Альтернатива двигателю Robbe 600/24
shapokl
Коллеги!
Я оказался в затруднительном положении… поставил на буксир два таких двигателя.(14000 об/мин)… с редуктором 3,3:1
Для моих нужд на валу слишком большие обороты… Да еще и напряжение цепи 10 v.
В общем нужны мне двигатели поспокойнее с такими же посадочными габаритами…
Посоветуйте моторчики…
Вал 3,17 mm.
внешний Диаметр 38 mm.
Спасибо!
GOLF_stream
а просто дать напряжение поменьше? Если мощи достаточно.
saciv
Добрый вечер.
А если напряжение уменьшить?
shapokl
Вы будите смеяться,
но напряжение не хочу уменьшать, т.к. дымогенератор стоит на 12 в.
Если пользовать меньше банок для двигателей - разряд будет не равномерным…
альтернатива есть, но не сильно медленнее, это тоже Robbe EF76/2 -11400об/мин. Это 3500 на винтах…
Шаг наверное стоит уменьшить.
Но пока надежда не угасла, может кто - нить посоветует готовое решение.
GOLF_stream:
Мощи более чем - провода плавяться 😒
GOLF_stream
меньшее напряжение можно снять с тех же 12В, используя дополнительное сопротивление или ещё лучше реостат. А можно регулятор хода настроить так, чтобы он не выдавал больше некоторого значения, или на передатчике задать ограничения.
shapokl
GOLF_stream:
Выставить расходы на минимум… Интересно! и как мне в голову не пришло 😃 😒
КВБ
Подскажите, какой дымогенератор Вы используете? Если фирменный, укажите его брэнд и модель.
rrteam
А сколько дымогенератор потребляет? в mA?
Может проще моторчики запитать от 5-7и вольт и поставить DC-DC
преобразователь с 6 на 12в.
Их сейчас великое множество…
www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w12658.html
Или в конце концов отдельную маленькую батарейку на дым…
Не забывайте, что потребляемая мощность моторчика при неизменном винте примерно пропорциональна квадрату напряжения.
shapokl:
Несомненно! 😃
shapokl
КВБ:
День добрый!
пользуюсь дымогенератором от Graupner (модель 2325)- обычный нагревательный элемент и жидкость для дискотек к нему.
потребляе от 600 до 700 ма.
Хочу приобрести аппарат от JJC Модель OLD Smokey, но видимо, как пишут, они вышли из бизнеса… (а идея хороша - никакой жидкости, дым из воды)
Если надо подробнее - могу отсканироват статью.
КВБ
Буду очень благодарен за статью и еще вопрос: какой интенсивности дым дает Граупнер?
shapokl
Обещанная статья:
Сорри, что так долго - сканер на работе
КВБ
Огромное спасибо за статью. Относительно граупнеровской дымовой установки хотелось бы все-таки уточнить, как она работает, какие дополнительные узлы ей необходимы? Если смотреть на JJC, то тут все понятно - полностью готовый к работе модуль, а Граупнер меньше всего похож на дымовуху. Буду благодарен Вашим пояснениям, если есть - выложите фотографии. В качестве обмена информацией посмотрите эту ссылку - www.harbormodels.com/site08/…/smoker.htm
Успехов.
13 days later
vasya_y
shapokl:
…В общем нужны мне двигатели поспокойнее с такими же посадочными габаритами…
  • Другой вариант, кроме ограничения расходов - поставить дешёвые моторчики из радиомагазинов, как продаются в “Чип и Дип” - они более “дохлые”, менее оборотистые и на 12В. Скорее всего будет то, что надо и стоят копейки по сравнению с Граупнером.
    Ещё вариант - использовать многовитковые автомодельные моторчики для триальных монстров-краулеров. Они очень качественные, с подшипниками и сменными щётками, но малооборотные. Ещё подобные применяются в станках для проточки коллекторов или резины (тоже автомодельное хозяйство). Краулерный мотор 85 витков даёт примерно 8тыс. оборотов. Везде тот же конструктив - 550-й размер.
