет, придет позже
MOTOR_SBOR
так закуплено диоды FR607, К555ТМ7,КТ972А
вот думаю может не надо мотор заказывать из Москвы,
купить в питере подбоком, только там другая модель FL57****
только моделей очень много и непонятно, что брать нужен 4 выводный
www.npoatom.ru/catalog/showsm/11/
CINN
MOTOR_SBOR:
Это смотря как сделать.
Бронза по стали+ смазка= десятки лет работы.
При условии, что трущиеся поверхности имеют хорошую обработку по шероховатости.
Dj_smart
MOTOR_SBOR:
Если контроллер под VRIcnc - то движки ТОЛЬКО 5-ти и 6-ти выводные.
MOTOR_SBOR
затупил - шести конечно (четыре с центральным выводом)
MOTOR_SBOR
пошел покрутил м12 и м14 одинаковый шаг, в итоге взял м12
2 штанги по 1 метру, 220 руб за все.
и гайки к ним
