Неожиданно для себя стал обладателем модели вот с таким движком:
Roxxy Bl Inrunner 3656/06 Спека: обороты: 1800 Umin/V
напряжение: 10-24 Volts
кол-во полимерных банок: 3-5
Холостой ток: 3.00 A при 7.40 V
Tensión en vacío: 69.00 A Corriente cargo máximo: 20.40 V (как это перевести – не знаю:( )
Диаметр: 36.00 mm
длина: 56 mm
Вал: 5 mm
Максимальная тяга: 4200 g
Вес: 250 g
Винт: 15 x 8
Производитель рекомендует вот такой контролер:
Roxxy Bl Control 950-6 #1-8632 Спека: Вес: 49 g
Пиковый ток: 50.00 A
размеры: 56 x 25 x 10 mm
BEC: (нафиг нужен) 5 Volt/max. 3 A
Посоветуйте пожалуйста, какой контролер стоит взять к данному двигателю, чтобы выжать из него максимум возможного:) ИМХО, 50 А в пике будет мало, даже несмотря на водяное охлаждение.
если у мотора пиковое 69А, то у регуля должно быть не меньше…
иначе регуль умрёт!
Также производитель рекомендует 3-5 банок, но мое имхо говорит, что стоит попробовать 6:)
6 на 1800 много, 5 максимум!
Добрыи вечер!!! Я с этим моторам использую вот этот регулятор …alibaba.com/…/Water_Cooled_200A_ESC_for_RC_Boat.h… ,как Сергеи написал 5S для этого мотора потолок,я думаю вам и 5S будет вполне достаточно ,у меня этот мотор стоит на 70см модели "Budweiser " , я сеичас уменьшил пропелер чтобы наоборот убавить скорость
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44c377f53df9550077789e9f":{"_id":"44c377f53df9550077789e9f","hid":15652,"name":"shapokl","nick":"shapokl","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"4b48c2123df9550077766019":{"_id":"4b48c2123df9550077766019","hid":59212,"name":"Wadim65","nick":"Wadim65","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4c56a0d73df95500777aba94","hid":197658,"title":"Выбор регулятора под Roxxy Bl Inrunner 3656/06","views_count":1546,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4c56a0d73df95500777ac278","first_ts":"2010-08-02T10:41:27.000Z","first_user":"44c377f53df9550077789e9f","last_post":"4c56d3b13df95500777ac280","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-08-02T14:18:25.000Z","last_user":"4b48c2123df9550077766019"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
