Помогите разобраться, купил вот такой моторчик Robbe Roxxy 2216/25,
под зальный самолет 140-150 г.
Specification:
No-load speed: 1800 Umin/V
Voltage: 7-15 Volts
No. of li cells: 2-4
No-load current: 0.50 A
No-load current: 7.40 V
Max. current: 13.70 A
max-load current: 8.40 V
Case diameter: 22.00 mm
Length: 16 mm
Shaft diameter: 2 mm
Max. thrust max.: 280 g
Total weight incl. cables / adaptor: 19 g
Propeller size: 8 x 4.03 ING
попробовал замерить тягу, с батареей HiModel 2s 350mah 25с на винте APC 8x3,8SF получил 90 г. 😃
Гораздо меньше, чем хотелось бы.
Вопрос - в чем слабое звено? Батарея?
Какие оптимальные компоненты под этот мотор можно использовать, чтобы 150 г. зальник нормально полетел?
Причин может быть несколько:
Просевшая(старая, не заряженная…) батарея.
Если регуль без авто определения количества банок, то может быть регуль запрограммирован на три банки, а так как Вы кормите его двумя, регуль просто думает, что акум просел, и врубает отсечку.
… О других причинах (неисправен, брак…) пока рано говорить. Первым делом замерьте напряжение на акуме под нагрузкой.
В описании указано 2-4 банки. м.б. на 4-х столько тяги и получится…
спасибо вам за советы,
анализ под нагрузкой показал, что токи берутся меньше 2А 😃
оказалось, с таймингами напортачил(выставил high, думая что пойдет под 1800 kv)
вернул тайминги на low, и вот результат:
с APC 8x3,8SF , бат. 2s 350mah 25с, ток 5,5А, напряжение 6,6 V, тяга 200 г
с APC 8x3,8SF , бат. 2s 1600mah 20с, ток 6,4А, напряжение 7,45 V, тяга 210 г
с винтом Graupner 7x4 , бат. 2s 350mah 25с, ток 5 А, напряжение 6,7 V, тяга 180 г
с винтом Graupner 7x4, бат. 2s 1600mah 20с, ток 6,0 А, напряжение 7,4 V, тяга 210 г
замеры произведены с помощью turnigy watt meter и детских весов Tefal baby 😃
На 4х, да с винтом 8х3.8СФ… там гораздо больше получится 😉… и ещё, и “дым-система” на “зальнике” получится, без всяких лишних прибамбасов 😃.
А вот про это Вы ничего не написали…
Ну и чудненько… Хорошо, что ключи не успели выгореть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"4a6990703df955007776bda3":{"_id":"4a6990703df955007776bda3","hid":51261,"name":"NeAS","nick":"NeAS","avatar_id":null,"css":""},"4b8b85d03df9550077763cd7":{"_id":"4b8b85d03df9550077763cd7","hid":62017,"name":"Rock_it","nick":"Rock_it","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4cf39bc63df95500776325ed","hid":212612,"title":"Прошу совета по двигателю Robbe Roxxy 2216/25","views_count":1879,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4cf39bc63df9550077633c6a","first_ts":"2010-11-29T12:25:42.000Z","first_user":"4b8b85d03df9550077763cd7","last_post":"4cf733253df9550077633c72","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-12-02T05:48:21.000Z","last_user":"46310ab93df9550077784b5c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
