roxxy 3650-04
serj991
Всем доброго времени.
Собственно вопрос про мотор австрийцев ROBBE ROXXY 3650-04/ natterer-modellbau.de/…/p2454_ROXXY-BL-INRUNNER-36…
Планируется на HYDRO 2
Корпус: гидроплан ( пустой корпус готовый к сборке 510 гр. ) длинна 730 мм.
Регулятор: PENTIUM 100A от HOBBYWING
Аккумулятор: 12 шт. гидридов, дальше 3-4 полимера.
Какие мнения по мотору и эксплуатации в таком виде?
Strela77
Вполне достойный вес!
это аутригер и именно гидроплан?
Мотор должен подойти.
Когда-то присматривался к такому.
serj991
Спасибо, хоть кто-то откликнулся. 😃
Корпус именно гидроплан (PAY’N PAK), чертежи брал тут на форуме.
Strela77
Не стоит благодарить, Сергей, лучше фото покажи своего чуда.
Вес очень заинтриговал! Полный вес по рекомендации конструктора этой модели 1.8- 2.2 кг. Вполне вписываешься.
Технические параметры этого PAY’N PAK я тоже брал за основу для своего гидроплана.
Как сделан корпус? С таким весом вопросы по жесткости? Там скорость будет хорошая!
с уважением, Сергей
serj991
Корпус сделан из бальзы, 4 мм силовий набор, и обшивка 1 мм.
Все собрано на смоле, пропитка ей же, циакриу недоверил.
сверху и изнутри( на плоскостях) стекло, лыжа выложена кевларом(был кусочек).
Стык верхней и нижней части в носу, угольная трубка(вроде 8 мм), и под обшивкой бальзы на всем наборе угольная нитка.
Все полости к которым нет доступа бали заполнены пенопластом (резал на маленькие кубики 10*10 мм, подрезал как надо и укладывал мозайку), а то что доступно и ненужно(место) забил вспениным полиэтиленом (наши в Смоленск поковались, я и взял у них 😃 ).
Фото:
В постройке
Верхняя часть в отличии от нижней недоводилась до гладкой поверхности (не в музей).
сейчас
Что еще расказать, спршивайте.
Кстати а какой винтик Вы бы посоветовали?
P.S. Вес послезавтра скажу точно (весы на станции), по прикидке, в районе 2,1 кг.
С уважением Сергей.
Strela77
serj991:
Понимаю не в музей но все же 1мм, и только пропитка смолой:)
Какой диаметр имеет гибкий вал - 0.150?
Винтик рекомендуемый на чертеже октура х642-45, но там XL мотор и оборотов поменьше при тех же 12 банках.
Потому и винт лучше сначала 38 диам, потом и 40 можно.
форма лопастей тут тоже важна, может профи подправят, но на гидро кажись лучше лопасти по форме “косоухие”.
Я подпиливал угольные винты от ПРОБОАТ и по диаметру и по форме лопастей…
serj991
serj991:
сверху и изнутри( на плоскостях) стекло,.
Может плохо написал.😃
обшивка - “бутерброд”, стекло-бальза-стекло.
Вал 2,5 мм.
Думал толще, делать, неполучилось.
serj991
Вот и состоялась обкатка 😃.
Вся мотоустановка чувствует себя превосходно, охлаждение на 5+.
Гибкий вал буду менять на 4 мм.
Винты, подошел пока лучше 42мм (мжно и побольше), на 38мм и 34мм неочень.
Кстати отдельное спасибо Navix за винты и советы.
Зыбыл совсем.
Полетный вес 2187 гр.
Strela77
Вот и поздравляем с “помывкой”!
Какая скорость по ощущениям?
А на поплавке реализован изнутри скос на 45 градусов (см на рис) и продольный редан?
П.С. Рад что есть моделисты работающие руками.
serj991
Сапсибо.
Про скорость, често говоря незнаю, я обалдел когда она пошла на 3-х точках.
Вообщем я пока в легком трансе 😃
Красиво …
Погода правда ни в попу, ветер 6 м/с.
На поплавке есть и скос под 45 градусов, и редан.
Да, пока есть возможность, и время, предпочитаю соими руками.
Нравиться строить 😃
И кататься …
Как у Вас там постройка?
Strela77
serj991:
Нравиться строить 😃
И кататься …
Респект, коллега, за творчество, будем ждать видео! уверен потом и захочется корпус покрасить красиво!
Сам помню в прошлом году, когда доделал первую свою гидро на 12 банок, когда пошла у меня просто колени тряслись от эмоций.
Видео моей одной поездки на 12 банок, но винтик был только 42*1.2. Пруд маленький- осторожничал.
[ame=“video.mail.ru/list/strela7777/1/28.html”]
serj991
Красиво смотриться. 😃
Эмоции это жуткая штука.
Красить, наверно просто более одноцветно (в красный), тут мысля посетила, сделать матрицу, и выжать минимальный вес корпуса.
Заодно места будет больше.
А какой двигатель стоял у Вас на первой гидре?
serj991
А гидриды как отнеслись к такому мотору?
Сильно грелись?
битбоксер_трамвай
а где ты взял чертежи—может тоже такой сваяю и корпус продам(а если деньги будут то сам гонять буду===пиши ответ в личку
serj991
Чертежи есть на форуме.
Поиском пользоваться не пробовал?
Strela77
serj991:
Сильно грелись?
4600-е грелись хорошо, но ничего. живы и в этом году. емкость упала конечно.
Даже 3300 мА мучил стикпэк. На них аж перемычки , те что с торцов аж почернели от накала и поплавили упаковку. тока скорость от них поменьше.
serj991
А вот мои похоже сдохнут, или перестанут отдавать такие токи.
Navix
ну я уже писал в личку - довольно динамично 😉
жаль что винты оказались такими хлипкими 😦
serj991
Вам отдельное спасибо. 😃
Да, слабоват, зато известно куда двигаться.
Жальчто общство молчит …
